К561Тм2 - Какой Выходной Ток?
Dimetrio
Какой выходной ток у К561ТМ2.
Искал вразумительные даташиты на неё, нигде это не указано.
Поясню на пальцах.
- Подключаем микросхему к источнику постояного тока напряжением 5 Вольт
- Создаём условия логической единицы на выходе
- Подключаем к выходу микросхемы светодиод ( под напряжение 4 - 4,5 Вольта с потреблением тока ~30 мА )
- ГОРЕТЬ СВЕТОДИОД БУДЕТ?
Вероятнее всего - нет. Вот мне важно знать, сколько именно в миллиамперах, пять или там... десять максимально можно получить на выходе микросхемы, так как от этого зависит подбор транзистора или реле, которым это триггер будет управлять.
А если в Гугле порыться?
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htm
Гарантированно не менее 0,25 мА. Реально раз в 4-5 больше.
Втекающий ток (от плюса к выходу) = 0,5 мА. Вытекающий (с выхода на общий, в режиме, испрашиваемом ТС) = 0,25 мА. Эти значения гарантируются для напряжений, соответствующих логическим уровням (лог.0 - не более 0,8 В и лог.1 - не менее 4,2 В). Т.е., если кроме нагрузки к данному входу подключены ещё входы других логических м/схем.
Выходной каскад КМОП-микросхем имеет замечательное свойство ограничения максимального выходного тока, переходя в режим генератора тока. Поэтому, если кроме нагрузки к выходу ничего не подключено, его можно спокойно нагружать, например, светодиодом даже без токоограничительного резистора - ни выход, ни светодиод не сгорят, равно как и непосредственно подключенный транзистор без базового резистора.
Как отметил Alkarn, в таком режиме выходные токи в 4...5 раз больше.
0,25 х 4 = 1 мА
Даже с учётом "режима генератора", где бы ещё 29 мА взять для того светодиода?
Всё равно не сходится арифметика...:rolleyes:
Что ж она такая слабенькая... Выходит, даже боле-менее мощный биполярник напрямую не подключить. Нужно городить каскады с чахоточным КТ3102 и ему подобными....
Может тогда, какой полевик порекомендуете пристроить?
Любой маломощный эн-канальный полевик, с логик-гейтом. Затвор которых работает от логического уровня 4.5-5 В
Дык эти микросхемы и не предназначены для управления нагрузками. Лично я всегда применяю буферную К561ЛН2, способную обеспечить не менее 3,2 мА втекающего тока (2 стандартных ТТЛ-входа), или 1 мА вытекающего. Нормально зажигает обычные (не сверхъяркие) двухцветные светодиоды при подключении между выходами двух инверторов или диод между выходом и плюсом питания при питании от +5 В. В серии К176 для этого же есть подсерия ПУ (преобразователи уровня), но они требуют двух питаний +9 и +5 В.
Если надо управлять мощными нагрузками без этого буфера - отличное решение 2N7000 (выводной) или точно такой же по параметрам 2N7002 (SMD). И учтите ещё (повторяю ещё раз), что в любых КМОП-микросхемах втекающий ток в 2...5 раз больше вытекающего, поэтому нагрузку лучше подключать между выходом и плюсом питания. То же касается и дополнительных ключевых каскадов: использовать транзисторы р-п-р типа, а нагрузку подключать между их коллектором и общим.
Даже в ТТЛ логике обычные элементы не нагружают на светодиод! Для этого есть открытый коллектор на 155ЛА7, ЛН2. МОПы вообще на "светодиодную индикацию" не используют, только через "силовые ключи" (АА). Выходной ток у них "никакой", и "открытый исток" - мне невстречался :D Виноват, про К561ЛН2 забыл (20 лет прошло) :D использовал её в коммутаторе звука (на КТ3) на индикацию.
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Чего это не нагружают? Нагружают. Но опять же, между выходом и питанием.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
