Шарманка На Лампе 6П14П
ky4erok в чем проблема? собирай на ней! схема таже!,только вместо 6п3с-6п14п.
Изменено пользователем Снеговик
Эта схема с любым тетродом-пентодом работает.
Только напряжение на аноде для каждой лампы может отличаться.Лучше посмотреть по справочнику и выставить необходимый режим по экранной и управляющей сетке.Автосмещение в катоде при необходимости.
Изменено пользователем Serexpert
Может и отличаться :( Но... Ставь 6П14П и не парься :)
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Вот схема.
Абсолютно верно, не стоит париться, это - лампа, а не микросхема. Фактически, в этой схеме будет работать любой лучевой тетрод или пентод. Сама лампа "прощает" разбросы напряжений и в широких пределах, перегрузки, КЗ и т.п. (без фанатизма, конечно... :lol: ), с некоторым уменьшением КПД устройства. Хотя в даташит на ту или иную лампу никто не мешает заглядывать )
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
