Щелевой Или Круглый Фи
Вот заинтересовал меня такой вопрос, какой фи лучше? Щелевой или круглый? как играет его местоположение (спереди, сзади, сбоку) на звук? на пример возьмем 200 гдн.
FAMI1Y.RU для пап и мам))
насчет настройки я в курсе. А месторасположение круглого фи как то влияет на звук? И по звучанию все таки круглый или щелевой лучше???
ФИ не играет, он является устройством настройки АС в нижнем диапазоне, ФИ лучше который грамотнее изготовлен и лучше настроен!
В "Орбите 35АС-016 S70" их два. (Как "S90" она кстати никогда не маркировалась). Внутренним диаметром эти трубы ФИ 50 мм, что эквивалентно одному внутренним 70 мм. Длина обоих вроде 185 мм. Завтра если не забуду, длину могу измерить точней. Объём не помню как и длину труб. Поэтому и посчитать частоту резонанса оформления нет возможности.
Именно S70 никогда не имела ФИ по той причине что это была активная АС с ЭМОС, и она была -013-я
а аналоги S90 - Орбита 35АС-016, Амфитон 35АС-018 и подобные как раз таки имели ФИ
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
eu1sw. Вы заставляете меня оправдываться, верней выкручиваться. "Орбита 35АС-016" может и маркировалась как "S90", но "Амфитон 35АС-018" никогда не шли как "S90". Они всегда были "S70". И не повторяли тупо конфигурацию клонов "Радиотехники 35АС-1". Вспомните их "лица". У него даже фильтр был не такой.
"Радиотехника 35АС-013 S70" это вообще аппарат сам в себе. А то, что "Орбита" и "Амфитон" имеют ФИ, а "Радиотехника ....-013" активная АС в ЗЯ с ЭМОС может не знать только олух царя небесного.
Изменено пользователем Meshin
Да, они никогда не маркировались как Ы-90, но и как Ы-70 они тоже никогда не маркировались, по крайней мере мне такого упоминания даже в гугле не попадалось, Ы-70 - только -013-е
http://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD+35%D0%B0%D1%81-018&hl=ru&newwindow=1&safe=off&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=9as4T5-kJNDltQb06OnhDA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBkQ_AUoAQ&biw=1388&bih=754#hl=ru&newwindow=1&safe=off&tbm=isch&sa=X&ei=jK04T4LKJ8zysgarwrm5DA&ved=0CDoQBSgA&q=%D0%B0%D1%81+S-70&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=5c2581d7a3150d14&biw=1388&bih=754
хотя всё это ерунда...
Мне встречались "Амфитоны" с обозначением "S70" на шильдике. Видел я их тогда в первый раз в жизни, в магазине. Внимательно изучал внешне и паспорт просил для прочтения. Потому и врезалось в память. Лет 30 тому...
С "Орбитой" тоже странность. Лично видел на ней обозначение "S70", но на данный момент подтверждения в сети не нашёл.
Так и не кто не ответил на вопрос: Какой ФИ лучше?
Мне тоже интересно узнать ваше мнение, ктонить может делал?
Изменено пользователем COSMIC
Плохой Фи тот который плохо зделан. Если все нормально с рачетами то разницы заметной не будет.
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
В ФИ колеблется некоторая масса воздуха с некоторой частотой. Так вот какая ей (этой массе) разница, где колебаться - в круглой трубе, или в прямоугольной?
Органные резонансы где то упоминались, и струйные шумы. Но струйные шумы возникают на пределе скорости воздуха в тонеле, тоесть делаем сечение с запасом скругляем углы +гладкая поверхность тонеля (считай победили). Органные резонансы убираем с помощью хитрых форм тонелей (предлагает басспорт)и статейка при программе разьясняет в чем принцып.
Да запросто. Ищешь площадь своего треугольника и смотришь, какого диаметра будет отверстие круглой формы с такой же площадью сечения.
Наболее реальным по всем параметрам аэродинамики и рсчетных параметров акустич оформления АС является только труба+технологичность и простота настройки. Приравнивать ПЛ круга к площадям остальных фигур не совсем правильно.Аэродинамика совершенно РАЗЛИЧНАЯ.
Почему??? Что именно различного??? Что, в треугольном (или любом другом) тоннеле масса воздуха будет колебаться как-то иначе, нежели в круглом?
В том-то и дело.что различно. Вопроса не возникало бы. если БЫ воздух двигался прямолинейно. К сожалению.вопреки нашему желанию он движется в трубе любой формы ПО СПИРАЛИ.
Изменено пользователем steeler1889
Тогда бы не было бы в принципе ФИ в форме прямоугольника (щелевого ФИ), Онкена, различных рупоров - там везде тоннель, по которому проходит звук, в форме прямоугольника.... О, и еще, ПИ - частный случай ФИ, так вот к форме никаких требований, только к жесткости подвеса и массе подвижки... А так бы его закрутило по спирали...
Изменено пользователем Влад2310
