Радио маячек.
Забыл еще в догонку. Генератор должен либо работать всегда (на малой мощности), либо запускаться за некоторое время! Его нельзя запускать одновременно с УМ, т.к при этом у тебя в спектре сигнала возникнет куча гармоник на которые тоже пойдет драгоценная мощность. Это из -за переходных процсов в кандюках и p-n переходах, которые тоже имеют собственную емкость. Кстати TSH690 позволит запускать генератор и УМ раздельно - очень простая и умная микруха, я с нее просто паром писаю.
Реклама микрухи замечательная! Разберусь с делами наверно будет следующей конструкцией.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Я на ней строил такие штуки - закачаешься. Там можно LC контур вместо ПАВа включить. И получишь жук с регулиремой мощностью до 200 МВт. Частота стабильная. Я после этого вообще на придумку любых схем жуков просто забил как на пустую трату времени.
Кста по чем нашел эту микруху в Москве? У нас в Воронеже они по 65 .ru.
В оконечном УВЧ можно использовать микруху от старых NMT-шных телефонов.
В импульсе можно выдать мощу до 7 вт. без радиатора.
У кого еще какие предложения?
megavoltus Только к сожелению самое главное потерялось! Подъем ВЧ мошьности в импульсе!
Можно как вариант добавить усилитель мощности, только в этом случае придется делать ключ управления его питанием (смещением), т.к. иначе будет много ненужых гармоник на выходе передатчика.
Например:
Повысить напряжение питания выходного усилка микрухой МС34063 до 12 вольт и посточнно заряжать этим напряжением конденсатор, который будет питать УМ. из расчета того, что время заряда или разряда конденсатора вычисляется как (если память не отшибло) t=R*C. Нам нужно разряжать кандюк не более чем на 10 % от 12 вольт.
Прощитать сколько потребляет УМ и поставить нужный кандюк (можно подобрать его емкость подключив осциллограф параллельно ему и включив всю конструкцию). При работе в импульсе передатчика амплитуда пилы на нем должна быть не более 1.2 вольта.
НО, такая кронструкция уже будет жрать не по детски, но зато на том же BFG198 можно будет получить мощность до 1,5 ВТ в импульсе. КПД преобразователя довольно высокий, но что бы его добиться придется попотеть в его настройке.
Ха напугал корову сеном! МС34063 я уже пользовал и гимор возник только в дроселе.
Гость Гость_Андрей
А можно запеленговать (пусть даже вручную, подобно "охоте на лис")
местоположение определенного сотового телефона
на расстоянии нескольких километров?
Если это один телефон на частоте то можно если более то великий гиморой.
Я тут посмотрел литературу. у 3-го квадрата КУ примено равен КУ 4 элементной ЯГИ , да и по габаритам квадрат миниатюрнее чем ЯГА :blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
