Кто Проверял Входное Сопротивление Линейного Входа
ребята а кто проверял входное сопротивление линейного входа? на этом масленком голубенком и на ноутбуку IBM ThinkPad T60 и на нетбуке IdeaPad S10-3 .кто знает скажите пожалуйста.
Как измерить входное сопротивление линейного входа?
Чтобы рассчитать аттенюатор для линейного входа аудиокарты, нужно знать входное сопротивление линейного входа. К сожалению, измерить входное сопротивление при помощи обычного мультиметра нельзя. Это связано с тем, что во входных цепях аудиокарт имеются разделительные конденсаторы.
Входные же сопротивления разных аудиокарт могут очень сильно отличаться. Так что, этот замер сделать всё-таки придётся.
Для измерения входного импеданса аудокарты по переменному току, нужно подать на вход через балластный (добавочный) резистор синусоидальный сигнал частотой 50 Гц и рассчитать сопротивление по приведённой формуле.
Синусоидальный сигнал можно сформировать в программном генераторе НЧ, ссылка на который есть в «Дополнительных материалах». Замер амплитудных значений также можно произвести программным осциллографом.
На картинке изображена схема подключений.
Напряжения U1 и U2 нужно измерить виртуальным осциллографом в соответствующих положениях выключателя SA. Абсолютные значения напряжения знать не нужно, поэтому расчёты валидны до калибровки прибора.
Пример расчёта.
R1 = 50кОм.
U1 = 100
U2 = 540
Rx = 50 * 100 / (540 – 100) ≈ 11,4 (кОм).
Цвет / Расположение Импеданс (кОм)
Красный / Тыл 82
Чёрный / Тыл 75
Салатовый / Фронт 11,4
Розовый / Фронт 50
Ноутбук 8,5
Вот результаты замеров импеданса разных линейных входов.
Как видите, входные сопротивления отличаются в разы, а в одном случае почти на порядок.
Как рассчитать делитель напряжения (аттенюатор)?
Максимальная неограниченная амплитуда входного напряжения аудиокарты, при максимальном уровне записи, около 250мВ. Делитель же напряжения, или как его ещё называют, аттенюатор позволяет расширить диапазон измеряемых напряжений осциллографа.
Аттенюатор можно построить по разным схемам, в зависимости от коэффициента деления и необходимого входного сопротивления
  • 11 месяцев спустя...
я их сам искал и нашел вот тут http://oldoctober.co...oscilloscope/#1
может понадобятся кому то если сайт не удалят
Изменено пользователем marinovsoft
Излишнее цитирование
