Усилитель Из Вэф-17 (Wef-17)
Есть усилитель из магнитофона ВЭФ-17, по дурости года два назад влез и поотрывал все проводки. Сейчас хочу спаять на базе этого усилка колонку, но что и куда паять - не знаю. Кидаю фотки, если не сложно, обведите в пэйнте, или еще где, что и куда паять, заранее спасибо.
Граф - неугомонное существо. Ужасно боясь вампиров, зомби и прочего населения Москвы, он является одним из них. Однако, от природы миролюбивый зомби все же любит мозги. Однако, постоянно меняет партнерш, что вызвало огромный Пипец, когда Милка Йохувечь вышла из подземелья Ух-ммм-блюю-релла. (с) FrancK
Графические обозначения электрических схем
Ссылка на схему.
Мало чего понял из нее.
На схеме блок У5.К точке 1 подключаешь + питания,к точке 3 минус питания.К точкам 4 и 5 подключаешь провода от источника сигнала.Между точками 2 и 3 включаешь динамик.
На фотке показана одна из трёх плат - плата радиоприёмника. Ещё должен быть блок УКВ и плата усилителя мощности - У5, про которую выше написали. К ней подключается регулятор громкости и два резистора тембров.
поищи в своих платах плату УНЧ,она очень отличается от остальных,-на ней два алюминиевых радиатора размером чуть меньше спичечного коробка каждый,а после того как найдёшь плату поменяй в ней все электролитические конденсаторы.
пардон!-извиняюсь Вэф с Ригой спутал,может и нет там радиаторов.
Изменено пользователем alend
Это аналог радиоприёмника "Океан", а там были небольшие радиаторы.
Искал - не нашел :(
Вот фото внутренностей, может подскажете?
Ясно, печально, но все равно спасибо :)
печально
не надо печалиться,вся жизнь ...!
хорошо что не нашёл!ничего путного всё равно из этого усилка не вытянешь,лучше пошарь на форуме и сделай новый по какой нибудь не навороченной схеме,-схем масса!
и обойдётся всё менее чем в 100 руб из 10 деталей,а то и меньше!будет качественней работать,-и габариты раз в 5 меньше будут с условием что будет двухканальный усилитель.
Удачи.
Двухканальный УМ и питание к нему за 100рублей? Царских что ли, золотых?
Во первых, это приёмник, а не магнитофон ( автору), во вторых, схема не от этого аппарата. В третьих, усилитель у этого приёмника выполнен с использованием трансформаторов. Две "железки" на плате слева. Мощность не более 0,5 Вт.
alend, руки кривоваты чтобы самому спаять, да и до радиорынка довольно далеко :) .
fant, спасибо за информацию!
Ахахах) Я перепутал приемники, оказалось, что у меня более древний вариант на руках оказался, у меня ВЭФ 12...
Схема: http://www.qrz.ru/schemes/detail/8070.html
Если не сложно, скажите пожалуйста, куда паять, больно уж хочется сделать себе на советском усилке колонку)
Вот еще: vef12pl.jpg
В качестве: клац
Изменено пользователем GraF251996
Чего ты привязался к этому несчастному динозавру?
зайди в раздел аудио-интегральные усилители- и поищи там чего нибудь попроще!-
возни с этим "полуприёмником" будет не меньше чем,собрать без печатной платы прикрутив к радиатору например tda 2003 и припаяв обвязку прямо к ногам микросхемы!-уж проще некуда
советовать конкретно тда2003 не буду есть ещё куча всего более интересного и более простого!
зайди http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3737&st=260 и посмотри пост 272 например.
если не нравится поищи на форуме,или спроси в аудиоразделе как собрать интегральный усилитель на микрухе с мощностью в пару ватт.
завязывай с тупиковой идеей,старый советский не значит особо качественный.
Эх, интернет провайдера надо менять, строчил-строчил, а сообщение то и не отправилось, ну да не беда, напишу снова...
Портативные колонки у меня есть, причем не одни, одни самодельные на TDA2822L, одни покупные, а для дома я не рассматриваю маломощные системы, для меня домашняя акустика должна быть мощной, т.е. сабик не слабее 100 вт, остальная акустика не слабее 25 вт, а для них же и трансформаторы мощные нужны, каких в закромах увы у меня нету, а где взять - не знаю, мотать же - не умею,да и... стремно :)
А этого дедушку я просто хочу восстановить, от делать нечего, так сказать. ;)
alend, ну, спасибо! :)
Вход УНЧ - С 72 ( клемма 12). Выход - вторичная обмотка ТР 2 (клеммы 1,6 - 2,7). Питание (+) на "плюсовой" вывод С 76 (клемма 8). Питание (-) на 4 ногу ТР 2 (клемма 9). Если смотреть по "печатке". Вроде ничего не перепутал.
Изменено пользователем fant
  • 1 год спустя...
Попробовал тоже, все получилось, но почему то на корпус идет +, довольно интересно получилось.
Дополнение:
Немного поигравшись сделал из усилка комбик и выпаял лишние элементы с платы, динамик пока оставил родной, заменил пару кондеров, звук отличный (похож на теплый ламповый), дальше возник тупик:
1. Можно ли "развернуть полярность" то есть чтобы корпус был "-", вместо плюса. Достаточно ли будет перепайки транзисторов и разворота конденсаторов или тут такое не прокатит? (Если нет то почему)
2. Какова мощность получившегося усилителя и какие динамики можно к нему подключать? (Желательно научите считать, чтобы я потом не спрашивал).
Буду благодарен человеку который мне ответит)
Изменено пользователем Вячеслав Чулкин
Так раньше делали иногда.
Итак:
Зачем?Так мешает?
Мощность можно примерно посчитать исходя из питания и точно посчитать,измерив тестером синус 400 гц на эквиваленте нагрузки и посчитав по формуле P=U2/RН
Где U2-квадрат измеренного напряжения на нагрузке.
RН-сопротивление нагрузки.
И что у тебя за модель приемника,ВЭФ-12 или 17?
Изменено пользователем finn32
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
