Преобразователь Напряжение-Ток
Добрый день всем!!!!Встала задача о создании преобразователя: есть выходной сигнал с датчика амплитудой от 0 до 5В и частотой 400Гц из него необходимо получить сигнал постоянного тока в диапазоне от 0 до 20мА, и подать на вход платы АЦП. слышал уже и про диодные мосты и операционные усилители, но как реализовать не представляю!!заранее спасибо
Изменено пользователем pastushonok
после диодного моста появляется зона нечувствительности в 0,7В!
вообще мне говорили что необходимо поставить операционный усилитель, зп ним диодный мост с нагрузкой, после него делитель напряжения. Но как их спаять, какие и как выбрать не представляю..
АЦП - часть измерительного комплекса, которая будет выдавать цифровой сигнал на индикатор, ее входное сопративление 5 Ом, диапазон принимаемого сигнала от 0 до 20 мА.
для меня жена-это механика, а это уже любовница получается)))
а ООС- это что????
да логично и значительно проще!!! но вот беда- есть только МС-114С1!!! при поокупке комплекса её купили, а теперь я вот ломаю голову как соглововать!!! что делать???
Странный датчик, я встречал; или изменяется напряжение или частота. Интересно, сам то датчик что измеряет ( давление, уровень) и для какого АЦП или ЦАП предназначен изначально?.
Изменено пользователем Drevnii
датчик давления, в нём изиеняется только напряжение, частота сигнала постоянна!! датчик выдавал сигнал на аналоговый индикатор!!!!
А точно частота синуса? Может это имеется в виду параметр - максимальная частота обновления значений в датчике?
Солнцеворот, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Сдаётся мне, что сигнал с датчика уже выпрямленный, а частота которая вводит в заблуждение,это пульсации.
Жаль, что автор такой скупой и всю информацию приходится вытаскивать клещами. Я думаю, что датчик - генератор с ШИМ. Не помешала бы и осциллограма, хотя бы от руки.
