Тестатика
  • Ответов 56
Что то изображение не открылось? Хочется посмотреть...
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ну это очевидно ) кстате - если кто будет повторять схему преобразователя резистор надо подстраивать у меня оптимальное сопротивление как выяснилось позже 3,3к
Кто сказал что СЕ не бывает?
doktorsvet, но ведь это всё - идеи и технологии прошлого. Дальше то, что?
Всё новое, хорошо забытое старое B)
ЗЫ не торопитесь, придет время и покажу кое-что еще...
Изменено пользователем doktorsvet
Почему же, забытое? Всем школьникам на уроке физики демонстрируют нечто подобное.
ЗЫ Не тороплюсь... :)
