собственно это моя вторая схема. до этогоя пояльник вообще не держал в руках. схема пашет. запитана от 12 вольт. но вот очень важный вопрос. у меня магнитола 40 ват. усилитель тоже 40 ват.... тоесть если 1 канал магнитолы выдает 40 ват. дальше канал идет на усилитель там еще 40 ват и на выходе получается 80 ват? подскажите пожалуйста. тока более понятным языком пожалуйста))
и еще. тут возможно мостовое подключение? elwo.ru/publ/usilitel_na_tda7388/1-1-0-360
если да то как? ответьте пожалуйста
вот так. на магнитоле 4 канала. тоесть 4 плюсовых 4 минусовых провада. минуса в общий и к общему минусу на усилитель. а остальные 4 плюсовых по каналу на усилитель. а от усилка на каждый динамик. и всё. если не понятно то я могу нарисовать..... извините я новенький и объясняю как могу
Твоя магнитола на 15-17 Вт на 4 Ом. И твой усилитель на столько же.
Читай эту тему. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9465&view=findpost&p=68815 этот усилитель помощнее.
Мостом TDA7388 не включишь она уже мостовая, не мостом мощность при 12 будет 4-5 Вт на 4 Ома.
С уважением, Дмитрий
допустим магнитола 15-17 ват усилитель стокаже. на динамик всётаки выйдет их объщяя мощьность? тоесть около 40 ват? или стока выйдет скока усилитель сам по себе выдает. тоесть 15-17 ват?
и еще 1562Q меня в городе стоит 600р... тоесть 4 канал 2400.... и реально она выдать может 50 ват 1 канал..... мне дешевле и проще купить усилитель 2х канальный но зато 70ватный......
Последовательное соединение усилителей не приведет ни к увеличению выходной мощности,ни к чему хорошему вообще. :)
Вот это правильный вариант.
Изменено пользователем finn32
а какже тогда подключатся????? нарисуйте пожалуйста))))))) на усилке вход выгледит так...
4 плюсовых по 1 на канал. и всего 1 минус.... как подключать?
Если у тебя на магнитоле нет линейных выходов,то подключить будет проблематично.
Если есть,то подключив к ним свой усилитель на 7388,ты получишь дополнительно 2 канала по 15 Вт.Придется ставить еще 2 динамика.
  • 9 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Для АС более существенно значение не "max", a "min"!
Если 4 Ома - норма, то 2 Ома - ни в коем случае, а вот 8 Ом - сколько угодно! Усилителю от этого только легче будет.
Только покупать нормальный автоусилок. Приставлять к магнитоле усилитель, который имеет всего лишь точно такую же мощность на канал, как и сама магнитола-это как-то не очень понтово.
Потому что мощность вдвое упадет. Тем более беспонт)
Изменено пользователем AcousticManiac
+ :D
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
