Jlh Headphone Amplifiers
Полноразмерный JLH (не наушниковый который) - победить в звучании очень непросто, если мощность выходную не рассматривать.
Оч. хорошо звучит.
Я ж писал поставить 3-4 диода , чтоб поднять ток ,
Winta, Вы это мне ? А где именно писали то и про какие диоды речь?
сегодня буду запускать
В ГСТ поставить больше диодов... и желательно подстроечник Ом на 430. Можно светодиод :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
запустил :dance2:
ТП-113мА, буду увеличивать. В наушниках гробовая тишина, звучанием порадовал :shok:
:thank_you2: всем участникам данной ветки.
Я бы уголки наоборот внутрь загнул, чтобы не увеличивать габариты по ширине...
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
ага, спасибо. Идея хорошая.
Сопротивление наушников какое ?
Просто низкий ток покоя ограничивает мощьность .
А чтоб не перегрузить его ( да и КПД будет по больше ) нужно рассчитать его с нагрузкой
У меня наушники 16 ом - ток покоя от 300мА для 36 ом 250мА хватит
32 Ом. Громкости хватает с 10 кратным запасом.
Приглядел Koss R80 http://bombashop.com.ua/p7754-koss-r80-black/
Я тут попробовал смещение на транзисторе сделать. Уже выкладывал, но так никто не прокомментировал.
Схема4.rar
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Надо убрать резистор в коллекторе выхлопа и заменить уравнивающими резисторами по 0,1 Ом
Та же надо бы переделать смещение входного транзистора , хоть стабилитрон и линейная весчь , но лучше её не использовать
Сегодня было время еще поколдовал.
Вызывает сомнение RC-цепь в ООС она дает ( пусть не существенный ) но завал ВЧ , а без неё все ровно . ДУмаю на печатке оставлю под неё место , а впаивать буду при надобности
Архив WinRAR.rar
Еще интересует почему выходная мощность намного меньше со смещением на транзисторе, чем на диодах...
Антон. Блог
Не меньше . Вы в чемто ошиблись .
Как была амплитуда 4 вольта на 16 омпри токе 200мА так и осталась
Да и от чего ей быть меньше - ведь тот транзистор только ток покоя регулирует - если он одинаков то и выходная мощность одинакова
Изменено пользователем Winta
Схема с печаткой, срисованной с кита, в начале темы. Рекомендаций по замене нет: ставишь и слушаешь.
Антон. Блог
Доброго времени суток я тут собрал усь по схеме с этого кита доволен как слон челый вечер крутил винил класс надел уши на жену поставил Deep Purple еле отобрал усь запустился с пол тыка :dance2: :dance2: :dance2: по моей печатке так что провереная можно делать из настройки только выставил 0 на выходе :yes: :yes: :yes:
Доброго времени суток как-то так пролучилось собрал та TIP41 все по схеме как в кит наборе греется как утюг надо радиаторы увеличить но поет оч хорошо но
есть 1 вопрос как добавить низких не хочу городить тембро блок подскажите
я слушаю ушник по такой же схеме и на такой же печатке
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=101945&view=findpost&p=1145097
ни разу не было ощущения нехватки низа :unsure: думается мне что причина не в усилителе.
vaobig, у Вас на плате приличная пленка, зачем на вход поставили ширпотреб ?
Тоже собрал такой же,. покупал кит на ebay. Звучит потрясающе. Звук очень живой и естественный, но есть ощущение что верхов слишком много. TPA6120 скорее поровнее и поспокойнее звучит, а вот jlh больше цепляет
Постоянка при включении около 70 мВ, но потом минут через 10 доходит до +-3 мВ
Изменено пользователем Grizk0
Доброго времени суток Dermengy. Вы думаете в кондерах дело просто не было дома походящих вот и поставил эти вчера купил нормальные поменяю в понедельник. :unknw:
Привет, vaobig . Думаю не в них, но заменить все же стоит. Попробуйте с другими наушниками для начала.
