Бп Для Компа От 12-14 В
кстати.. не будит мё мнение нарицательным, но в схеме я указал бы на минусы...
перечислим по порядку.
1 нет нормального формирования сигнла Power Good
2 нет контроля на Over voltage
3 нет нормального формирования 3.3 вольта.
4 нет ( как я понимаю) защиты от КЗ.
ктонибуть может сказать как данная схема ведёт себя при просадке АКБ в момент запуска двигателя? когда бортавая сеть просаживается.. :blink:
у меня есть ещё одна схема. правдо уже в разведённом варианте типо- плата и расположение элементов.. автор которой уверяет что данная конструкция имеет контроль АКБ.. я сам не проверял и не разбирался в схеме ( времени нет.)
но если кто готов проэксперемнтировать могу переслать по почте.( только прошк пишите толком что ас интересует ещё в теме исьма. а то некоторые могут быть приняты за спам.) Эксперемнаторам буду признателен за оценку и этой конструкции в боевых условиях.. :huh:
автор случайно не Сергей L ? :) Понравилась солидарность ихних форумчан - схему ни вкакую не дадут :) .. как партизаны.. :)
Я пару дней назад как раз перевернул эти темы.. и на ихнем форуме был. ( http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=11 ) - щас строчно надо сообразить норм преобразователь 24-12В.. уже сообразил.. :)
Понятно что не в тему, но требования в моей конструкции не хуже чем для АТХ-са в АВТО.. тоже строю на TL494
Читаем правила форума
одно но.. надобы всётаки както контролить заряд АКБ... если ктонить придумает как токлько +...
вобщем жду ваших замечаний :)
Ту схему которую вы предоставили уже в инете много раз обговорили...
Контроль (зар.АКБ) чего? = понижение напруги - откл. (это просто) , или что бы вы хотели?
Я так думаю, что правильней будет когда напряжение АКБ понижается (двигатель не работает), то должна сработать защита - откл БП.. чтобы не разрядить АКБ.
Вот, изобразил такой вариант:post-9674-1172443342_thumb.jpg
Изменено пользователем I.Cherry
Здраствуйте всем.
Вижу люди во всю делают блоки питания на 12в.
А кто нибудь не замерял какой ток потребляет блок питания и при какой конфигурации компа (чево напичкано)?
Вот простенькая программка, она рассчитывает суммарную мощность всех компонент компьютера. Далее, учтя то, что мощность есть произведение тока на напряжение, делите полученную цифру на 12В, увеличиваете процентов на 10 (потери в преобразователе), и получаете приблизительный ток, потребляемый компьютером от сети автомобиля.
_http://file.raid.ru/get.php?f=4bf7af53470691764b153eff7ca6bc4f ~153kB
При заходе по ссылке вот что говорит:
Скачать файл
Вы можете скачать файл, если введёте ключ
>> Извините этот файл не найден
Гы? У меня качает без вопросов.
p.s. вводить надо только "http://file.raid.ru/get.php?f=4bf7af53470691764b153eff7ca6bc4f" без кавычек.
p.p.s. а к сообщению почему-то не прикрепляется
Кто нибудь заморачивался как организовать включение усилителя(с задержкой) и выключение усилителя (раньше чем сам комп.) И привязать всё к включению-выключению зажигания автомобиля?
я на днях подумал а не подцепить ли данный ИБП к ИБП.. :) сумбур.. ( смпульсный блок питания. к истчнику бесперебойного питания...)
у этого учтройства и обратная связь есть.... что думаете?
Знаю 3-х человек (помимо себя). Ниукого транзисторы не горят (рискну предположить, что Вы не изолировали их от радиатора). Есть новый вариант, еще не опробированный, где напряжение +3.3В формируется не от отдельной обмотки, а из +5В накачкой дросселя.
  • 4 недели спустя...
А почему в схеме http://cxem.net/comp/comp77.php напряжение 5В снимается с обмотки с 6 витками, а 3,3В с обмотки, которяю содержыт аж 7 витков? Ведь 3,3В вольтовая обмотка должна содержать меньше витков чем 5 вольтовая.
Изменено пользователем Volodja90
Она намотона дальше от сердечника :)
Вообще число витков этой обмотки подбирал эксперементально.
Все нет времени собрать новый вариант, поэтому выложу схему с платой, может кто сделает. В скором времнеи может статью напишу...
p.s. на схеме есть повторяющиеся нумера деталей - нет времени привести к норме, так что извиняйте
все это конешно хорошо, но вот есть такая проблема - как сделать..переделать БП чтобы он работал от борт. питания 24В?
Если ТЛку можно запитать от стабилитрона или "КРЕНки", то что делать с затворами полевиков - у них же вх. упр. до 20В
Или драйвера ставить? - но снова придется делать питание для них.. или тогда как в обыкновенных БП АТХ - упр. через трансформатор..
У кого какие мысли будут?
Одному человеку придется всетаки делать в автобус - он хочет обыкновенный системник туда поставить.. а вот БП АТХ от б/с 24В подключать.
Вот и думаю.. как бы и чего.. :wacko:
В затворы (на землю) ставят стабилитроны, ограничивающие напряжения до допустимого значения... .
Это понятно и давно известно..стабилитроны хороши когда напруга такая же как и они сами.. Как вы думаете , как поведет себя стабилитрон 15-ти вольтовый когда на него подать 24..28В без ограничивающего резистора? :) .. а резисторы эти в затворы ставить или вообще не надо или на десятки Ом
Ну про ограничительные резисторы, уверен, тоже всем известно, просто рассчитать их надо и всё, зачем же микросхему насиловать...! :)
Я вот думаю попробовать переделать готовый БП АТХ на сеть 24В. - перемотать трансформатор, входн. конденсаторы на тисячи мкФ.. диодн мост выбросить .. вх. дроссель заменить (или поставить т.к. их китайцы не всегда ставят) - думаю дешевле обойдется чем по новой все собирать..
Где-то в нете была такая переделка, или в журнале каком... , надо вспомнить, только на 12в, но, думаю, не сложно будет и под 24-ре вольта его переделать. Если встречу - выложу! :)
Вот ссылочка неплохая по БП от ПК - _http://radiom.newmail.ru/atx/
как раз вот и вся сложность , что на 24В.. ;) - это совсем другое напряжение.. было бы оно или 15В ..или хотябы 40..50в - тогда никаких заморочек.. :)
..пробовал я эксперементировать - сложности есть для работы пол. транзисторов - в управлении..
хех.. знакомая ссылка.. :)
есть такая..
