2313 И Tda8425
vis-vetal
Всем доброго времени суток. У меня возникла следующая проблемка. В общем, пытаюсь сделать себе усилитель, и захотелось мне чтоб управлялся он небольшим пультом, стоящим под монитором. Блок питания и усилитель собрал, и теперь пытаюсь делать пульт. Для этого решил использовать(что нашел) tda8425, а управлять им с помощью Attiny2313 через програмный I2S. Написал(как смог) пробную программу и зашил в контроллер, программа сначала мигает светодиодами(мол показывает что включилась), а потом по нажатию клавиши должна посылать тот или иной байт регулятору и в какой то момент зажигать или гасить светодиоды, показывая уровень громкости. В общем в протеусе всё работает, а в реальности сначала моргает светодиодами, а потом не реагирует на нажатия клавиш. Я замерял напряжение на ножке клавиши(11), при отжатой - 4В а при нажатой 0В, так что думаю вроде схема правильно спаяна. Подскажите пожалуйста, что я упустил.
Прилагаю схему, файл Proteus, и код написанный в CodeVision.
И если не трудно, посмотрите пожалуйста, правильные ли я байты посылаю в регулятор, а то не особо разобрался с датащитом на микросхему.
codviz.rar
Proteus.rar
В итоге нашел проблему, она была на плате, а не в коде. Только вот не пойму как управлять этой микросхемой, подскажите пожалуйста. Как я понял по I2S нужно посылать последовательно 3 байта - 1й это адрес микросхемы(10000010), 2й это что регулируем(например для правого канала - 00000001), 3й байт - это значение (максимальное 00111111 ). Скажите пожалуйста правильно ли я понял датащит?
tda8425.pdf
Изменено пользователем vis-vetal
