pastushonok Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) Добрый день всем!!!!Встала задача о создании преобразователя: есть выходной сигнал с датчика амплитудой от 0 до 5В и частотой 400Гц из него необходимо получить сигнал постоянного тока в диапазоне от 0 до 20мА, и подать на вход платы АЦП. слышал уже и про диодные мосты и операционные усилители, но как реализовать не представляю!!заранее спасибо Изменено 3 февраля, 2012 пользователем pastushonok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolan1980 Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Просто поставь резистор! 0 Что же тут писать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pastushonok Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 после диодного моста появляется зона нечувствительности в 0,7В! вообще мне говорили что необходимо поставить операционный усилитель, зп ним диодный мост с нагрузкой, после него делитель напряжения. Но как их спаять, какие и как выбрать не представляю.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Drevnii Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 АЦП что будет делать?, выводить информацию на индикаторы?. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolan1980 Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 если слабий источник то да ставь Оу .Сделая 100% ООС и делитель. 0 Что же тут писать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pastushonok Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 АЦП - часть измерительного комплекса, которая будет выдавать цифровой сигнал на индикатор, ее входное сопративление 5 Ом, диапазон принимаемого сигнала от 0 до 20 мА. для меня жена-это механика, а это уже любовница получается))) а ООС- это что???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 АЦП какой?, насколько я знаю на АЦП подают напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pastushonok Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 http://www.nppmera.ru/index.php?link=production.hardware.mc.mc-114c вот она платка МС-114С1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 А зачем тебе использовать 114С1, если 114 уже работает с напряжением, или просто подобрать ЦАП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pastushonok Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 да логично и значительно проще!!! но вот беда- есть только МС-114С1!!! при поокупке комплекса её купили, а теперь я вот ломаю голову как соглововать!!! что делать??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Хорошо, а по датчику что скажешь, у него изменяется только амплитуда, а частота постоянна или частота тоже изменяется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pastushonok Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 изменяется амплитуда от 0 до 5В, частота сигнала постоянная 400Гц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) Странный датчик, я встречал; или изменяется напряжение или частота. Интересно, сам то датчик что измеряет ( давление, уровень) и для какого АЦП или ЦАП предназначен изначально?. Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pastushonok Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 датчик давления, в нём изиеняется только напряжение, частота сигнала постоянна!! датчик выдавал сигнал на аналоговый индикатор!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Солнцеворот Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 датчик давления, в нём изиеняется только напряжение, частота сигнала постоянна!! датчик выдавал сигнал на аналоговый индикатор!!!! А точно частота синуса? Может это имеется в виду параметр - максимальная частота обновления значений в датчике? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pastushonok Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 сигнал с датчика- сигнал синусоидальной формы, частотой 400 Гц и амплитудой от 0 до 5В. нет это не частота обновления 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Солнцеворот, ты нарушил правила форума, пункт II.9. запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pastushonok Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) лучше помогли бы, чем свою власть тут показывать! Изменено 4 февраля, 2012 пользователем pastushonok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm плюс 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pastushonok Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 спасибо за схему! а диодный мост разве не нужен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 а диодный мост разве не нужен? Первую ссылку почитайте. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 5 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 Сдаётся мне, что сигнал с датчика уже выпрямленный, а частота которая вводит в заблуждение,это пульсации. Жаль, что автор такой скупой и всю информацию приходится вытаскивать клещами. Я думаю, что датчик - генератор с ШИМ. Не помешала бы и осциллограма, хотя бы от руки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
