diman_rus
Кабель Для Использования Внутри Усилителя
Люди подскажите какой кабель использовать внутри усилителя для разводки питания и прочих вещей? можно ли использовать обычный установочный кабель не сильно ли будет помех много?
 Какой под руку попадётся.(естественно зная ток и напряжение проходящий по нему). А для "сигнала"  нужен экранированый.
Edited by norse
Влад
для сигнала в смысле входного и выходного или даже для передачи от входных тюльпанов например на выходные тюльпаны?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
экранированные от источника сигнала до УНЧ и ну уНЧ до колонок.
Влад
Я использую провода из БП компьютеров. и сечение хорошее, и они изначально предназначены на большой ток. конечно там где малые токи текут, то что попало тонкое, а на подводку питания или к выходным зажимам усила - только такие.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Я использую самые обыкновенные провода для скрытой электропроводки. Покупаю кабель трехжильный, сечением 0,75 - 1,5мм2. Снимаю верхнюю толстую общую ПВХ изоляцию и использую для разводки в усилителях.
Илья
Что лучше поставить: тюльпаны или акустические зажимы на корпус?
Не совсем о кабелях вопрос, но отвечу встречным вопросом: для каких целей "тюльпаны или зажимы"?
просто не знал куда вопрос "сунуть", просто хочу сделать усилитель, засунуть в корпус ес-но, вот и спрашиваю что лучше.
Так и задайте вопрос конкретно. Для чего Вам "тюльпаны или зажимы"? Для подключения акустики/линейного входа/питающей сети?
"Тюльпаны" (корректно их называть RCA терминалы или коннекторы) служат для соединения линейных цепей входа/выхода между аппаратурой. Для акустики же терминалы выбирайте из следующих соображений. Если выходная мощность невелика (не более 10-20 Вт), то для упрощения можно использовать терминалы с зажимом. Если выходная мощность больше и/или требуются хорошие терминалы, то их название "акустические". Например: http://www.allcables.ru/inakustik_Exzellenz_Speaker_Terminal_Black_Bulk.html Тоже наглядно: http://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/jantzen/jantzen_c-gn-9-26bp1g_kit.html Их удобство в том, что кабель можно не только зажать, но и подключить с помощью коннектора "банан".
DMS16.Лучше купи провод джек>>джек"папу".. А на усил "маму" джек 3.5мм.. Лучший в вашем случае выбор.
Edited by norse
Влад
Для соединения внутри усилителя использую провод, оставшийся после разборки старых телевизоров. Для сигнальных цепей, идущих за пределы платы (к входным штекерам, регуляторам громкости и тембра), использую экранированный из старых магнитофонов.
Так можно любой провод, но желательно или акустический (на выходе) или экранированный везде.
Edited by Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Ага, и по питанию экранированный, и на выходе УНЧ тоже? Экранированный ставят на входе, между предом, ТБ и самим УНЧ. На выходе УНЧ - обычный медный или акустический.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
На выходе желательно поставить акустический, а всё, что внутри корпуса (блок питания тоже) желательно соединить экранированным (лишние % гармоник никому не нужны).
Мой блог.
Покажите мне хоть один усилитель, где по питанию стоЯт экранированные провода. В реале искажения повышаются на сотые доли процента, если усилитель сделан по всем правилам.
Также я не понимаю тех, кто ставит в колонки мощностью 35-40 Ватт акустический кабель за десятки баксов и сечением 4 мм2.
Мой блог
Хороший внутриблочный входной - четырёхпроводная антифазная линия - http://cxem.net/sound/raznoe/cable2.php
Малочувствительна к наводкам и с относительно малой погонной ёмкостью.
Андрей
Подтверждаю сегодня попробовал антифазную линию фон исчез практически полностью остался лиш ели слышимый фон, но думаю и он уйдет, просто сейчас в БП 2 банки по 2к мкф да еще и советских :)
