Сделать AUX выход на кассетной магнитоле
LaRocko
есть вот такая магнитола. нашел статью, как в аналогичной магнитоле сделали AUX выход, вроде бы все просто, проблема только в том, что магнитола аналогичная , а не такая же ..., разобрав свою магнитолу увидел совершенно другую плату и куда, что паять не представляю, подскажите пжалуйста :help:
Изменено пользователем LaRocko
Головки магнитные запаяны на плате слева вверху на фото ? Смотрите на какую микросхему приходят проводники и качайте на неё даташит. Находите выход этой микросхемы и действуйте как в статье по вашей ссылке. Я так понял вам надо подать сигнал на магнитолу. Или всё-таки снять ?
я в радио терминологии вообще ноль, поэтому постараюсь своими словами, как можно понятнее:
1. на плате слева вверху припаяна "шина", идущая от "головки, считывающей кассету".
2. какие проводники??
3. что такое даташит, и как его качать?
4. да, нужно подать звук на магнитолу ...
Вас понял... Для вас интересны эти контакты:
Через разъём сигнал с головки поступает на предусилитель.( Скорее всего микросхема). Вам надо определить её марку. На корпусе обычно написано. По этому названию ищется схема включения. Документация с этими данными называется даташит(Datasheet по ихнему). По схеме включения в даташите определяем на какие ноги у микросхемы поступает выходной сигнал. Обычно в эти точки подают сигнал с внешнего источника.
подразобрал немного касетник, если вас не затруднит обозначьте, где и что смотреть
Движетесь в правильном направлении. :) На крайней фотке, разъём. В него втыкается ЛПМ. Помеченные красным контакты, должны дойти до микросхемы, предусилителя. Подозреваю, что на одну из этих :
Озвучьте, как их зовут.
Вот как раз SONY A25100 и нужна. Это Предусилитель с "шумодавом". С 7 и 24 ноги уходят усиленные сигналы ЛПМ. Выводы с этих ног аналогичны выводам для подключения источника, по вашей ссылке на аналогичную магнитолу. В вашем аппарате предусилитель стоит на основной плате,а в приведённом вами варианте- на плате ЛПМ.
то есть мне нужно отпаять ноги 7 и 24 микросхемы "A25100" от основной платы, а на их место припаять L и R каналы плеера?
От точки в левом верхнем углу на корпусе микросхемы, отсчитывайте 7 и 24 выводы. Сами выводы чипа я бы не трогал. Проследил куда идут дорожки. Скорее всего дойдёте до конденсатора или резистора, через которые сигнал поступает на аудиопроцессор.
как то так
P.S. Лентопротяг "хоронить" необязательно. Можно включить входное гнездо в разрыв источника сигнала. Что бы подключаемый штекер отключал сигнал с ЛПМ. Способ уже обсуждался на форуме.
Изменено пользователем fant
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте захотел сделать в магнитоле линейный вход. в электронике почти не разбираюсь помогите с чего начать. Вот фото магнитолы и схема модели постарее немного
gro304_454.zip
Изменено пользователем kuzia13
Кузя13. Картинки вставить так- Быстрый ответ-расширенная форма-прикрепление файлов(выбор откуда)-грузить.-отправить. Перезагрузи свое вложение.И что нужно.Лин ВХОД или Лин ВЫХОД?
Изменено пользователем steeler1889
У вас несложно. Находите регуляторы громкости ( слева кучка переменников) и их выводы через кондёры подаёте сигнал.
отметьте пожалуйста куда что паять если разберетесь тут.
я отметил цифрами куда от регулятором отходят провода.подскажите куда что паять а то по дорожкам не очень разбираюсь.
Как аппарат зовут ? Я так понял у вас прикреплена схема от другой модели.
Понял вас. Можно определить входы для подключения "методом тыка". Ставите регулятор громкости в среднее положение, динамики подключены. Проходитесь пальцем или жалом отвёртки по крайним выводам переменников. Их у вас четыре. Замечаете,при касании какого из выводов фон появляется в правом и левом каналов. При уменьшении громкости фон так же должен уменьшаться. В эти точки и паяете через конденсаторы 1-5 мкФ входы с плеера.
обязательно через них?
и еще вопрос . напротив регулятора есть прямоугольная плата . думаю она отвечает за радио т.к оно мне не нужно можно ее отсоединить и взять оттуда коденсаторы?
Через конденсаторы. Дабы развязать по постоянке устройства. Если радио не нужно, то можете в качестве донора использовать тюнер.
