Бп Для Компа От 12-14 В
Новый вариант - это посты _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10098&view=findpost&p=164253 и _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10098&view=findpost&p=164392
Частота "пилы" около 65 кГц - это нормально?
Да
И есть ли смысл ставить в малоточные цепи -12 и -5 интегральные стабилизаторы?
Мне кажется, что нет. Хотя бы потому, что для нормальной стабилизации на входе должно быть напряжение в 1.2-1.5 раз большее, чам хотим получить.
Ставшая уже "классикой" схема AT-блока питания
Проверено, работает (правда взял феррит побольше и провод для обмотки потолще - две нитки диаметром по 1 мм), грузить можно до 250 Вт
Первичная 2х6 витков 1мм
вторичная 2х6 витков 1мм-----5вольт
вторичная 2х8 витков 1мм-----12вольт
Недостаток - блок не вырабатывает 3.3В для питания современных материнских плат, надо мотать дополнительноу обмотку (по этому напряжению компьютер берет до 10А) и нет функции расширенного управления питанием.
p.s. есть плата, могу выложить
:ph34r: а предохранитель 5А по входу при 250Вт это шутка?
Речь шла о габаритной мощности кольца и сечения обмотки трансформатора. Если бы Вы внимательно прочитали статью, то обнаружили бы фразу
Величина тока срабатывания защитного предохранителя подбирается экспериментально, исходя из мощности имеющейся нагрузки.
Для моей системы вполне достаточно указанного предохранителя.
Добрых времени суток!
У меня вопрос в 2 нитки - Это два 1мм провода?
Если да то весь трансформатор мотается в 2-е нитки что первичка что вторичка?
Alex K спаял я ваш 2-й вариант осталось трансформатор намотать и уже выложу результаты!
Итак, блок питания работает! Что очень радует, для человека который отдален от электроники...
При нагрузке около 30 Вт напряжения составили:
+5 - 4,78
+12 - 12,1
+3,3 - 3,29
При нагрузке около 130 Вт Вт напряжения составили:
+5 - 4,62
+12 - 12,64
+3,3 - 3,11
Разброс небольшой, насколько мне известно до 5% разрешается...
К сожалению нечем было больше нагрузить и узнать максимальную мощьность...
Что касается остального так скажу вот что: PS_ON не формируется, точнее никак не реагирует на закорачивание его на землю (возможно транзистор не так припаял :) ) на PS_ON напряжение скачит от 0,8-1,0 В. и еще БП стартует сразу-же посли подачи питания к нему!!!
ЗЫ: Сегодня постараюсь подключить БП к ПК...
Alex K будите у нас на калыме пиво с меня :)
Изменено пользователем Krock
...БП стартует сразу-же посли подачи питания к нему!!!...
Это да, чтобы он невключался, на вход PS_ON подавать +5В, на мат. платах так и происходит - напряжение +5V_SB подается на вход. При соединении его с массой БП включается. Для исключения этого явления можно в БП между выходом PS_ON и напряжением +5V_SB впаять резистор килоом эдак на 100, я кажется это где-то уже писал...
Напряжение +5В можно подтянуть до нормы путем подбора резистора обвязки TL431, об этом тоже было. Странно однако, что проседает +3.3В...
Нет, уж лучше Вы к нам!®
ATXmodify1.pdfЗа основу брал ATX блок питания , думаю у многих найдется со сгоревшей высоковольтной частью. Поэтому его будет не жаль, а вся эта часть пойдет на выброс. Схема управления и выпрямления остается "родная", дорабатывается трансформатор и меняется естесственно силовая часть. При средних навыках БП можно переделать за несколько часов. +сы: почти все детали в наличии и установлены как надо и не надо делать плату.
Рекомендации: при отладке не ставьтье конденсатор большой емкости на входе, подключайте схему последовательно через автомобильную галогенку, тогда при КЗ или сквозном включении силовых элементов вы ничего не сожгете (ну биполярники можно попалить и мелкосхему, но только при неправильном включении, а при тестах это спасает), просто загорится лампа. При нормальном процессе у лампы в холодном состоянии почти нулевое сопротивление и при небольших токах при отладке схемы на ней не будет практицки падения анпряжения.
Alex K есть еще парочку вопросов:
1) попалил я недавно входные транзисторы, из-за КЗ, увеличил размер печатки под стандартный корпус БП, поставил дросель на 5v SB и в место irfz44n поставил irfz46n (сопротивления у них поменьше да и мощьности побольше) трансформатор остался тем-же
напряжения упали :(
+5В - 4 с копейками
+3.3В - 3,1-3,2
+12 - просело до 10,5
Все это при нагрузке порядко 40Вт
Транзисторы начали чертовски греться...
Вот собственно и вопрос:
Может поиграться с номиналами резисторов R3-R4 и в какую сторону? (К сожаленью irfz44n под рукой нет...)
или всеже стабилизировать напряжение по обратной связи через резистр R7?
пробовал TL494 менять, положительного результата не дало...
Грешить на TL431 и опропару не стоит т.к. +12 просело, я прав?
2) Есть ли смысл усложнять себе жизнь и организовывать контроль по напряжениям на микросхеме SG6105 таким вот способом??
SG6105.pdf
транзисторы при КЗ в нагрузке сгорать недолжны, разве только предохранителя на входе нету
величина R3-R4 подбираются исходя из имеющихся полевых транзисторов (даташита под рукой нету, поэтому точное значение сказать немогу). хорошо бы глянуть осциллографом форму сигнала на выходе транзисторов. если форма сигналов приличная :), т.е. почти прямоугольные импульсы без лишних "выбросов", можно поиграться с обратной связью, хотя то, что нагреваются транзисторы не есть правильно.
напряжение +12В могло снизится и из-за нарушения обратной связи, потому как обмотка +5В - это часть обмотки +12В, и их параметры (ток и напряжение) оказываются закорелированными.
применять более дорогой ШИМ-контроллер я бы не стал, поскольку это убивает всю привлекательность схемы в виде дешевизны используемых компонент, хотя и разработал печатную плату на основе контроллера KA3511, могу выложить (правда будет оно работать или нет неизвестно)
Не могли бы вы MushroomVK пояснить свою схему переделки высоковольтной части (на счет второго канала), или выложить всю схему.
Так же у меня есть вопрос по поводу лучевого монитора, есть ли возможность запитать его от аккумуляторной батареии через подобный преобразователь.
Данные вопросы меня интересуют не для того чтобы ставить ПК в машину, а из-за частого отключения электро энергии в нашем районе. Поэтому я хочу полностью перевести свой ПК на пипание от АКБ или даже от двух соединенных параллельно. Если использовать UPS, то будут значительные потери энергии как вы сами понимаете, сначало в 220 потом обратно.
Собрал в один файл картинки и пояснения к переделке блока питания с привязкой к типовой схеме.
если ошибки или непонятности, есть аська 200350003 , стучите подправлю .
BP_full.rar
Изменено пользователем MushroomVK
MushroomVK, а что вы думаете на счет защиты по току? - ведь у вас по 16-й ножке проводок
висит в воздухе.. который шел по цепи от средней точки штатного АТХ промеж. трансформатора.
Или с питанием 10..18В вы считаете, что не будет перегрузок.?
Читаем правила форума
Да, конечно, полноценного отслеживания перегрузки по току не будет. Нога 16 не совсем в воздухе, на нее будут работать все ошибки по перенапряжению, а также PC_ON. При очень больших токах скорее просядет питание по входу, и конечно "выпадет" на транзисторах: хоть у указанных мосфитов и низкое внутреннее сопротивление, 0,2 ом если не изменяет память, при токе в 50а это падение в 10 вольт!
Значит, при полном заполнении импульса, выход А2.1 (для данной схемы), который управляет ШИМ по 4-й ноге 494 через D31, перерастет уровень срабатывания для ошибки через R75 D33 и далее все на туже ногу 16. То есть при перегрузке или КЗ будет релакс возле какой-то токовой точки. Надо-бы проверить практически :D .
Хорошо бы конечно повесить трансик на подходе к силовому трансформатору, типа маленького колечка с пропущенным через него проводом питания, и несколькими витками вторички, и вывести на тот самый проводок, который висит в воздухе, и из-за которого сыр-бор :unsure:
Уважаемый ALEX K,на днях собрал блок питания по Вашей схеме,заработало сразу,но на осцилограммах присутствуют сильные импульсные всплески-возможно надо переработать выходные фильтры ,это первое.Второе-плату надо травить в зеркальном отображении и третье-на схеме у одного из полевиков перепутан сток с истоком,а так ,вобщем то ,все люкс,спасибо!
Огромное спасибо вам MushroomVK за выложенное пояснение, но у меня возник еще один вопрос. Как вы разбираете трансформатор, чтобы перемотать. Я имею ввиду ферритовый сердечник.
Аськой не пользуюсь.
Изменено пользователем Darkseed
... но у меня возник еще один вопрос. Как вы разбираете трансформатор, чтобы перемотать. Я имею ввиду ферритовый сердечник.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23058
[quote name='MushroomVK' post='196093' date='23.10.2007 - 09:25'
На самом деле все просто, разборка трансформатора не требуется!. Выпаиваем трансформатор и аккуратно удаляем внешнюю обмотку, которая является одной из половин первичной обмотки. Образуется пространство, в которое продеваем четыре витка провода диаметром 1.5-2мм , припаиваем отвод, делаем еще 4 витка, и ставим трансформатор на место.
Заизолируйте выводы от оставшейся части первичной обмотки (она находится под всеми обмотками, возле сердечника, и ее естесственно не удастся удалить)!!! на ней импульсы напряжения будут достигать до 200 вольт.
На всякий случай: отверстия на плате удобно расчищать от припоя подставив к месту отверстия деревянную зубочистку со стороны дорожки, нагреваем припой паяльником, пока зубочистка не провалиться в отверстие до упора. Убираем паяльник, ждем застывания припоя, вытаскиваем зубочистку: - и отверстие очищено.
Насчет ссылочки на разборку транса I.Cherry спасибо, после поломки одного сердечника при попытке разобрать, я и не задумывался более о такой возможности впринципе :-))
Уважаемый ALEX K,вы куда-то пропали.Фильтры отладил,подключил к компу -в течении 3-ёх часов всё работало,но потом сгорел предохранитель(5 А),но это всё мелочи.У меня вопрос:можно ли этот блок питания использоват совместно с усилителем для саба (200 Вт на 4 Ом,1 канал,питание +-45 В),если да то что для этого нужно сделать?Заранее спасибо!
Всетаки интересует защита по току.. как то неопределенно было отвечено, но ОНА всетаки нужна.. и от НЕЕ никуда не дется при любом питании..
Хлопцы , кто как это делал или делает при воспроизведении подобных ПН? ??? .. у меня пока один вариант - ТТ... может что нибудь лучше есть без намоточных элементов?. как в АТХ с питанием 220В..????
Я где-то скидывал схему преобразователя Шелестова с 12 на 220в. Там простая и эффективная схема защиты по току от АКБ. Левша должен помнить где она лежит...! :)
У меня есть все 6-ть книжек Шелестова.. нет там нормального ничего.. все в общих зарисовках. ..герконы всякие ставить - не кошерно.
Изменено пользователем I.Cherry
Там кроме геркона есть ещё и низкоомные резисторы...! :)
Да перестаньте вы .. - прекрасно знаете что Шелестов на своих 6-ти книжках иссяк.. + еще о электроудочках книжица (тоже есть) - вот и все..
Вопрос актуален... и Шелестов здесь никак не поможет.. - надо делать по людски..
Так как всетаки с защитой по току?.. как соображать схемотехнику будем?.. кроме ТТ, естестввенно. Схема "НОРФа" тоже возможен вариант.. но хочется услышать людей.. может другие варианты выплывут.
Просто хочу отметить, что защита по току просто НЕОБХОДИМА! , если вы хотите пихать этот БП для питания в автомобиле дорогостоящей аппаратуры.
