Металлоискатель На Двух Микросхемах К561Ла7
Всем привет.
Подскажите хочу собрать данную схема металлоискателя на двух микросхемах к561ла7. В описании к схеме сказано что этот металлоискатель повышенной чувствительности. Как вы считаете ориентировочно на какой глубине он может найти монету -? пистолет -? каску -?
И нормальная ли это схема будит ли она работать ?
Изменено пользователем Djon3245
Схема нормальная и будет работать. Не зря в ней кварц стоит.. Для суперстабильности всё.
Аккуратно собранный аппарат запросто найдёт монету лежащую сверху, на чистом и сухом песке, или на пуховой подушке, лежащей на деревянной кровати. Пистолеты типа ТТ, Макарова или Беретты, элементарно обнаруживает спрятанными в кармане пиджака или брюк злоумышленника, опрометчиво повесившего их в деревянном шкафу, не содержащем короткозамкнутых металлических проволочных вешалок и перекладин, и отодвинутом от стен помещения не менее чем на 30 см. Каску, пусть даже насквозь простреленную, может найти даже в сыром грунте, в состоянии полнейшей её присыпки землёй, или грязью, т.е. когда её вообще сверху не видно и можно обнаружить если только случайно шаркнуть в этом месте ногой, или споткнуться, что случается очень редко.
Изменено пользователем wwwww
схема как схема .... ничего нового, прошлый век МДстроения... про чуствительность на сайте написано...если не хочешь разочароваться - забрось подальше и собери для начала трекера или клона
Дорогу осилит идущий...
а я настоятельно рекомендую собрать эту схему, хотя бы для того чтоб понять как работает металлоискатель, понять возможности простых схем, покопать консервных банок, если таковые ещё остались в земле, впоследствии собрать клона ошутить РАЗНИЦУ, выйти с клоном на пляж, накопать пивных и водочных пробок, а уж потом браться за терминатора, походить сезон с терминатором и решиться собрать спектр, если к тому времени не пропадет охота металлопоиска, хотя эта болезнь заразная...
чайник ... но круто заваренный !!!
Вопрос по поводу кварца на 1 Mhz в схеме, не когда не собирал схемы на кварце.
У меня такой вопрос а можно ли поставить другой кварц, если да то есть ли он на этой фотке,
это все что я нарыл у себя дома.
Djon3245. Я пытался собрать подобную схему, ни чего хорошего из этого не вышло одно розачарования и выкидование денег на ветер. Пока я не набрел в просторах инета на "клона, трекера и терминатора" ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ DesAlex и Алексею за разжеванный материал. Из того что я лично собирал клон мне понравился больше чем трекер хоть и менее стабилен, терминатора только собираюсь изготовить.
П.С. собирай что нибудь более дельное и ты не будешь огорчен хоть и потратишь не многим большим, денег, нерв и время, а приобретешь одно удовольствие.
Всем привет.
Собрал вроде заработало, но как-то не так.
металлоискатель реагирует поисковой катушкой и на руку и на металл. Звук в наушниках очень слабый и тихий такой писк, тональность писка меняется когда крутишь переменное сопротивление, и при этом по другому начинает реагировать поисковая катушка на руку и на металл.
1. Как поднять громкость, почему так тихо.
2. У меня явная проблемма с поисковой катушкой должно быть 1,2 мГн а я намерил 0,02 мГн, может кто подскажет как правильно ее сделать, т.к. я мотал на толстый резиновый шланг обычный провод 50 витков 0,3 мм, изолировал и затем не очень хорошо обмотал фольгой и тоже изолировал.
3. Померил частоту на кварце (в место 1 мГц стоит 455 кГц) частота по спектроанализатору в районе 12 кГц и в наушниках такая-же.
... и затем не очень хорошо обмотал фольгой и тоже изолировал...
А вот отсюда пожалуйста поподробнее.
DesAlex для своего самоутверждения совсем не обязательно унижать начинающих, почему то ты не раздаеш советы в теме Терминатора.
Djon3245 необходимо настроить поисковую катушку на нужную частоту. Частоту кварца 455кГц раздели на номер гармоники которую пожелаеш выделить,
455/2=227,5кГц 455/3=151,6кГц 455/4=113,7кГц 455/5=91кГц на всех этих частотах будет достаточно громкий звук. Для настройки подключи частотомер к выводу 10 микросхемы DD1, увеличивая или уменьшая емкость конденсатора С1 постарайся приблизится к одной из этих частот. Если будет реакция на руку, нужно изготовить новую катушку.
Заработало.
Намотал как положено катушку (прочел статью отдельную в интернете), хорошо изолировал, применил провода те что надо, померил катушку вместо 1,2 мГн намерил 1,6 мГн, подобрал конденсатор. Но частотомерм мне так и не удалось довести частоту до нужной на микросхеме DD1 10 нога.
В итоге добился приемлемой громкости, переменным сопротивлением настраиваю громкость на самый минимум почти не слышно и когда подношу металлический предмет размером 15 см * 10 см, колышется отчетливо звук чем ближе к металлу громкость и тональность увеличивается, убираю металл звук пропадает, этот металл он обнаруживает на расстоянии 15 см, с катушкой в диаметре 15 см. Мне кажется схему лучше не удастся настроить.
Хочу изготовить хорошую и качественную универсальную катушку важно сохранить чувствительность на предметы размером
3 * 3 см и добится 30 см глубины, посоветуйте какую катушку лучше выбрать, да я знаю желательно несколько иметь но я бы хотел сделать одну универсальную.
Какую из этих лучше выбрать ?
И каких размеров, может стоит увеличить количество витков в катушке ?
На руки реагирует изза отсутствия экрана или он не подключён на массу.На такой большой предмет должен сантиметров на 30 реагировать,здесь видимо выставлена высокая частота биений.Звук не должен пропадать,он должен менять тональность,от щелчков 3-5 герц(начально)до высокого тона.Катушка только кольцо,качественная это механически прочная,пропитанная эпоксидкой и обмотанная стеклотканью с эпоксидкой,так она не будет косячить от цепляний травы и веток.Такимже находил колечко серебра на пляже на 5ти см. Распальцованные металлостроители как правило такие не собирали,а советы дают.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
на предметы размером 3 * 3 см и добится 30 см глубины, посоветуйте какую катушку лучше выбрать
Никак и никогда. Биенщик предмет 3 на 3 сантиметра будет видеть 15 см максимум и очень неустойчиво.
Терминатора я не собирал, поэтому советы по нему не даю. "Биенщиков" хватило парочку ещё в начале 90-х - сразу дошло, что это не то.
Умный должен учиться на чужих ошибках, дураки только учатся на своих :)
Изменено пользователем DesAlex
Пожалуй что так . 30 см из него не выжать . Ни при какой катушке . Я несколько схем биенщиков собирал . Из них одна только давала 20 см на пятак . Это по воздуху , на столе , в тепличных условиях . В земле - делим надвое .
У меня есть Крот УчЁный...
Да 30см. не получит, но Djon3245 получил на много больше. Научился мотать катушки, настраивать контур на нужную частоту, понял как работает варикап, разобрался в принципе работы этого МД. Несмотря на нападки некоторых "доброжелателей", он закончил свой первый прибор и поднялся на ступеньку выше. А разочарований было бы на много больще, если бы прибор остался недоделанным на половину.
DesAleksu посоветую набратся мужества и собрадь Терминатора, и ты тоже поднимешся на ступеньку выше, потому что совершенству нет предела, и необходимо это понимать, а к другим относится уважительно.
Изменено пользователем LOmetr
Моё мнение о Терминаторе всем хорошо известно - оно совпадает с мнением всех (не ошибка, не опечатка) опытных метеллодетекторостроителей - это тупиковая ветка развития МДстроения. Почему - все, кто давно в теме, знают.
Еще подскажите, хочу повысить громкость в наушниках как можно это сделать, по простому на одном транзисторе, какой транзистор подойдет и как включить его в схему. У меня есть кт315 кт368 кт3102 хоть какой-то подойдет ?
Подойдет любой из этих транзисторов но лучше КТ3102. Эмитер через наушники подключи на (-), коллектор через переменный резистор R6 220 Om на (+), на базу через резистор 1к подай сигнал с 11 вывода D1.4.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
