Усилитель Из Музыкального Центра...
Усилитель мощности ЗЧ найти довольно просто. Чаще всего он собран на микросхеме, стоящей на радиаторе. Сфотографируй внутренности или если хочешь напиши названия микросхем, чтобы определить, что к чему.
На твоей нижней фотографии трансформатор, за ним плата блока питания и за ней справа радиато на котором стоят элементы УМЗЧ. Если есть возможность сфотографируй эту часть по-крупнее.
Изменено пользователем curiosity.man
на платах подпись АН41-00547А
вход?в смысле комп можно подключить без переделки чего либо?я как то не могу сообразить куда тогда.post-159721-0-10386900-1338820388_thumb.jpg
AUX-IN как я понял это вход.там 2 штекера.красный и белый.какой провод куда припаивать к штекеру,можете подсказать?
почему то не работает вход.был шнур с подходящими разъемами ко входу AUX-IN с другого конца примотал штекер от наушников.провода скрутил.не поет.местами менять пробовал.все равно не поет(
Вход правильный, а скручивать и пихать не глядя ничего не надо. Надо купить нужный соединитель, подключить и только после этого включать аппараты в сеть и выставлять ВХОД. Ущучил?
Просто скручивать провода от разных соединителей нельзя. Очень часто проводники покрыты эмалью, и если их не зачистить, то контакта не будет. А значит не будет и звука, даже при правильном соединении.
параллельно с активной акустикой от компа не хочет работать(
Тут совсем непонятно. Что с чем, как? Есть же разветвители.
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток! Имеется плата из муз.центра на тда7265. Хочу обрезать с платы все лишнее (компактнее сделать), и оставить усилитель, входы-выходы и регулятор громкости. Прошу помощи в проведении данной кострации  т.к. недостаточно знаний чтобы проделать все самому.17hl9s0ns8.JPG17hldr8dy3.JPG
Блин (что б не сказать грубее), всегда интересовало - как авторы подобных пожеланий представляют себе такой совет? Тем более, что - "... недостаточно знаний чтобы проделать все самому..." !
Если нужно существенное уменьшение габаритов, то надо выпаять все необходимое и собрать на разведенной для этого плате.
@zergubovich , перед проведением "кострации", подумай про БП. Ну и о том, что с такими знаниями итог будет печален.
6 минут назад, Oberon64 сказал:
Ну можно как то проинструктировать, чтоли). Видел схемы усилей на этих микросхемах, они довольно маленькие
Под недостатком знаний я имел ввиду то, что не знаю что сдесь лишнее, и как сюда воткнуть регулятор громкости. А выпаивать, собирать и разбирать могу сколько угодно (работал монтажником)
3 минуты назад, минздрав сказал:
трансформатор есть от этого же муз центра
@zergubovich , открывай ДШ этой 7265, там схема и печатка д.б. По нему и делай, а то, что ты затеял - убоище. Регулятор громкости - потенциометр на входе.
Изменено пользователем минздрав
51 минуту назад, zergubovich сказал:
спорим, что на выходе будет "0" ?!
Просто совет - не страдай - у тебя нет соотв. знаний, а водит за руку на уровне дорожек тебя никто НЕ БУДЕТ! Тему можно считать закрытой! :)
20 минут назад, минздрав сказал:
Можно уточнить про потц- просто собрать (11+7) +9+ (10+8) ?
 Простите за тупость:D
14 минуты назад, KRAB сказал:
Ну, попробуйте объяснить мне не "на уровне дорожек", а нормально. Я впринципе быстро учусь, и все таки некоторые знания у меня имеются)
27 минут назад, zergubovich сказал:
раз и больше никогда:
открыл мануал или даташит, взял питание - выход-вход - муте стендбай ... посмотрел - отрезал лишнее ... пьешь пиво и радуешься работающему УНЧ ... или "поминаешь" плату МЦ ...
Все в твоих руках :)
10 минут назад, KRAB сказал:
Ну, вобщем, выпить в любом случае приходтся :DD
Спасибо, попробую покопать
1 час назад, zergubovich сказал:
Можно. А что это?
1 час назад, минздрав сказал:
Можно. А что это?
Забудьте, разобрался)
56 минут назад, KRAB сказал:
4567 5678 7905 4678
4608 9874 7149 7567
Юстас - Алексу
Аппарат убит, поминаю :)
Не, еще не убит) Завтра буду со схемой разбираться
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
