Бестрансформаторное Зу
А другие редакторы не пойдут? а то геморно в SL делать.
Вы что, всерьёз?, провести проводник от точки А до точки Б нужен спец. редактор?
Господа, побойтесь бога! Там на 2 минуты работы от руки нарисовать.
просто можно лишние связи(те что на другой стороне) вручную сделать и не париться.
Я не знаю чего он мучается, еще и просит чтоб сделали ему.Посиди разберись один раз, а потом по накатанной пойдет.
Изменено пользователем vitalik_1984
для меня это очень трудно, так как на каждом шаге пересечения, а плату на две стороны не смогу сделать((
Пересечения проводи под деталями, а про двухстороннюю печать пока забудь, если нет возможности провести проводник под деталью, делай перемычку.
Суть в том, что в SL ты сам мыслишь, а если ты не можешь провести самостоятельно одну линию от точки А до точки Б, то ---
Какую схему то хочешь развести, из поста 25?, если не забуду - разведу, примерно конечно.
Изменено пользователем Drevnii
Ужас.А сравнить с вашим оригиналом не пробовали? У вас диоды оказались ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а не параллельно батареям. и их еще нужно наоборот ставить.
Те же яйца,только в профиль.От того что вы по другому проводники проложите смысл не поменяется.
нужно отключить от одного места и подключить к другому.
сделай те по отводу у диодов(3 цепочкой которые)с левой стороны и к нему будет
в верхнем ряду
+акб
а минус оставьте
в нижнем ряду.
- акб.
а плюс оставьте
выкини Д7 и Д8. при напряжении на заряжаемом аккумуляторе менее 1,5 Вольта светодиод никогда не загорится.
SabitofF, последовательно с каждым аккумулятором можно включить небольшой резистор, который добавит напряжение для светодиода. И подобрать его можно так, что при достижении 1.4 вольт на аккуме, светодиод как раз будет гореть ярким пламенем.
ну вот видите, можно же сделать, только опять же цепочки диодов наоборот должны стоять.Белой полосой к мунусу, иначе они просто ничего не будут делать.
Теперь правильно.А резисторы будете ставить последовательно с батарейкой?
Не так. В дополнение к предыдущей схеме, предусмотрите по резистору последовательно с каждым аакумом. А светодиоды оставьте на месте.
Блин ограничительный резистор для каждого светодиода нужен, а то пара таких полных зарядок и помрет диод.
диод это полупроводник чем больше нагревается, тем больше проводит.
чем больше работает,тем больше нагревается.
чем больше проводит,тем больше нагревается.
и так до бесконечности, у резистора наоборот.Он компенсирует увеличение тока.
Не обращайте внимания на номиналы, я просто суть схемы набросал
