Заглушить Звук Или Создать Помехи В Акустике
oleg3132
тебе ещё доказать нужно что это именно он шумит, что не реально если он сам не признаётся. и почитайте нормативные документы по допустимому уровню шума уверен удивитесь.
Спойлером эту фигню закрыть никак? Листать запарился :crazy:
По теме, как было сказано выше, рубить рубильником его музло и все.
Причем только он врубил громче положеного, тут же приходишь и рубишь. По десять-двадцать раз на дню, пофиг.
А запарят его эти "неполадки со светом", глядишь и научится не мешать соседям.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
а если вырубать свет, то сосед по закону имеет право подать на тебя в суд за мелкое хулиганство... тогда попадешь ты....
если уж гадить со светом, то надо ноль оторвать и подцепить к другой фазе. и пусть он получит в сети две фазы.... тогда некоторое время будет тишина пока он будет все ремонтировать...
но это уже хулиганство покрупнее...
Перед этим тогда можно написать заяву в ментовку.
Тогда это будет уже оправданное действие, а не просто из хулиганских побуждений.
Да и его дискотеки подтвердят в случае чего все соседи. Так что врят-ли кто его поддержит в этом.
Ну а вообще, будь я на их месте, этот сосед как нибудь нарвался бы на меня бухого, и не в духе, и вылетел бы его гре6аный комп в окно.
Изменено пользователем Иван555
Операция с нулем - это самое хитрое, но если сосед на одной площадке с тобой живет... делаешь так , что бы твой ноль и соседский был соединен вместе, у себя выключаешь все , кроме одного мощного нагревателя типа утюга...и ослабляешь винт земли.... и сидишь и ждешь....
и как только контакт на винте нагреется и отгорит то соседская фаза пройдя через один твой утюг приходит на вторую фазу.... так как сопротивление утюга маленькое основное напряжение попадет к соседу.... и у него все выгорает.... очень тяжело что либо доказать...
даже экспертизе тяжело... все скажут - просто ноль отгорел....
Вот это да! Сильный вариант! :drinks:
Но экстремальный, согласен. Может еще и самого от щитка отбросить, в случае хорошего КЗ :crazy:
Макарчик, хитрый ты!
Но это надо знать еще и электропроводку всю, что куда идет, чтобы такие аферы мутить :crazy:
а кз никакого не будет... если конечно у него в квартире ноль не сидит на батарее.... но это легко вызванивается тестером...
отцепил ноль и проверил тестером
а что там знать то??? к любой квартире идет всего два провода с лесничной клетки..
фазовый и один земляной.... квартиры вешают на разные фазы, дабы распределять нагрузку равномерно между фазами...
я не хитрый, я опытный))))
Ну тестером то понятно. Только надо иметь ввиду, что там может и фаза оказаться. Через его включенные потребители.
Я о КЗ, когда его аппаратура начнет умирать и коротить :crazy:
И тебе потом по еб...лу, за сгоревшую аппаратуру.
А вот это как получится :yes:
Если силенок или здоровья нет, то только задрачивать участкового.
Тогда его административными штрафами затрахают и все. Станет умнее.
Всегда можно вынудить его напасть первым. А это уже будет самооборона :crazy:
  • 4 года спустя...
  • 11 месяцев спустя...
10.02.2012 в 15:47, wwwww сказал:
 намазать ручку двери соседа нитрогликолем.
Каким ещё нитрогликолем? Его найти ещё надо. Лучше взять говна и намазать ручку двери и морду соседа - от души!:D
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
