Jlh Headphone Amplifiers
  • 3 месяца спустя...
Добрый день .
Я тоже купил этот кит пару лет назад у китайцев . Собрал послушал - та же проблема что и у всех , постоянка , плавающий ноль . Искал решение в инете , и натолкнулся на такое решение -  замена нескольких сопративлений и замена стабилитрона на 4 последовательно соедененных 4148 . подключенных с обратной полярностью относительно стабилитрона .
Результат - пол часа полет нормальный , а потом "засвистело "   Толи я что то не так собрал , то ли сама идея была не очень .
Забросил я этот усилитель на 2 года , и только сейчас вернулся . Решил "попытать счастья " с инвертором . Пока сделал "набросок " что бы понять что и как будет изменено .  По плате инвертора  , как я понял  .  R2 и  R7  это тоже что и на схеме  усилителя  R19  =  220к  , и есть вопрос на сколько критично качество кондеров  в инверторе ,  насколько они влияют на звук .
Так же сделал набросок изменений на основной плате усилителя , куда что подсоединить , и что убрать . Вроде правильно  .
Еще вопрос , нужно ли делать  защиту к этому усилителю если там будет стоять инвертор ?
Эксперимент  к сожилению не удался .  транзисторы ТИП 41 стоят холодные , на выходе  с уся  постоянка  + -  11в  с копейками . Хорошо что поставил защиту на выходе , а то остался бы без наушников .
 Похоже что что то я не так сделал , или где то ошибся . Подскажите что бы это могло быть , в какую сторону копать ?
Я тут по пытался по внимательней  рассмотреть   плату инвертора  на фото  выложенном   dakworld  , и там похоже в место  R4 и R9  стоят какие то диоды или стабилитроны . или мне показалось ?
36 минут назад, al4 O сказал:
Стесняюсь спросить, а что значат слова "по"?
2 часа назад, Falconist сказал:
это приставка , более точная информация  на форуме лингвистов , и  вы там по смелей , не надо стеснятся .
Пи.Си  - Все те кто считает что русский язык это точная наука обетают именно там ,
9 часов назад, al4 O сказал:
обетают
Обедают?))
13 часов назад, al4 O сказал:
Ну верно все сделал,не лишнее. А вот выходные то не проверял? Не фейк случаем?
11 часов назад, al4 O сказал:
это приставка
Приставки пишутся СЛИТНО со словами. Назад в школу и учить грамматику настоящим образом!
Предупреждаю о наличии п.II.13.
Цитата
Нас и здесь неплохо кормят...
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Выходные проверил , все рабочие , на всякий случай поменял на подобранные пары из другой партии ( с большим hfe ) . Те ( ТИп41 )  что были и те что поставил , все китайчатина  . Результат тот же  - постоянка на выходе 11.5в .
Исходя из того что в стоке этот усь работал , то с комплектухой проблем нет . Ошибка похоже в подключении интегратора , или  в не правильно собранном интеграторе , ( хотя  там и ошибаться то не где )
6 часов назад, Falconist сказал:
Мне не интересны ваши ортодоксальные взгляды на правописание русского языка . Русский язык не является точной наукой , он постоянно меняется . и  я его меняю под себя , меняю  потому что могу и хочу . Потому что считаю что он забит не нужными и не как логически  не обоснованными правилами .
- а если вас начинает трясти и коробить от каких то  " неправильностей " ( по вашему мнению ) и тянет  поучать , то может дело тут вовсе не в правописании , может вам  к психиатору нужно ?
45 минут назад, al4 O сказал:
Это не причина коверкать слова, написание которых давным - давно определено устоявшимися правилами. Вы гаишнику, остановившему вас за нарушение правил, тоже будете втирать подобную дичь?
почитал данную тему (успел до 7й страницы)
интерисует вопрос.
1 в чём разница прийти домой включить пк к примеру поставить фильм на скачивание, занятся своими делами, многие ведь так делают, переодется там душ принять перекусить пока идёт закачка, тоже самое применительно к прогреву ушника...
2 помнится "мой" прадед специально наматывал обмотки вокруг конденсаторв чтоб прогревались до определённой температуры, про ламповики молчу, всю жизнь их греют, но они сами греются правда,
что вам мешае собрать "принудительный" прогрев радиаторов каскада? и будет вам счасте с нолём. согласен схема при этом усложнится, но время сыкономит значительно в разы.
если я такой нуб вспомнил о такой "доработке" то умные люди уж точно давно втихаря юзают принудительный прогрев, или попросту не парятся и используют пункт 1й =)
з.ы. очень заманчивый девайс конечно, соблазнительный
и я вот не понял, один человек тут писал, чтоб услышать "красоту" этого ушника, ему пришлось взять выход прямо (чуть ли не с ног ЦАПа) дабы аналогавая обвязка в звуковухе по выходу не зарезала всё насвет. или я всё правильно понял? (причём я так понял, что у коментатора далеко не встроенная звуковуха)
тогда выходит что все владельцы устройств без прямого выхода с ЦАП нервно курят даже собрав этот ушник? ибо обвязка до выхода уже всё что можно успела похерить. всё верно?
Изменено пользователем ApL ApLoko
5 часов назад, ApL ApLoko сказал:
Надо идти дальше и брать сигналы ДО микросхемы ЦАП, будет еще лучше. Опять же сигналов там много разных, можно и поканалку сделать.:crazy:
08.12.2020 в 06:59, ApL ApLoko сказал:
Вот это хреновая шутка, если бы посмотрел хоть раз осциллографом, что там творится без обвязки. Но вообще, если нравиться так то и ради бога, запретить ведь никто не может.
2 часа назад, MaratAM сказал:
человек писал что он взял сигналс в звуковухе до выхода для наушников, схемотехнику звуковух не изучал, но предполагаю что там точно также после цапа идет оу и транзисторный или интегральный усь.
за разьясняющий ответ, спасибо.
2 часа назад, ApL ApLoko сказал:
Я тоже не изучал, но насколько знаю специальный усилитель (TPA6120) идет только в Аусах и то не во всех, а на рассыпухе нет вообще. И разница все же есть и не слабая
и
Опять же если есть встроенный усилитель, а TPA6120 хороший усилитель, делал на нем композит, зачем еще Худ? Если что, теперешний ушник как раз Худ:D
10.12.2020 в 18:47, MaratAM сказал:
Вы хотите сказать, что преребрав массу ухоусей сейчас пользуетесь этим усем?
Изменено пользователем ONn
15 часов назад, ONn сказал:
Массу не массу, композит на тпа6120 был давно, композит на ад815, композит на ада4870, композит на лт1210, этот скорее был усилителем для компьютерных колонок, клон HA61, клон HA46 этот стоял долго и до сих пор еще на столе под Худом:D, а до 6120 еще был Семигоровский повторитель но с ЦАП ПСМ2705 и до сих пор макет на балконе лежит. И да после HA61 и был собран Худ и как то зацепил, 61 нет. Но нужно сказать, что с ушниками работает ЦАП Brio на ад1853 с бесосным выхлопом по Семигору, и все чаще думаю попробовать повторитель его имени, только с изменениями от Ulis-а на транзисторах средней мощности. Не лежит душа к ушникам в огромной коробке и греющихся как печка, ну и в меру приукрашенный звук, если радует то почему бы нет.
13.12.2020 в 14:18, MaratAM сказал:
На днях слушал китайский ЦАП и подключил 46, и что то теперь хочется вернуться к нему. То ли эффект новизны прошел, но некоторые даже до корпуса не доходят.
9 часов назад, strannicmd сказал:
С АЛИ?
Да с Али, коллега купил zishan md1. Заявлен как ЦАП с усилителем, а там внутри две OP275 одна из которых вполне похожа даже на оригинал. ОУ я ему поменял на AD8620 в вычитателе и AD8066 в буфере. Как усилитель не впечатлил, басы бубнят, высокие песочат. А вот с усилителем очень неплохо, для такой коробочки с пол пачки сигарет даже очень неплохо. Питание почистить и будет вообще хорошо, особенно с учетом цены.
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Давеча мною была успешно завершена сборка УНЗЧ для наушников по схеме John Linsley Hood с AliExpress, — JLH 1969.
Своим сообщением, я выражаю искреннюю признательность всем отписавшимся в данной теме, ибо мною было усвоено множество полезностей из ранее напечатанных различных рекомендаций.
А тем, кто в пребывает в раздумьях, — не тушуйтесь, ибо данный усилитель для наушников звучит воистину здорово!
P.S., Дабы привнести немного пользы и поддержать тему DIY, добавлю в тему собственноручно изготовленный логотип для наклейки / лазерной гравировки (black & white & transparent).
Вдруг кому пригодится!
546960864_JohnLinsleyHood(black).thumb.jpg.64076e456eabbac0cbc098ec13df23e9.jpg1021279911_JohnLinsleyHood(black_transparent).thumb.png.abe1a04592bc5c8490d5359e0af779a8.png1818157021_JohnLinsleyHood(white).thumb.jpg.cf59a11eeb4235a36cb254bcc712fc6e.jpg1812973810_JohnLinsleyHood(white_transparent).thumb.png.3a628f3e7d5f60aa005c526bab4039d4.png
Экстраполируя предыдущее послание, вновь всех приветствую!
Заключая по завершении процесса сборки и эксплуатации собственный опыт, поведаю о важном и, вероятно, полезном для алчущих приобрести и собрать сей замечательный УНЗЧ для наушников по легендарной схеме John Linsley Hood`а.
• Используйте неполярные электролитические конденсаторы 100uF 25 или 50V во избежании неприятностей!
Серьёзно! Потратив 24 + 24 ₽ (0.26$ + 0.26$) можно легко и непринуждённо избавить себя от получения акустической травмы и увлекательного похода к отоларингологу, первичный приём которого по стоимости превышает непосредственно сам усилитель, корпус и трансформатор иже с ним.
При включении на выходе у меня было положительное постоянное напряжение, которое спустя время плавно снижалось к нулю, но при дальнейшем нагреве становилось отрицательным; и однажды слушая несколько часов подряд музыку, в наушниках раздался сильный хлопок, превративший полярный электролитический конденсатор на левом канале в
«розочку», а меня отправивший на незапланированный медосмотр.
Пронесло! Но биполярные электролитические конденсаторы я всё же установил.
• Продумывайте заземление, ибо сие действо избавит Ваш слух от статического шума и различного рода наводок!
Я заземлил сигнальную цепь соединив земляной контакт выводного пластикового разъёма 6.3мм с силуминовым корпусом и получил тишину!
А силовую цепь мне землить некуда, ибо в доме не предусмотрена земляная шина и розетки без земли, всего на два контакта.
Продумывайте вентиляцию корпуса, ибо перегрев может вызвать выход из строя транзисторов или детонацию электролитических конденсаторов (*см. выше), а также в целом сокращение срока службы электролитических конденсаторов и преждевременное ухудшение диэлектрических свойств изоляции внутренней проводки.
Я использовал гайки за место втулок и шайб, для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между корпусом и крышкой.
• Тщательно подбирайте трансформатор!
Купленный мною на Ali трансформатор за 1100₽ (10.9$) через полчаса работы перегревал сердечник свыше 75 ℃, обмотки при этом оставляя холодными, — плохое железо, малое количество витков на первичке, неспособность тянуть нагрузку.
/!\ Купил на барахолке взамен ТПП258-220-50 за 200₽ (2.1$) — о проблеме забыл!
Не гудит, не перегревается, в аудиотракт не гадит; и ценою в шесть(!) раз дешевле Ali`шного.
P.S., Ежели подаёте на плату свыше 12 - 14В переменного тока, учитывайте, что сетевые фильтрующие конденсаторы на 16В, это может быть опасным, так как Ваша переменка после диодного моста и фильтрующего электролитического конденсатора умножится на ~1.41
Скажем, подавая на плату 15В переменки, после диодного моста и фильтрующего конденсатора Вы получите 15В * 1.41 = 21.15В постоянного тока.
Вывод: по необходимости фильтрующие электролитические конденсаторы заменить на более высоковольтные.
P.P.S., Использовать можно ТПП253-220-50, ТПП258-220-50, ТПП268-220-50, ТПП278-220-50, ТПП287-220-50; для них я не поленился и составил схему соединения.
(Важно! При использовании других ТПП, данная схема не подойдёт.)
/!\ Так как, напряжение на вторичной обмотке зависит от подаваемого на первичную обмотку, а трансформаторы ТПП расчитывались на 220В, а в сети у многих 230В, то и значения на вторичной обмотке будут чуть выше от номинала!
Посему важно учитывать всё вышеобозначенное касаемо номиналов фильтрующих электролитических конденсаторов после диодного моста.
Я использовал вариант 12.6 0 12.6, по факту 13.9 0 13.9 при 230В на входе.
Хватает с запасом, ибо на линейные стабилизаторы LM7812 и LM7912, после диодного моста и фильтрующих электролитических конденсаторов прилетает ~19В постоянного тока!
P.P.P.S., А ещё, рекомендую купить в магазине сантехники резиновые колечки 4шт за 3₽/шт (0.05$) и использовать их между трансформатором и металлическим корпусом!
Всем хорошего звука!
Изменено пользователем TubeCrazyFan
