Крутилка Спидометра Для Ford
Здраствуйте, появился интерес к разработке вот такого устройства:
Izobrazhenie.jpg?rand=17817059527746
о Этой Крутилке
не думаю что первый поднимаю такую тему, но всеже,.. По сути это накрутчик Одометра с програмируемым контроллером..Обрыскл сеть нашел корпус, но не нахожу принципиальную схему, но и микросхемы собственно..Есть конечн идея по покупке..(и потом прокитаить ее), но нужен програматор. Может кто знает принципиальную схему? или хотяб используемые Микросхемы.
Заранее спасибо.
  • Ответов 67
Изображения в теме
Схема мало что даст, нужна прошивка, а вот считать с готового устройства ее вряд ли подучится.
Проще снять осциллограммы работы и создать свое устройство. Ничего сверхсложного там нет.
Посмотрите здесь,что-то ссылка не открывается , на этом сайте посмотрите http://chiptuner.ru/content/pub_04/
Изменено пользователем vecha
Бензин списывать.
Или если это автомобиль фирмы, то он может списываться через определенное время (3 года например), или после определенного пробега. И тогда этот автомобиль можно выкупить по условной цене. Вот и хочется ускорить процесс :)
Глупый вопрос,чтобы жить чють-чють по лучше.
Глупо так отвечать на вопрос.
Причём ответа я не увидел....
vecha ссылка битая
forbidden11, понятно... ну да, ради такого стоит заморочиться :)
vecha, спасибо, я всё понял. С начала что-то в голову не пришло, зачем вперёд накручивать... Назад, понятно....занимался продажей авто, только мы не крутили :)
Обычный генератор прямоугольных импульсов напряжением 12 В до 300 Гц и ...поехал...
Если указатели на шаговых двигателях, частоту больше не надо.Иначе их ресурс будет под вопросом..
Изменено пользователем puma
Нет, ну не настолько же все просто :) По крайней мере не всегда.
Эта моталка по CAN шине работает, а вообще возможны разные варианты, например сигнал пробега/скорости можеть приходить с датчиков ABS.
А указателям на шаговых двигателях собственно все равно сколько показывать, он же не вращается постоянно.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
