Зарядка Li-Ion Банок 18650 В Сборке
ведущим он будет, а не ведомым, если по нему ведется контроль.
  • Ответов 53
Изображения в теме
Вобщем поразмышлял, и решил оставить попытки собрать связку из 18650 и заряжать ее. Буду пользоваться тем аккумулятором, что есть.
Для того, чтобы он не отрубался подумываю собрать Стабилизатор напряжения с защитой от перегрузок и отрубать мотор при перегрузке в 1 Ампер.
Я вроде нашел нужную мне схему Однако подскажите как рассчитать R4 для моего случая? нужен 1 Ампер. и какой кондей поставить вместе C1? так как питание будет от аккумулятора мне явно 0.5 фарада не потребуется
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!попробуйте взять за основу контроллер от акб ноутбука! Сам заменил элементы и поднял контроллер с минус 57 от емкости.
он и даст заряд сколько надо и отключит элементы.
  • 1 год спустя...
ребята может вы внесете ястность. Я купил АКБ 18650 Sanyo 2600 с защитой.
Зарядкой на TP4056 батареи заряжаются почти очень долго по 15-20часов. Когда на банке 3,0В - заряд идет током 500ма. Когда напряжение достигнет 3,8 ток падает до 150ма.... и дальше таким током долго-долго продолжается заряд.
Попробовал подключить вместо зарядки с TP4056 DC-DC преобразователь. Выставил напряжение 4.2В. Прибор показывает ток заряда 150ма. Выставил 4,5В - ток заряда 500ма, выставил 5В - ток заряда 1А!!!
Отсюда вопрос. Встроенная в АКБ схема защиты по идее должна была прекратить заряд АКБ при превышении напряжения на входе банки выше чем 4,2В и разорвать цепь. А тут наблюдается наоборот - увеличение тока заряда. Я не думаю что встроенная схема защиты работает как шунт, гася на себе избыточное напряжение...
у меня в шуруповерте стоят 4 банки и спокойно работают на мотор. Но я бы лучше поискал аккумуляторы уже готовые на емкость требуемую автору, благо ассортимент нынче огромный.
В том числе и с повышенными токами разряда (до 35С). Стоят правда нормально так...
Вообще литий тема тонкая, пользую их уже года 4. Установил в различные устройства в разных конфигурациях уже порядка 200 штук и до сих пор четко не понял всех тонкостей применения. Хотя казалось бы все очевидно. Банки соединенные в параллель работают неплохо только пока свежие. Потом они магическим образом перестают заряжаться нормально. Хотя если их разделить, то по отдельности вполне себе нормально живут и дальше. Самые неплохие результаты по договечности и беспроблемности эксплуатации достигнуты только вот с этими аккумами http://www.aliexpres...1845032884.html
даже если их собирать последовательно (правда не больше пары банок), то балансировки не требуют. Однако лучше всего живут при зарядке током не более 0,5А. Иначе в одной из банок может сработать защита раньше чем зарядятся нормально обе. Чтобы заряжались на 100% требуют напряжения зарядки не 4,2, а 4,35В. Видимо чтото падает на предохранителе.
Мне кажется, что поставленную задачу наиболее элегантно можно решить только применением колбасы с buck конвертером в качестве источника с соблюдением пропорций мощности в вольамперах с учетом КПД преобразователя. Но это тоже не самый дешманский вариант с учетом сложностей при зарядке
короч или емкий и дорогой аккум, или много и дорого электроники.
повторюсь цитатой из предыдущего поста - для нормальной зарядки АКБ с предохранителем требуется 4,35 вольта. Вот такая штука для этих целей больше всего подходит http://www.aliexpres.../731254165.html
причем ток конца заряда можно не выставлять, предохранитель сам скачком отключит батарею и индикатор покажет - заряжено. Банка 2600 мах заряжается на 100% за час примерно
я уже заказал такую зарядку. И какой ток на нес выставлять в начале заряда? 3А?
А как быть с тем что схема защиты не отсекает при 5В банку?
Ток желательно выставлять не выше 1С (одна емкость). И вообще чем меньше, тем для аккумы лучше, но естественно в разумных пределах баланса времени зарядки и тока. Я обычно 2600 заряжаю двумя амперами. По времени проигрыш минут 10 будет на полный цикл.
Если схема защиты адекватная, то она при 4,4 уже должна отсекать банку. Бывают платки похитрее, они просто при любом напряжении зарядки на банке держат не более 4,2. Это легко проверить тестером. Обычно в батарейках фонариков, которые от USB заряжаются такие штучки стоят, если конечно не совсем кетай. Я сначала думал - как так. Потом просто процарапал оболочку и прям на аккуме мерил. Реально 4,2 не превышает. Этим страдают платки защиты на которых WT01 стоит (или TW01 не помню уже). Они чуть поумнее тупых отсекалок.
я покупал фирменные Sanyo там возможно так работает как вы и напмсали. Но почему ток значительно растет с ростом напряжения? Куда расеивается столько лишнего тепла? Проверю на банке как вы предлжили.
После заряда такой зарядкой как вы предложили надо ее обязательно отключить, или можно оставить в буфере батарею? Мне бы хотелось параллельно нагрузку повесить
Наконец приехал DC-DC с возможностью ограничиввать ток. АКБ разряжен до 3.0 В.
Выставляю напряжение на выходе 4,2В. Ток выкручиваю на максимум.
При подключении АКБ напряжене проседает до 3,6 В, ток берет 0,5А. Через 1-2 минуты ток плавно спускается до 250мА, напряжение растет до 3,8. Т.е АКБ и не пытается взять ток больше 1А. Может это защита АКБ так себя ведет, ограничивая ток заряда?
У меня нету банки без защиты чтобы попробовать.
лампочку подключить и посмотреть чего там с током. Но реально вполне возможно что АКБ и не берет ток. Они разные бывают. Да и зарядка эта чесгря - какашка та еще. Схема там алес капут
энергия в банке в тепло не расходуется. Она расходуется на восстановительные реакции химические, которые весьма энергоемки. Поэтому аккумулятор аккумулятором и называют.
вообщето если бы батарея не брала ток, то напруга сразу подскакивала до 4,2. Логично?
Может батарейка дохлый? Я тоже бодался с контроллером заряда,срабатывал буквально через минуту,при посаженном АКБ,оказалось при токе 500 мА напряжение на нём подымается за 4,3 вольта,контроллер как положено отрабатывает.АКБ не такой уж старый,но из ДВД,где он уже отработал свой ресурс.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
нет такого понятия - не берет ток. Есть закон ома, есть источник и есть внутреннее сопротивление элемента. Чтото из трех в этой цепочке не работает
не надо обижать дедушку Ома, и фамилию его надо писать с большой буквы...
Про внутреннее сопротивление все понятно. Скорее всего плата защиты ограничивает каким-то образом ток заряда.
А теперь наблюдение - заряжаю я элемент ДС-ДС преобразователем с возможностью ограничения тока. Ток заряда идет где-то 69мА. Отключаю ДС-ДС от питания и ток 48мА начинает идти в обратную сторону !!! Отсюда следует что ДС-ДС в таком виде как есть не годится для заряда АКБ от солнечной батареи, т.к днем будет идти заряд а ночью разряд АКБ. Надо поставить диод Шотки. Я правильно думаю?
лучше поставить реле синхронное
А шо це таке?
Сколько вольт даёт батарея солнечная?
чего вы так напугались то
просто реле, которое синхронно с зарядкой подключает и отключает батарею.
можно и на полевиках решить, без реле
Кмк, ничего страшного не произойдёт, если применить DC\DC преобразователь, как кто-то рекомендовал уже тут, на форуме по стабилизации тока. Типа такого, с сопротивлением в цепи 4-й ноги.
http://www.ebay.com/itm/131143304399?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  • 5 лет спустя...
Может не в тему но я не знаю куда написать. Подскажите пожалуйста.
У меня есть две связки по две параллельные банки 18500. Хочу соединить их (связки) последовательно и через преобразователь dc-dc получать 5 вольт для зарядки телефона. Вот вопрос как эти связки можно заряжать раздельно без разборки последовательного соединения?
19 часов назад, Андрей Бубнов сказал:
можно, если вывести провода от каждой параллельной пары банок. Заряжать естественно по-очереди или двумя зарядками (каждая на свою пару банок).
