pastushonok
Преобразователь Напряжение-Ток
Добрый день всем!!!!Встала задача о создании преобразователя: есть выходной сигнал с датчика амплитудой от 0 до 5В и частотой 400Гц из него необходимо получить сигнал постоянного тока в диапазоне от 0 до 20мА, и подать на вход платы АЦП. слышал уже и про диодные мосты и операционные усилители, но как реализовать не представляю!!заранее спасибо
Edited by pastushonok
после диодного моста появляется зона нечувствительности в 0,7В!
вообще мне говорили что необходимо поставить операционный усилитель, зп ним диодный мост с нагрузкой, после него делитель напряжения. Но как их спаять, какие и как выбрать не представляю..
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
если слабий источник то да ставь Оу .Сделая 100% ООС и делитель.
Что же тут писать то?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
АЦП - часть измерительного комплекса, которая будет выдавать цифровой сигнал на индикатор, ее входное сопративление 5 Ом, диапазон принимаемого сигнала от 0 до 20 мА.
для меня жена-это механика, а это уже любовница получается)))
а ООС- это что????
А зачем тебе использовать 114С1, если 114 уже работает с напряжением, или просто подобрать ЦАП.
да логично и значительно проще!!! но вот беда- есть только МС-114С1!!! при поокупке комплекса её купили, а теперь я вот ломаю голову как соглововать!!! что делать???
Хорошо, а по датчику что скажешь, у него изменяется только амплитуда, а частота постоянна или частота тоже изменяется.
Странный датчик, я встречал; или изменяется напряжение или частота. Интересно, сам то датчик что измеряет ( давление, уровень) и для какого АЦП или ЦАП предназначен изначально?.
Edited by Drevnii
датчик давления, в нём изиеняется только напряжение, частота сигнала постоянна!! датчик выдавал сигнал на аналоговый индикатор!!!!
А точно частота синуса? Может это имеется в виду параметр - максимальная частота обновления значений в датчике?
сигнал с датчика- сигнал синусоидальной формы, частотой 400 Гц и амплитудой от 0 до 5В.
нет это не частота обновления
Солнцеворот, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
а диодный мост разве не нужен?
Первую ссылку почитайте.
Сдаётся мне, что сигнал с датчика уже выпрямленный, а частота которая вводит в заблуждение,это пульсации.
Жаль, что автор такой скупой и всю информацию приходится вытаскивать клещами. Я думаю, что датчик - генератор с ШИМ. Не помешала бы и осциллограма, хотя бы от руки.
