Jlh Headphone Amplifiers
Привет, vaobig . Думаю не в них, но заменить все же стоит. Попробуйте с другими наушниками для начала.
У усилителя действительно маловато низов, и верх ярковат, и низы конденсаторами не исправишь (я пробовал). Надо транзисторы менять на что-то поприличнее, например мелкие попробовать bc550\560 а большие 2sc2238, 2sc4793, mje3055
Кстати есть еще схема 2005 года http://www.siliconray.com/free-jlh-hifi-headphone-amplifier-pcb-kit.html
Изменено пользователем Grizk0
у меня ВС556/546 2SС5171
Grizk0 а печатки этого кита случаем нет или фотки платы как с первого кита я бы срисовал попробывал и выложил :rolleyes:
не непойдет она у них двустороняя я рассмотрел дома тяжело делать
Изменено пользователем vaobig
Этот тот который 2005 года? Да там двухсторонняя. Если хотите я могу вам выслать по почте один набор печаток. Я просто купил целый кит и попросил еще набор плат вложить нахаляву.
зы
Хотя мне кажется что имеет смысл развести одностороннюю грамотную плату тоже.
я тоже с питера можно встретится а грамотную печать я не силен с фотки пожалуста а сам слаб звиняйте а сам делал и как впечатление напиши сколько стоят платы с Уважением Виктор :)
  • 10 месяцев спустя...
зы
Может кому-нибудь еще будет интересно, во вложении файлы с разводкой одного канала JLH2005
2005.7z
0,1ома
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Усилитель собран по схеме из 13 поста(она же схема из набора). Но проблема с нулём на выходе. При включении на выходе 150-170 мВ(многовато как мне кажется). Минут через15-20 ноль устанавливается и держится плюс-минус 1-2 мВ. И это в открытом корпусе. В закрытом разница между холодным и прогретымм ещё больше. Транзисторы 2N2907, 2N2222 и TYP41. Наушники 32 и 60 Ом. С обоими примерно одинаково. Транзисторы подбраны с разбросом примерно 5-10%.
Нормально все, ток покоя и напряжение на выходе приходят в норму при прогреве усилителя, т.е. выходе его на рабочий температурный режим. Поэтому все регулировки и производятся на прогретом аппарате.
Я такой тоже сыну собирал, задолбался ноль на выходе ловить, настроишь - одно, крышкой закрыл, нагрелось - другое.
И наоборот...
А при определённом уровне постоянки на выходе сибилянты начинают переть, аж ухи вянут.
Плюнул, прицепил схему поддержания 0 на выхое, на ОУ и забыл...
Транзистор источника тока предвыхода нужно прижать к радиатору - тогда будет намного термостабильнее.
  • 5 месяцев спустя...
Как думаете подойдет ли этот усилитель для наушников ТДС-5?
А почему бы и нет? У ТДС-5 сопротивление 100 Ом, чувствительность 94 дБ. У меня у наушников 60 Ом, чувствительность примерно такая же(92). Так я усиление "зарезАл". Ибо слишком громко было.
P.S. Ух ты! Только сейчас на дату поста внимание обратил :)
Изменено пользователем simcard
Собрал китайскую версию усилителя.
опыта в радиоэлектронике у меня нет. так что напишу, насколько хватает знаний. возможно, будет кому-то интересно.
не впаивал некоторые 0.1 мкф конденсаторы, как советуют тут http://www.diyaudio....one-amp-12.html
звучит неплохо, тестировал на простых (vsoinc gr07) наушниках, разницы c плеером в слепом тесте не заметил. в качестве предусилителя к nad 352 показалось, что звучит лучше. на высокоомных наушниках не тестировал.
при запуске 100 мв постоянной сост. на выходе. через минуту: 50 мв, через 10 мин: -50 -60 мв и дальше почти не меняется.
есть большая наводка от трансформатора на достаточно большом расстоянии трансформатора от платы, см фото.
наводка меняется если вращать трансформатор вокруг оси, в одной из позиций - полная тишина, никакой наводки нет. на несколько градусов повернул - загудело. наводка также исчезает при ещё большем удалении трансформатора и сильно возрастают если приподнимаю выходные провода идущие к гнезду для наушников. наводка не зависит от уровня громкости.
что можно с этим сделать ? просто подобрать правильный угол трансформатора ?
посмотрел в RMAA (тоже пользуюсь первый раз) с небольшим уровнем сигнала, в том режиме, в котором я реально его использую. параметры хорошие. измерял на встроенной звуковой карте.
почему-то наводка от трансформатора почти не заметна в rmaa. шум растёт с -100 до - 80 дб, но в наушниках она хорошо слышна.
правильно ли я измеряю в rmaa ? в качестве нагрузки подключаю резистор (два варианта: 30 ом и 6.2 кОм) на каждый канал. потом параллельно резистору подключаю переменный резистор на 50 кОм и с него снимаю сигнал. по такой схеме http://www.ixbt.com/proaudio/test-amplifer-hard.shtml, кстати разницы с нагрузкой и без неё не заметил.
фотографии, графики: _https://drive.google.com/folderview?id=0B67JMJKGzz6WfjdoaTkzWVNPdDlKOU92VWVhWDRyemE0X3Z2d1hEdGFBV1dEWjB3alJwOE0&usp=sharing
тут http://datagor.ru/am...v-klasse-a.html и на diyaudio пишут, что можно понизить чувствительность. я поменял резистор (r7 - в датагорской схеме, r5 - в оригинальной, r17 в китайской) с 470 ком на 1,6 кОм. (на diyaudio ставят 2.2 кОм) но помехи значительно возросли и появился свистящий меняющийся звук, как при настройке волны радиоприёмника.
Изменено пользователем EugenyN
50-60 мВ это очень большая величина смещения на выходе. В схеме же есть потенциометр для регулировки смещения, покрутите его.
Расположить трансформатор подальше от платы, при необходимости подобрать угол)
Антон. Блог
вроде пишут, что 50-60 мВ (0.05в) - это нормально и безопасно. разве нет ? насколько я понимаю, лучших результатов добиваться не получается (в китайской схеме по крайней мере). т.к. параметр зависит от нагрева транзисторов, я подобрал (подкрутил на потенциометре) такое значение, чтобы смещение было 50 уже через минуту и в течении следующих десяти минут оно меняется от 50 до нуля и далее до -60. можно сделать так, чтобы через 10 минут оно останавливалось на 0 - 10мв, но тогда перед использованием усилитель нужно будет прогревать 5-10 минут... но вообще это интересный вопрос, какое нормальное и безопасное значение пост. смещения для наушников. было бы интересно почитать об этом.
в реальном корпусе трансформатор должен быть ещё ближе чем у меня на фото... так что если планировать корпус в будущем, то отдалять трансформатор не получится.
Ну хз, в моих конструкциях обычно не превышает 2-3 мВ. Решение есть - интегратор.
Антон. Блог
С фоном от трансформатора было то же самое. Помогло повернуть по оси на 90 градусов. Выводы обмотки(выходящие из транса) максимально далеко от платы. трансформатор тороид 40 W, меньше не нашёл, Талема вроде(давно усилитель не открывал, забыл уже :yes: ) стоит в сантиметрах в 2-3х от края платы.
Вход витой парой в экране. Экран припаян со стороны платы. При отключённом входе громкость на полную- тишина абсолютная. При подключении к источнику небольшой фончик на максимальной громкости(на которой никогда не слушаю ибо не возможно). Всё никак руки не дойдут убрать.
При включении постоянка на выходе около 200 мВ. Через пол часа падает до 0- 5 мВ. Это в корпусе. В открытом при включении где то около 70 мВ и минут через 15-20 те же 0-5 мВ. Корпус китайский, алюминиевый, без вентиляции. Температура внутри около 50 градусов(термопарой мультиметра). Что интересно, радиаторы греются так, что палец еле терпит. Корпус на ощупь тёплый в течении 6-7 часов. Дольше не слушал :yes:.
Схему дорабатывал по той же англоязычной ветке.
P.S. Попробуй свить провода от трансформатора.
да уж. корпус без вентиляции - это не очень. спасибо за советы. написал в лс насчёт корпуса.
ещё такой момент. даже китайцы, которые экономят максимально на всех деталях, ставят конденсаторы C11,C12 330pF плёночные (?) Это можно увидеть на разичных фотографиях собранного усилителя. мне же прислали обыкновенные керамические (см. мои фото выше). вот я и думаю, что было бы неплохо поменять их. правильно ли я думаю ?
прикрепил фото с правильными плёночными.
Доброго времени суток! Не подскажите, что именно меняли в схеме? С английским у меня совсем не лады, а перевод в Гугле сами знаете на что годен.
Интересна позиция по кондерам, которые на этом форуме переворачивают(меняют полярность). У EugenyN они перевернуты. Вот здесь http://datagor.ru/amplifiers/solid-state/2422-usilitel-dlya-naushnikov-dzhona-linsli-huda-v-klasse-a.html человек все собрал как есть. По фото кондеры стоят так же, как и на китайском ките. Звуком автор доволен, и честно говоря, глядя на схему мне непонятна необходимость изменения полярности.
Да, еще вызывает некоторое непонимание то, что китайцы последние версии кита комплектуют регулятором громкости на 50кОм и входные кондеры 1мкф заменены на 470пкф
