Лазерный термометр
jeckson
Вчера увидел у знакомого прикольную штучку. С виду довольно простая: жмешь кнопку, направляешь лазерный луч (вроде такой же как на 3-х рублевых лазерных брелках) на объект и на ЖК экране его температура. По-моему очень удобная вещица, тем более что по паспорту замер можно производить с дистанции до 100 метров. Штучка эта дорогая, на фирме ему выдали ее под расписку, поэтому разобрать он мне ее не позволил. Может знает кто как самому такую смастерить, не то чтоб она мне ну очень уж нужна в быту, а с другой стороны - вдруг понадобится, а она у меня уже есть.
Лазерный луч - это лишь прицел. Основа прибора - чувствительный датчик. Например болометр. Посмотри в инете что за зверь.
Завтра на работе посмотрю, если схема есть и описание, сброшу!
Пользуюсь года три, зовём между собой Кельвином!
Но индикатор температуры не ЖКИ, светодиодный.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
Схемки как я понимаю на работе не оказалось, жаль, ну ни чего бедем искать.
А по поводу БОЛОМЕТРА схем пока не нашел.
БОЛОМЕТР
(от греческого bole - луч и ...метр), прибор для измерений энергии электромагнитного излучения (главным образом инфракрасного), основанный на изменении электрического сопротивления термочувствительного элемента в результате поглощения им энергии измеряемого излучения.
ыШо температуру на расстоянии меряют прибором по имени ПИРОМЕТР, тоже в основе лежит измерение интенсивности в основном инфракрасного излучения
и самое главное - датчик, устройство или деталюшечка, которая реагирует на нужное нам физическое свойство, а как обработать и получить результат - дело более простое. Найти датчик и, считай, две трети работы выполнены
БОЛОМЕТР
Да уж. Со схемой пока проблема.
Метролог на работе подсказал, что есть в Москве в сервисцентре. Вскрыть, дабы заценить чо внутри не дали. Никогда ещё не видел, чтобы проверка и калибровка оформлялись с такими требованиями, так тщательно, как у этого Кельвина.
Чтобы паспорт не выкладывать, кому интересно, посмотрите тут:
http://www.watson.ru/izm/info/kelvin.shtml не рекламирую, я к этому не рядом.
Прикольная штука. На радиатор транзистора, на любой элемент схемы наведешь и смотри. По токоведущим элементам силовых цепей раньше около часа возились с парафиновой свечой, или вообще отключали всё (чтобы пальцами на ощупь), а
с этим всё за пять минут ни к чему не прикасаясь.
