Умная Подсветка Ручек Двери
mrkot
контакт искать в разьему каждого штатного привода Ц.З. туда обычно заходит 4 провода два на мотор один масса а другой который вам и нужен. Если машина тоета или лексус то вероятность обнаружить такой провода очень велика. Также можно на скорости попробовать перевести личинку любой пассажирской двери и тутже мотор насильно запрет Ц.З. но даже если непереводит, все равно такой провод обнаружить есть большая вероятность. Но незабываем провод слаботочный КЗ может нестерпеть... а несколько светодиодов стерпит.
Автор, марку машины спрашивали неоднократно у Вас. В марк 2 такой провод есть в каждой двери, причем загораться будут все пасажирские ручки при отпирании хотя бы одной. + в задние двери тянуть отдельно(по одному проводку постоянного плюса) если светодиодов немного то могу скинуть простейшую схемку плавного гашения и включения светодиодов
Изменено пользователем Bulgarrin
В прикрепленном файле кусок схемы управления замком. Я так понимаю в красном прямоугольнике тот самый концевик который замыкает на массу в момент закрытия замка?
Гасить плавно умею, а вот зажигать плавно еще нет, так что за схему буду очень признателен!
Изменено пользователем mrkot
вот схема плавного включения и зажигания
и если следовать Вашему совету с картинки про постоянный плюс с аккумулятора, то светодиод будет светить постоянно, пока не заблокированы двери
Помоему тему можно считать решенной (в теории), осталось на практике все вышеизложенное проверить и можно внедрять в авто ;)
Всем огромное спасибо за ответы! Узнал много нового ;)
да тот самый контакт в Вашем квадратике, думаю теперь понятно где его вызванивать :)
Кстати этот контакт замкнут при закром или открытом замке?
А у Вас часто машина стоит открытая? Или в случае с герконом или как Вы говорите 5ти проводным замком будет по другому? :) можно конечно и от зажигания зделать вот только смысл подсветки ручек пропадет на половину, ибо сама идея плавно зажигать подсветку наружних ручек при подходе к авто и отпирании ЦЗ была реализована на бумерах и смотрелась кстати очень даже. Вообщем дело автора как и что хочет он подсветить и от зажигания ли, главное контакт при открытии замыкается, и ненужны всякие полярные реле, которые будут жрать в 10 раз больше чем жалкий светодиодик, а 4 таких реле и подавно пол ампера потребят запросто.
Про светодиод "в низ" так эту схему я для автора рисовал а не на выставку. Главное реализовано такое уже и не на одной машине, хавает капейки смотрится гуд (если руки не под ящик) :D
Внешние ручки тоже будут подсвечиваться при снятии с охраны, только за управление этой подсветкой будет отвечать охранная система.
А про светодиод "в низ" - это я спрашивал, т.к. не совсем понимаю схему при таком его расположени.
светодиод нарисован неправильно. сперва его нарисовал потом все остальное, на скорую руку :)
А - ну догда все понятно! Я использовал подобную схему, но брал конденсаторы меньшей емкости, и эффекта плавного включения заметить было сложно, а вот потухали диоды с небольшой задержкой.
