Имеется микросхема stk403-070,
я не знаю рабочая она или нет, как её проверить на работоспособность?
Собирать всю схему для проверки (не подходит такой вариант), некоторые компоненты для сборки отсутствуют.
Изменено пользователем Losten
Даташит есть в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86637&st=0 (она только для обсуждения платы)
Звонить надо между 2-5, 2-7, 3-4, 3-6 выводами, если хоть в одном случае будет показывать меньше... 200 Ом - горелая
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
между 3-4 сопротивление 10ком на остальных не прозванивается.
  • 4 года спустя...
вопрос!
всё спаял-запаял, получился адский ад, но работает)))
хочется узнать одно, куда можно впилить регулятор мощности, и можно ли?!
крутилку там какуюнибудь может?...
как это должно выглядеть кстати!?))
или это ни к чему?
она просто всегда на максимальной мощности получается работает... страшно за неё)
Это называется регулятор громкости (РГ).
Выглядит, как большая (или маленькая :)) ручка с надписью "Громкость" (VOLUME). Или ползунок громкости в телефоне или на компе.
или это ни к чему?
Это уж сами решайте.
кхх))))
ну если на моё усмотрение, то небуду, зачем усложнять)
просто проблема была в шумности... думал из за того, что на максимуме она страдает, и это её крики ужаса...
обмотал провод, подающий сигнал, фальгой, накинул на корпус и тишина) нанотехнологии!))
p.s. спасибо за внимание)
  • 3 года спустя...
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
