Безпроводная + Проводная Охранно Пожарная Сигнализация На 1 Ппкоп.
Вот такая вот задачка нарисовалась. Объясняю ситуацию. Есть ресторан. Здание 2х этажное. В зале ремонт, все дела, все красиво, кабель канал естественно не попреш. Надо беспроводную сигнализацию ставить. (2 дип, 2 объемника, ну смк, стеклобои там по проводам в плинтусе можно протянуть). Ну а остальные помещения заказчик хочет по проводам сделать. Какое оборудование использовать? Склоняюсь к Израильскому оборудованию elektronics line. Вообщем подскажите что можно туда поставить.
Интересная система. Только вот мой поставщик с ней не работает.((( Проблемма еще в том что я с беспроводными системами практически не работал. Ставил только один раз панельку Infinite Prime. там поддержка 32 беспроводных устройств и 1 проводной. что плохо. Про расширители даже не в курсе, ща ищу инфу.
  • 7 месяцев спустя...
