Jlh Headphone Amplifiers
Хотелось бы узнать мнение сообщества по сабжу.
http://www.tcaas.bti...k/jlhphones.htm
Правильно оформляйте название темы!
Антон. Блог
Интересная штука :) Еще бы плату выложили, было бы совсем круто :rolleyes:
...добавил
Перечитал, понял. Обе схемы публиковал Худ
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Все что есть по усилку - в архиве
Просьба не светить этим на другом форуме
Если понадобится - пишите в ЛС
Изменено пользователем Winta
Как думаете, BC547, BC557, 2SC5171 хороший вариант? :rolleyes: TIP41 мне кажутся странным выбором, они вроде бы дарлингтоны, но максимальная бета 75, какой тогда в них смысл? :unsure:
Я почему-то думал что все йогурты одинаково полезны TIP-ы дарлингтоны :crazy: Тогда со спокойной душой в топку их... у 5171 до 400мА усиление 200, против 50 у TIP-ов
В симуляторе показывает 0.028% на 20 кГц искажения. Неплохо.
Есть у кого мысли по улучшению параметров? или неактуально?
Я что-то не очень пойму как эта штука работает.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
На то он и А класс
Мысли по улучшению есть , но они дадут меньше чем , если подобрать в этой схеме все детали по парам до 1%
И точно настроить схему
Собирал давненько .
мелочь вс556/546 выхлоп 2sc1493 помойму ( могу ошибаться)
Дело не в том какие транзисторы - это и на нашей комплектухе можно собрать а в режиме работы транзистора.
Кстати раз это А класс то ему нужен стаб источник питания , и одни Кренки тут не отработают , нужен CRC фильтр далее LM317/337 далее парралельный стабилизатор
C 556 546 искажения меньше. Попробовал прикрутить смещение на транзисторе вместо диодов. Картина сильно не изменилась. Посмотрите, может не так нарисовал?
Схема4.rar
Антон. Блог
