LaRocko
Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
есть вот такая магнитола. нашел статью, как в аналогичной магнитоле сделали AUX выход, вроде бы все просто, проблема только в том, что магнитола аналогичная , а не такая же ..., разобрав свою магнитолу увидел совершенно другую плату и куда, что паять не представляю, подскажите пжалуйста :help:
Edited by LaRocko
Головки магнитные запаяны на плате слева вверху на фото ? Смотрите на какую микросхему приходят проводники и качайте на неё даташит. Находите выход этой микросхемы и действуйте как в статье по вашей ссылке. Я так понял вам надо подать сигнал на магнитолу. Или всё-таки снять ?
я в радио терминологии вообще ноль, поэтому постараюсь своими словами, как можно понятнее:
1. на плате слева вверху припаяна "шина", идущая от "головки, считывающей кассету".
2. какие проводники??
3. что такое даташит, и как его качать?
4. да, нужно подать звук на магнитолу ...
Зарегистрироваться
Вас понял... Для вас интересны эти контакты:
Через разъём сигнал с головки поступает на предусилитель.( Скорее всего микросхема). Вам надо определить её марку. На корпусе обычно написано. По этому названию ищется схема включения. Документация с этими данными называется даташит(Datasheet по ихнему). По схеме включения в даташите определяем на какие ноги у микросхемы поступает выходной сигнал. Обычно в эти точки подают сигнал с внешнего источника.
подразобрал немного касетник, если вас не затруднит обозначьте, где и что смотреть
Edited by LaRocko
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Движетесь в правильном направлении. :) На крайней фотке, разъём. В него втыкается ЛПМ. Помеченные красным контакты, должны дойти до микросхемы, предусилителя. Подозреваю, что на одну из этих :
Озвучьте, как их зовут.
на правой микросхеме написано: SONY A25100 [)(] 820 A50K
надпись на левой микросхеме хорошо видно на фото
Вот как раз SONY A25100 и нужна. Это Предусилитель с "шумодавом". С 7 и 24 ноги уходят усиленные сигналы ЛПМ. Выводы с этих ног аналогичны выводам для подключения источника, по вашей ссылке на аналогичную магнитолу. В вашем аппарате предусилитель стоит на основной плате,а в приведённом вами варианте- на плате ЛПМ.
то есть мне нужно отпаять ноги 7 и 24 микросхемы "A25100" от основной платы, а на их место припаять L и R каналы плеера?
Edited by LaRocko
получается что так, ну и землю разумеется) только при таком раскладе кассетник слышно уже не будет...
От точки в левом верхнем углу на корпусе микросхемы, отсчитывайте 7 и 24 выводы. Сами выводы чипа я бы не трогал. Проследил куда идут дорожки. Скорее всего дойдёте до конденсатора или резистора, через которые сигнал поступает на аудиопроцессор.
как то так
P.S. Лентопротяг "хоронить" необязательно. Можно включить входное гнездо в разрыв источника сигнала. Что бы подключаемый штекер отключал сигнал с ЛПМ. Способ уже обсуждался на форуме.
Edited by fant
Здравствуйте захотел сделать в магнитоле линейный вход. в электронике почти не разбираюсь помогите с чего начать. Вот фото магнитолы и схема модели постарее немного
gro304_454.zip
Edited by kuzia13
Кузя13. Картинки вставить так- Быстрый ответ-расширенная форма-прикрепление файлов(выбор откуда)-грузить.-отправить. Перезагрузи свое вложение.И что нужно.Лин ВХОД или Лин ВЫХОД?
Edited by steeler1889
У вас несложно. Находите регуляторы громкости ( слева кучка переменников) и их выводы через кондёры подаёте сигнал.
отметьте пожалуйста куда что паять если разберетесь тут.
я отметил цифрами куда от регулятором отходят провода.подскажите куда что паять а то по дорожкам не очень разбираюсь.
Как аппарат зовут ? Я так понял у вас прикреплена схема от другой модели.
Понял вас. Можно определить входы для подключения "методом тыка". Ставите регулятор громкости в среднее положение, динамики подключены. Проходитесь пальцем или жалом отвёртки по крайним выводам переменников. Их у вас четыре. Замечаете,при касании какого из выводов фон появляется в правом и левом каналов. При уменьшении громкости фон так же должен уменьшаться. В эти точки и паяете через конденсаторы 1-5 мкФ входы с плеера.
обязательно через них?
и еще вопрос . напротив регулятора есть прямоугольная плата . думаю она отвечает за радио т.к оно мне не нужно можно ее отсоединить и взять оттуда коденсаторы?
Через конденсаторы. Дабы развязать по постоянке устройства. Если радио не нужно, то можете в качестве донора использовать тюнер.
    • Скорее всего, в этой же дыре тогда нет и запчастей.
    • да нет, я ж завел их за плату. а сигнальные провода от блока тембров до УНЧ в экране, так что, все в порядке. он всегда нужен. все белые образованные люди используют сетевые фильтра в своих усилках, чтобы ток был отфильтрованный. понимаешь? знал знал. я ж вдоль и поперек оригинальную радиотехнику измучал, знал что на выхода надо цеплять, но это давно было, подзабыл чутка.
    • Была. Поэтому и цена за место с 2006 по 2020 год постоянно росла — с $21,3 млн до $86 млн в 2020 г.  Напомню, роскосмос был создан в 2015 г. Т.е. эта контора создавалась как монополия и в монопольных целях.   Поэтому на конкурентном рынке она в принципе недееспособна. Не потому что не захочет, а потому, что не сможет.
    • I_Avals, у этого усилителя есть две обмотки силового трансформатора под 220 вольт и Американский 120-127вольт. Может ошибся человек подключением? Тогда все закономерно. Да и пропал с форума. Может приметил свою ошибку?
    • Я живу в дыре, где нет сервисов. Ехать и везти в город это - деньги на ветер. Если же я сумею его восстановить сам, он ещё послужил бы.
    • Длина окр. P=Пи * D.  Уже увидел ошибку!!! Пойду считать!
    • А вы чем оценивали компьютерную программу?  Есть промышленные генераторы с определенным % искажений. У меня ГЗ-36А. По его паспортным характеристикам и настройке, по таблице, процент искажений должен составлять в районе 0,05% .  Генератор был поверен в В/Ч!  Вот теперь смотрим искажения на ISDS205:   Не торопитесь с выводами. Скажите, вы принимаете правильность показаний, или будете дальше настаивать на своем? У вас есть промышленный генератор, что бы проверить вашу комповую карту с прогой? SamVal, мне понравился ваш пост: "Я один из таких. Потратил 8 лет своей жизни на подобную чушь. Отсюда мой  совет:  твори, выдумывай, пробуй. Сам.  Собирай,  расчитывай, макетируй, проверяй... Сам.  Не верь никому, пока не убедишься  Сам.  И в конце концов будет найдена супер-схема..." Может ваши 8 лет были тем, чем вы их назвали, "чушь"? Я Творю, Думаю, Пробую, Считаю, Макетирую, Сверяю. Я добиваюсь!  Ваше абсолютное право доверять или нет. Только без критических высказываний, пж! Вот у вас "не верю" из-за того, что не в состоянии чего то достичь - либо бросаете не поняв и не изучив, как с гу50, либо отрицаете не думая. bam-buk, вы молодец! Подсчитали количество экспериментов. Представьте, что их произвел намного больше за три года.
