Как Проходит Ток По Схемам?
live-ok
Я вот наверное уже неделю серьезно занимаюсь радиоэлектроникой и спаиваю различные простейшие аналоговые схемы которые беру с разных сайтов. Но даже эти простейшие схемы я не понимаю. Например не знаю даже как работает мультивибратор.. Ну хотя глядя на простые схемы я принцип работы понимаю, понимаю что происходит и как появляются эффекты, но никак не могу разобраться как ползает ток по схеме! Объясните пожалуйста на примере двух схем:
1 - shi3.jpg сирена.
2 - 03.png Ну и самое простейшее - мультивибратор который тоже понять не могу
Буду благодарен за подробный ответ )
Как работатет транзистор понимание имеется?
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
cosmosemo
примерно да.. Базой что то должно управлять-в схемах это конденсатор.. Если напряжение маленьькое он закрыт и не пускает ток если достаточно то пропускает. Короче говоря говорю же принцип ясен и даже не в транзисторе дело. Я вообще не понимаю как ток по схеме передвигается и куда поворачивает и от чего это зависит
В таком случае я вобще ничего не понимаю :blink: Что значит поворачивает?(ток идет тогда когда цепь замкнута)Учи тогда азы,начиная со строения атома...
Если честно я тебя тоже не понимаю, ты только что описываешь , причем понимая что пишешь помоему, принцип работы транзистора( больше тут не к чему придраться) и говориш что не понимаешь. Тогда конкретизируй, слово "вообще не понимаю" понятие растяжимое!
резистор-ограничение
конденсатор- накопление эл.энергии.
транзистор -" распределение "
грубо говоря..
Ну а если вообще вообще не понимаешь... я могу тебе посоветовать начать с учебника физики за 8 класс. и с Закона Ома, Джоуля -Ленца..., и дальше по нарастающей..
Изменено пользователем cosmosemo
Для начала скажите может ли ток перейти из эмитэра транзистора в базу или из коллектора в базу? Или он только из базы перемещаться может?
Без теории это не серьезно
А зачем? Все равно это не поможет тебе ничем... ну не будешь разбираться в схемах с этими знаниями, что и без них.
Изменено пользователем Denis_K
Fenja
Как это без теории? Читаю теорию пока на радиокоте потихоньку а для стимула так сказать порой спаиваю различные схемы..
Паяешь мультивибратор, а про работу транзистора не в курсе.
Теория без практики пустая трата времени!
Плюсую.
Только для начала надо прочитать то, что в разделе для начинающих... :)
Я много общалась вот с такими новичками и вижу, что большинство совсем не понимают, что такое электрический ток. Все представляют его как что-то текучее, которое откуда-то начинает течь, достигает каких-то деталек, проходит их, течёт дальше...
И когда говоришь им, что при включении выключателя ток начинает течь сразу, мгновенно во всей цепи, что, при этом, ток в последовательной цепи везде одинаковый, не понимают... пытаются доказать, что до резистора ток больше, после резистора - меньше. :)
Вот когда они поймут, как течёт ток, разберутся в практическом применении закона Ома, только тогда можно начинать объяснять, что такое индуктивность, конденсатор, транзистор, колебательный контур и прочее...
У кого есть (или были) маленькие дети, знает, что пока малыш САМ не: ударится, обожжется, испачкается ( и т.п.- можно продолжать самостоятельно ), сколько ему не говори, не предупреждай - ничего не изменится. Здесь - тот же случай. У наших народов есть поговорка: "Терпение и труд - все перетрут". Фраза: "Я вот наверное уже неделю серьезно занимаюсь радиоэлектроникой" - дорогого стоит...И о многом говорит. Это не в обиду автору. Может, пока, мультивибратор - сложновато. Начни с лампочек. Посоединяй их в разных комбинациях последовательно-параллельно. Научись пользоваться простейшим мультиметром. Если интерес не пропадет - понимание наступит быстро. было бы желание.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Я всем начинающим, кроме книг, предлагаю поиграться с симулятором "Начала электроники"
На РадиоКоте это самое популярное из того, что скачивается в библиотеке... :)
  • 6 месяцев спустя...
Физику для начала учи! :angry: , и :use_search:
Я год читал всяческую литературу и только недавно сконструировал пару "своих схем".
Изменено пользователем PajMax
Партия существует...
Для начала почитайте книги Айсберга, Борисова, Свореня...
  • 5 лет спустя...
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
