Jlh Headphone Amplifiers
1 минуту назад, Ulis сказал:
OPA627 еще лучше будет, но дороже.
OPA627 стоит в два раза дороже чем сам кит усилителя , больше 30 долларов за микросхему дороговато :)
Я знаю. Это ирония с одной стороны.
Но с другой - он в интеграторе самое то.
OPA827 можно попробовать. Весьма хорош
827 в интегратор хуже будет, если нету 627, можно поставить LT1122, тоже хорошо ведут себя в интеграторе, но хуже чем 627
Изменено пользователем serzhant808
@Руслан Кудрявцев, вот в  Дип трэйсе, делал под размер деталей, которые были в  наличии, поэтому на плюсики у конденсаторов не смотреть ))). На печатке со стороны дорожек добавлены два конденсатора 0805 на 100 nF, на схеме их нет.
integrator.dip
@dakworld , что_под_рукой_было: 15 Ом 2 Вт, поверх него катушка проводом 0,8мм в 1 слой "до заполнения". Критичность замены каноничного 10 Ом резистора мне не известна :)
  • 5 недель спустя...
В 30.12.2016 в 06:38, dakworld сказал:
Спаял, пока не слушал, т.к. пытаюсь выставить рабочие режимы, но "0" на выходе у разогретой схемы плавает в пределах +/- 45 mV  - лютая лють прямо. В ветке народ также жалуется на проблемы со стабилизацией ноля на выходе. Уважаемый @Ulis  рекомендует переместить на радиатор к оконечнику (к какому лучше верхнему или нижнему по схеме?) транзистор источника тока. По китайской нумерации это Q2 2n2907 - верхний в предвыходной паре, правильно или я ошибаюсь? Видимо нужно так же менять к чертям собачим китайские радиаторы и делать единый с нормальным основанием для выходной пары каждого канала. А вообще каков диапазон отклонения ноля для этой схемы можно считать приемлемым?
Я вот тоже спаял такой сегодня, вроде бы поёт нормально, но как Вы говорите ноль сильно плавает , но я что то там выставлял, было и совсем по нолям, но при повторном включении всё с начала. Может есть смысл прикрепить эти транзисторы(Q2 2n2907 их же там два, в каждом канале свой, только точно их ли нужно трогать, а то ещё не те прилеплю, хуже будет) на ближайший радиатор, они там ведь стоят совсем совсем близко с одним из радиаторов. Только вот задача, как это сделать радиаторы маленькие, тоненькие.Ради эксперимента попробовать можно, думаю хуже не будет.
Ноль выставляется на прогретом усилителе, и при следующем включении пока выходной каскад не прогреется до рабочей температуры ноля на выходе  не будет. У меня проблема в том, что ноль сильно уплывал даже при небольших изменениях температуры выходных транзисторов. Пока я не занимался более подробным поиском причин, а сделал интегратор, как и написал выше. И скорее всего уже на этом конкретном экземпляре ничего менять не буду, сделаю ему корпус и отдам. Сам же попробую собрать с отдельными стабилизированными источниками тока по схеме из поста
И уже этот вариант буду мучать экспериментами и настройками.
Скажите пожалуйста, возможно ли в место восьми конденсаторов по 2200мкф. поставить четыре по 4700мкф. и что от этого изменится?
В 11.01.2017 в 04:51, Руслан Кудрявцев сказал:
Всем привет , собрал усилитель для наушников из китайского кита с добавлением защиты . Играет хорошо , но проблема с постоянкой и прогревом не даёт покоя. Собрал интегратор но не совсем пойму как его правильно подключить точнее что нужно убрать со схемы усилителя, прикреплю файл схемы с моими перечёркнутыми деталями и соединениями и схему с интегратором.
Ребята, подскажите пожалуйста, почему у меня в китайском наборе, на входе стоит конденсатор 0,47мкф, а на схеме 1мкф это С 13 и С 14. И С 9 С10 стоят не 0,033мкф как на схеме, а по 0,1 мкф? И на громкости переменник не 10 ком, а 50ком. Стоит ли переделать как на схеме и что это изменит в лучшую или худшую сторону?
А переменник В50К нормально? Только он сильно шумит, шуршит и фонит почему то. Ставлю такой же на 100ком, всё нормально играет чистенько. Только вот В100К наверное многовато для него?
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Добавлял текст.
@Nikolenko Evgeniy,  На сколько я понимаю, Вы собрали этот усилитель и он работает. Что именно Вас не устраивает в его работе на данный момент?
Что-то не так со звуком?
Просто всегда хочется лучшего. Меня тоже помню мой первый силок устраивал, приятно так играл. Потыкал осциллографом и ого, а там возбуд присутствует. Отпустил чуток коррекцию. возбуда нет. Приятно играет.
Подскажите пожалуйста, какое входное сопротивление у этого усилителя, если использовать его без родного регулятора громкости?
