Помогите С Детской Игрушкой
RX-2 у тебя на микросхеме написано. У всех схема включения стандартная. А может у тебя не диод греется а стабилитрон? Батарейки на сколько были?
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Я в электронике не очень, поэтому не могу отличить обычный диод от стабилитрона.
Были на 5 v -usb. Чисто для проверки подавал.
И грелись еще и резисторы.
Добъёшь ты ещё и комп. Сколько батареек было и каких?
Про компьютер мне уже SVN сказал. Спасибо и тебе.
3 батарейки стандартного типа по 3 вольта.
По 3V - стандартные батарейки? О чём речь? Стандартные "пальчики-мизинчики- стаканчики" - 1.5V, а аналогичные по габаритам АКБ - 1.2V...
3V - знаю "таблетки" типа CR2032, и их аналоги...
Проясни...
Ой, оговорился.
Да, по полтора вольта SVN, это я с глупил. :unknw:
Так что насчет транзисторов, какие могут быть неисправны?
И емкости могут быть не того номинала?
Я другие впаивал, на место С2, С8, не было номиналов других.
Это проверять надо тестером с выпайкой.
не цитируем предыдущий пост, нарушаем П.II.9 накажу....
А как?
Я выпаивал, вставлял в прибор, мультимер, проверял, они все звенели.
Как еще их можно проверить?
P.s Транзисторы именно на питание моторов?
Или питание общее?
  • 3 года спустя...
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
