Jlh Headphone Amplifiers
Схему дорабатывал по той же англоязычной ветке.
Доброго времени суток! Не подскажите, что именно меняли в схеме? С английским у меня совсем не лады, а перевод в Гугле сами знаете на что годен.
Интересна позиция по кондерам, которые на этом форуме переворачивают(меняют полярность). У EugenyN они перевернуты. Вот здесь http://datagor.ru/am...v-klasse-a.html человек все собрал как есть. По фото кондеры стоят так же, как и на китайском ките. Звуком автор доволен, и честно говоря, глядя на схему мне непонятна необходимость изменения полярности.
Да, еще вызывает некоторое непонимание то, что китайцы последние версии кита комплектуют регулятором громкости на 50кОм и входные кондеры 1мкф заменены на 470пкф
полярность нужно менять, это подтверждает автор статьи на датагоре http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7387&st=42&gopid=132268entry132268
в оригинальной схеме 1мкф, я тоже поставил 1мкф. на diyaudio высказывалось мнение, что в этом большого смысла нет "Useless:
Increasing the value of C13/15 from .47µ to 1µ does not seem necessary, seeing that simulated FR only is about 0.5 dB down at 10 Hz and there shouldn't be a lot of distortion in this film cap"
в отличии от китайского кита не впаивал некоторые шунтирующие конденсаторы. как советуют на diyaudio. и заменил электролиты на более качественные, т.к. китайцы фигню прислали (большой esr). но насколько это улучшает звук сказать не могу, т.к. никаких измерений не проводил.
полярность нужно менять, это подтверждает автор статьи на датагоре http://forum.datagor...68
Почему тогда они у него на фото запаяны, как в ките? Х.з,, почему их нужно ставить наоборот? Кстати в 54 посте на предыдущей странице кондеры эти тоже по киту запаяны, и ничего...
Шунтирующие 0,1, чем не угодили? Какие там приводят аргументы?
Кондеры буду ставить эти http://www.ebay.com/...=item20cdcac667, хотя может еще и на эти http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT сподвигнусь.
Изменено пользователем for ester
видимо тогда он не знал об ошибке.
потому что для электролитов важна полярность. ошибка как на печатной плате так и на китайской схеме. правильно на оригинальной схеме - плюс на землю.
(но с другой стороны на китайской схеме минус конденсатора соединён с минусом выхода усилителя... что-то я сам начал сомневаться, нужно ли его переворачивать )
их не было в оригинальной схеме. картинка на осциллографе лучше, правда там были и другие изменения, так что возможно лучше она по другой причине. и плюс говорят звук лучше.
на тех, что мне прислали китайцы было написано nichicon, однако esr там был плохой. явно была подделка.
Изменено пользователем EugenyN
Полярность важна, кто же спорит? Только вот её смена по схеме не очевидна.
У меня кондеры вообще пришли безродные. Чёта не догодался ESR измерить до впайки. В выходные заморочюсь, померяю.
А плохой ESR у Вас - это сколько?
0.8 - 1.0 Ом для "nichicon" 100uF 25v, у 2200 uF с esr всё ок, но я их тоже заодно поменял.
Измерил у своих. Также 0,8-1,0 Ом. Нашел пару Панасоников, измерил - 1,0 Ом. А сколько должно быть?
написал в ЛС, чтобы тут не оффтопить.
нашёл способ значительно уменьшить наводку от трансформатора. разъединил землю в одном из проводов идущих на вывод наушников. т.е. земля у меня подключается к плате только в проводе для правого канала. (см фото из поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=101945&st=80#comment-2131384 чтобы было понятно, как подключается вывод для наушников)
заметил, что у меня разница в 1.4 дб между каналами. думаю проблема в дешёвом потенциометре, он и сопротивление разное показывает для разных каналов.
Китайский? Некоторые регулируются
потенциометр китайский самый дешёвый. это временный вариант. когда буду устанавливать в корпус, буду искать более качественный.
потенциометр регулируется ? вряд ли этот.
ещё некоторые наблюдения.
1) при выключении усилителя. постоянное напряжение прыгает на выходе до 3 в. потом через несколько миллисекунд до 1 вольта и постепенно уменьшается. Если подключена нагрузка, уменьшается быстрее. где-то за секунду-две. точно не помню. так что необходима защита. или в течении 1-2 секунд такое напряжение не представляет опасности для наушников ?
2) при высоком выходном напряжении - 3 вольта происходит завал высоких частот судя по графику. не зависит (в отличии от % искажений) от сопротивления нагрузки. правда я не уверен, что усилитель будет работать с таким напряжением в реальности. не знаю есть ли наушники, которым необходимо такое напряжение.
Если тебя не волнует судьба наушников в случае аварии усилителя - тогда можно защиту и не ставить.
насчет аварии понятно, что нужно ставить. интересно насколько вредны кратковременные скачки до 3 вольт при выключении усилителя.
Собрал усилитель в корпусе. некоторые моменты хотелось бы отметить.
1. с наводками от трансформатора всё сложно. зависит от угла трансформатора, угла проводов, положения громкости (например бывает когда гудит на минимуме, и при повышении громкости шум уменьшается) зависит от того закрыт ли усилитель крышкой (алюминиевой).
2. не хватает самого низкого баса. например у clip+ с этим лучше, у nad 352 ещё лучше.
3. на корпусе усилителя переменное напряжение от 12 до 80 вольт ! (один щуп вольтметра на корпус, другой беру в руку). сейчас вот 14 вольт с подключенным rca шнуром. 6в без rca. что это за напряжение ? кажется догадываюсь. это общая земля усилителя, ЦАПа и компьютера по usb.
но следующий эксперимент ещё интереснее: я ставлю полностью отключенный (в том числе из сети) JLH (на резиновых ножках) на NAD и у JLH на корпусе появляется 15в. что это ?
Проверяем монтаж.
Да и неправильно второй щуп в руку хватать.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Проверяем монтаж.
как правильно делать я не знаю. напряжение заметил вообще случайно, оно чувствуется, если медленно провести рукой по корпусу. буду читать, искать. пока об этом не читал.
> Проверяем монтаж
если это насчёт наводок от трансформатора. и речь о монтаже плат, регуляторов, проводов, трансфоматора, то вариантов тут мало. т.к. я ограничен пространством небольшого корпуса. видимо, можно попробовать экранировать трансформатор. китайцы продают металлические экраны по 700 руб. но наводки от трансформатора не представляют большой проблемы. (на рабочем уровне громкости они еле слышны в тишине) это вопрос перфекционизма. хочется сделать красиво и идеально.
а вот недостаток баса - не очень приятная вещь. в звуке нет основательности.
ксатит я писал раньше:
нашёл способ значительно уменьшить наводку от трансформатора. разъединил землю в одном из проводов идущих на вывод наушников. т.е. земля у меня подключается к плате только в проводе для правого канала. (см фото из поста http://forum.cxem.ne...80#comment-2131384 чтобы было понятно, как подключается вывод для наушников)
этот подход ошибочный. провод начал ловить помехи, подобно радиприёмнику. (такие же помехи ловит когда я пытаюсь понизить чувствительность меняя резистор, как рекомендуют. + громче гудит)
кстати корпус у меня без отверстий для вентиляции, но радиаторы соединяются с верхней крышкой через термопрокладки.
Ну хотя бы для начала результаты измерений выложили бы: АЧХ, искажения. А тот так можно долго дискутировать.
Антон. Блог
с АЧХ мне кажется всё хорошо. однако, недостаток самого нижнего баса заметен. но это не бросается в глаза конечно, заметно если переключать наушники сразу и сравнивать отдельный участок записи.
с шумом я не зря писал, что всё сложно. например, в rmaa может показывать больше шума, в то время, как в наушниках будет меньше шума и наоборот. шум зависит от наушников. в некоторых не гудит. шум в rmaa зависит от положения аудио кабеля от ЗК. в наушниках же шум при этом не меняется. сейчас добился такого положения кабеля, что шум в rmaa почти на уровне -100 дб. как раньше без корпуса. однако в наушниках наводка остаётся.
ачх снимаю встроенной ЗК, нагрузка 300 ом. полный отчёт в pdf.
report.pdf
Можно и 3 вольтовые ставить. Но я бы лучше интегратор поставил, так как с прогревом постоянка все равно плывет.
Антон. Блог
Наткнулся на эту тему месяц назад. О JLH для наушников слышал но не обращал внимания, а вот схема 2005-го года меня заинтересовала, решил собрать ради интереса. Усь хороший, субъективно мне больше понравился всяких лехманов, панд и пр. на TPA и AD, даже звено от предварительного усилителя Вадима(waso) не так живо звучит, разве что бете22 проиграл. Недостаток один - это постоянка на выходе, которая лечиться интегратором, либо ждать, у меня есть усь по подобной топологии, так там защита отщелкивается через 15-20 минут после включения. Транзисторы BC550/560 2SC5171, ток покоя 140мА. Если кому нужно платку которую накидал добавил + пару фото.
PCB.rar
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
