Мощные Усилители Для Новичков
Там в документе усилителя "Пал-ник" есть схема БП для питания от 220!
А динамик я буду подбирать уже с готовым усилителем! А так есть 2 двенашки американские по 250w не помню название и 2 sony Xplod по 800w!
  • 6 месяцев спустя...
почитайте сначала про стандарты мощностей. и поймете, что на динамиках написано это не та мощность, которую сравнивают обычно с "советской" мощностью (сказал так, чтобы было проще воспринять)... иначе говоря (поправьте если ошибаюсь) сравнивают rms и din стандарты....
ТС, начните собирать ИБП сначала. потом как блок питания будет полностью работатьть, то можно думать и о усилителе.....
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
