Выбор Аудиокарты Для Windows 7
Чисто субъективно, AIMP 3 через "азию" звучит приятнее, чем через штатные "Креативные " дрова или "виндовый дефолт".
музыку (flac 900-1100 кб/с) я слушаю через проигрыватель Foobar2000
А зачем АСИО при прослушивании музыки?
что такое ASIO ?
ASIO — это аббревиатура Audio Stream Input Output.
ASIO — это профессиональный аудио стандарт, который отвечает за аудио поток с наименьшими задержками из компьютера.
ASIO способен полностью «обхитрить» KMixer
post-141954-0-69674700-1328260753_thumb.pngpost-141954-0-30356800-1328260753_thumb.png
- подробнее здесь Организация качественного вывода звука на компьютере
Изменено пользователем Andrey0001
На мой взгляд нет особого смысла парится с звуковой картой, встроенная звучит хорошо (результат сравнения). Надо только выход сделать RCA-разъёмами и соединительный провод использовать нормальный.
"слухать" буду так:
музыка формата flac => foobar2000 => ЦАП => кроссовер => усилители ОМ2 и холтон => самодельная трёхполосная АС(НЧ-300ГДН-39-8, СЧ-hannibal 7b)
flac так хорошо слушать. Я flac на болванки записываю.
Ты свои колонки на полную гоняешь?
Изменено пользователем Tasker
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
...встроенная звучит хорошо (результат сравнения).
встроенная звучит х**во ИМХО :)
Хуже но ненамного, нет смысла килограмм бобла выкладывать, лучше сидюк хороший купить, на мой взгляд это практичней и удобней. И карты встроенные разные бывают :rolleyes:
я думаю, что выложить 12кРУБ. за высококачественный ЦАП того стоит ;) ...иначе что толку я собираю ОМ2, отличный кроссовер, слушаю flac и пытаюсь добиться достаточно приличного звучания моего "проекта" ...
для встроенной звуковухи ИМХО достаточно обычных полочных китайских колонок со встроенным усилителем на микросхемах, но это не для меня
пока у меня как бы система 2.1, источник - звуковая картв "креатив х-фи экстриме аудио"
- sven sps-611
- саб на 300ГДН39-8 (от уся холтона 120 Вт )
в своей комнате 10 кв. м врубаю на полную :lol:
И как соседи довольны :unsure:
Мои на два этажа ху...ют (матом кроют) от 150Вт.
Какие ты провода в акустике использовал? С проводами запарился одно г продаётся.
- я в частном доме живу, моя комната из брёвен, я её отделал гипсокартоном; за стенами 1 и 2-ой живут соседи соответственно, очень редко жалуются :) (мож привыкли)
- провода пока обычные(чёрно-красные)
да вообщем то для дома не громкость АС важна, а качество звучания АС ;) , а мощные колонки у меня получаются (2х400 Вт) исходя из НЧ-динамика( 300ГДН39-8 ), просто качественные басы ИМХО можно получить только от дина диаметром не менее 12", а мощность я с запасом взял, т.к. я ещё буду во дворе буду врубать музон летом B)
400 ватт пиковая мощность, 300гдн по новому ГОСТу, по старому было 150гдн.
Для качества надо слушать Электронику 150АС. Динамики хорошие от Радиотехника 35ас-1 (позже стали называться с90, магнит стали использовать ферромагнитный и колонки испортились), с кобальтовым магнитом (у меня такие).
Гипсокартоном зря обшил, он резонирует сильно, брат мой его со стены вырезал и становилось лучше.
Лучше не использовать провода в прозрачной изоляции, медь окисляется и получается лажа. Рекомендуют использовать провод в полиэтиленовой изоляцией.
гипсокартоном я выравнивал стены и приводил внешний вид комнаты в порядок, сейчас они идеальны! (могу даже фото до и после скинуть :) )
ничего со стенами поделать не могу...
300ГДН39-8 по моей ссылке(пост выше) есть файл с описанием и с АЧХ, где указана предельная шумовая мощность 300 Вт
по поводу качества...думаю я смогу добиться качества звучания своих будущих АС лучше, чем указанных тобой (по краеней мере попытаюсь) B)
спасибо!
Мощности бывают разные, в старом госте писали рабочию мощность.
Плоские стены хуже для звука они имеют сильное отражение.
Если провод сильно окисляется оголённым, его использовать нежелательно, высокие частоты погулять пойдут.
На пищалки и середину нельзя использовать большие сечения, звук получается "смазанным", рекомендуют 1-1,5ММ2
У меня встроенная звуковая карта звучит на редкость хорошо :) Проверял много компьютеров со встроенными картами, в т.ч и ноутбуки и с внешними, моя почему-то пела хорошо, а другие сухо :blink:. Может мне так повезло просто, не знаю.
Какая связь между окислением и прозрачностью ?
может "прозрачная изоляция" - это какой то некачественный материал изоляции... :huh:
что за материнка?
я ещё слышал, что от материнской платы зависит качество звука...правда ли это?
Качество звука зависит от того, какой аудиокодек стоит на материнке. На разных материнках они разные, поэтому и качества звука разное
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
