нечистой силой .... так всегда у КЛИЕНТОВ .... то "само", то "просто так" .... короче - к специалисту на стол и хватит пудрить мозги тупыми тыканиями тестером ....
1.Протечка?
2. Терморезистор?
3. Литий?
Три несовместимых понятия.
Хотя 14.4 Вольт. Значит литий. Если уж пошел нагрев лития тогда будет полная ж...
Никто по нагреву лития не судит о заряде. Может Вы ошиблись и там четыре батареи по три внутренних никель кадмиевых АКБ? Тогда вроде как подходит...
Хотя нет, на фото сложно, но можно прочитать что таки литий. Определенно терморезистор придется подбирать експериментально.
диодний мост випаэвал, транзистор тоже, кондери все поменял, термистор уже смотрел вроде норм на первичке катушки 005 и 003мо ето нормально? уже незнаю куда копать...
на плату управления жк 18 и 5 вольт есть(((
на кондере изза кз до 1000 скачет...? ато незнаю уж куда копать, извените я только год в етой теме ...
Снял импульсы управления.
1. СН1 желтый подключен к шунту 75А 75мВ.
2. СН2 синий разряд, подключен на выходе драйвера управление транзистором.
3. СН3 красный подключен на выходе ОУ после транзистора, ток заряда.
4. СН4 зеленый управление тиристором заряд.
Пример: АБ комплект с 2 ящиков НК-125 можно разряжать до 42В, банку можно разряжать до 1В.
При заряде импульс тока должен быть не более 150-200А в режиме восстановления, для этого я напряжение уменьшаю на выходе с регулируемого моста с 80В до 60В когда батарея разряжена до 42В примерно. При повышении напряжения на АБ примерно до 60В напряжение регулируемого моста немного подымаю. Но если прозевал то длительность импульса доходит до 1000ms, а это уже не импульс, а напряжение 5В. Аналогично при разряде АБ, при напряжении 60В ток разряда 12,5А длительность импульса 750ms, а при напряжении 50В и ниже длительность импульса доходит до 1000ms . Вот тогда проблема с транзисторами драйвера. Если можно сделать чтоб импульс управления имел ограничение скажем на 900ms. СПАСИБО.
Я такие ккм если есть то всегда выдергиваю с блоков ,халявная медь ))
очень бесит когда вместо меди оказывается алюминий ))
кондерчики чот маловаты для 680 мкф и это не какие то не берндовые )
