Фактическое Создание Двигателя На Воде
bakae прав, но не на 100%. у самого Мейера получилось ездить ТОЛЬКО на воде, но он погиб при интересных обстоятельствах... всё что смогли его последователи это использовать водород ВМЕСТЕ с топливом получая экономию ДО 80% топлива. ячейка Мейера рапобтает по принципу резонанса. Молекулы воды сами по себе колеблются с определённой частотой. подаётся ток определённой частоты и вода разрушается на водород и кислород. вечный то двигатель врядли в скорем времени у когонибудь получится собрать, а вот повторить результаты последователя Мейера получится у многих. с год назад я перелопатил очень много литературы. мои эксперименты окончились на стадии поиска металла марки 316L или 304SS для изготовления жлектродов, которые не будут реагировать с водой под действием высокочастотного электрического тока.
здесь кто нибудь представляет сколько литров в минуту водорода нужно двигателю внутреннего сгорания что бы просто работать на холостых оборотах, не говоря уже про езду, или всё обсуджение на уровне бла-бла-бла... "а я вот читал в интернете"... на заборе тоже пишут, господа.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Не с того начал. Лучше бы генератор с нужной частотой сделал и с обычными железяками-электродами попробовал воду разложить. А разрушение электродов - фиг бы с ними, это не главное, главное малый ток и напряжение, если этого не добиться, то остальное всё ни к чему.
пробовал, но без генератора. медь меньше чем за минуту покрывается осадком, за минуту ток падает в два раза... интенсивность выделения газа уменьшается во много раз... с оцинковкой та же самая ситуация. поэтому остановился на стадии поиска стали. на ютубе видел ролики как при 12 вольт и 5 ампер был "фонтан" водорода...
Изменено пользователем narvik2003
я физику знаю на уровень выше моих сверстников, но если посты мои почитаете, то я ни где не писал что мотор будет питаться ТОЛЬКО водой. мне кажется это не возможным. но сэкономить до 50% топлива мне представляется реальным
Я имел в виду генератор "высокочастотного тока". Так он есть или нет? Если нет, то каким образом
А до этого что?
Графит не пробовал?
на ютубе видел ролики...
По моему заслуживает доверия <= не заслуживает доверия
И больше ничего? Куда кислород, ну или там хлор... девается? Химия 8 класс.
какие кислород и хлор, только чистый водород!!!
натриевые электроды руляТ...
А что? ЭХРНМ, лишь звено в цепочке закона сохранения!
Ну удастся, ослабить связь О=Н2, но для этого то понадобиться ЭНЕРГИЯ на деформацию диполя. Ну и тд. "змея укусит свой хвост"! :)
staszeit хочешь построить автомобиль на воде??!! запросто... верхний бак - водяная мельница - нижний бак.... пока перетекает - едешь...
Это максимум что можно построить на воде из подручных инструментов и материалов...
все остальное 3,14здаболство на делетанском уровне.....
А до этого что?
Графит не пробовал?
генератора высокочастотного тока не было. был источник постоянного напряжения 16В ток сначала был около 11-12А, но довольно быстро уменьшился вдвое, а через 10 минут не было и 1А.
графит не пробовал, как до дома доберусь попробую.
насчёт доверия... я не только ролики на ютубе смотрел... я перечитал очень много литературы, когда заинтересовался этим делом. большая часть литературы была англоязычная, беседовал с учителями физики, химии... сам тоже эти предметы знаю не плохо. очень много литературы прочитал по поводу выбора формы электродов. самое эффективное - труба в трубе, но также есть проволочные (их на ибэе продают, кстати генераторы высокочастотного тока к этому делу тоже там есть) есть из набора пластин. есдинственное что никто не может объяснить, так это как Мэйер смог запустить и ездить только на воде на своём багги. всё что получалось у последователей - добиться экономии топлива в 80%. в интернете есть литература по поводу этой штуки, есть 3 варианта схем высокчастотного генератора (в том числе и напрямую от катушек генератора автомобиля). сейчас же я немного боюсь этой штуки, даже если найду сталь (через месяц попробую с графитом) то врядли поставлю на машину... стрёмно както.
"фонтан водорода" - это я грубо объединил газы одним словом.
Всё перепутали. От постоянного тока водород выделяется только возле "-" электрода. Этот электрод не разрушается и налётом не покрывается. Около "+" выделяется, например, хлор и этот электрод разрушается. Эта система называется электролизёр. Его недостаток - низкий КПД.
В ячейке Майера принцип другой. Вода разрушается во всём объёме. Чтобы это стало возможным к электродам подключается генератор вч тока. Генератор необходимо настроить на частоту, при которой возникает резонанс у молекул воды. При резонансе амплитуда колебаний молекул воды возрастает настолько, что они разрываются на водород и кислород. При этом КПД -> к 100%.
Частота автомобильного генератора < 1кГц, а нужно более 1000 кГц, поэтому не прокатит такое.
Изменено пользователем GDK
Если кому будет интересно : прибор для разложения воды (принцип ячейки Мейера) , на английском , со схемами и фотографиями : http://www.panaceauniversity.org/Ravi%20Cell.pdf
У молекулы воды, несколько резонансов, самый применяемый 2,45 ГГц, микровейка, на данной частоте молекула начинает практически вращаться.
Но что это дает, в плане получения "халявной" энергии? Да НИЧЕГО! :D Чтобы раскачать резонансную систему, нужно потратить ЭНЕРГИЮ!
  • 3 месяца спустя...
всем привет прочитал я в интернете про geet реактор, кто что скажет http://beinsa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=22:page1&catid=7:2009-01-10-17-24-36&Itemid=51
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
