live-ok
Как Проходит Ток По Схемам?
Я вот наверное уже неделю серьезно занимаюсь радиоэлектроникой и спаиваю различные простейшие аналоговые схемы которые беру с разных сайтов. Но даже эти простейшие схемы я не понимаю. Например не знаю даже как работает мультивибратор.. Ну хотя глядя на простые схемы я принцип работы понимаю, понимаю что происходит и как появляются эффекты, но никак не могу разобраться как ползает ток по схеме! Объясните пожалуйста на примере двух схем:
1 - shi3.jpg сирена.
2 - 03.png Ну и самое простейшее - мультивибратор который тоже понять не могу
Буду благодарен за подробный ответ )
Как работатет транзистор понимание имеется?
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
cosmosemo
примерно да.. Базой что то должно управлять-в схемах это конденсатор.. Если напряжение маленьькое он закрыт и не пускает ток если достаточно то пропускает. Короче говоря говорю же принцип ясен и даже не в транзисторе дело. Я вообще не понимаю как ток по схеме передвигается и куда поворачивает и от чего это зависит
В таком случае я вобще ничего не понимаю :blink: Что значит поворачивает?(ток идет тогда когда цепь замкнута)Учи тогда азы,начиная со строения атома...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Если честно я тебя тоже не понимаю, ты только что описываешь , причем понимая что пишешь помоему, принцип работы транзистора( больше тут не к чему придраться) и говориш что не понимаешь. Тогда конкретизируй, слово "вообще не понимаю" понятие растяжимое!
резистор-ограничение
конденсатор- накопление эл.энергии.
транзистор -" распределение "
грубо говоря..
Ну а если вообще вообще не понимаешь... я могу тебе посоветовать начать с учебника физики за 8 класс. и с Закона Ома, Джоуля -Ленца..., и дальше по нарастающей..
Edited by cosmosemo
Для начала скажите может ли ток перейти из эмитэра транзистора в базу или из коллектора в базу? Или он только из базы перемещаться может?
Без теории это не серьезно
А зачем? Все равно это не поможет тебе ничем... ну не будешь разбираться в схемах с этими знаниями, что и без них.
Edited by Denis_K
Fenja
Как это без теории? Читаю теорию пока на радиокоте потихоньку а для стимула так сказать порой спаиваю различные схемы..
Fenja
Паяешь мультивибратор, а про работу транзистора не в курсе.
Теория без практики пустая трата времени!
Плюсую.
Только для начала надо прочитать то, что в разделе для начинающих... :)
Я много общалась вот с такими новичками и вижу, что большинство совсем не понимают, что такое электрический ток. Все представляют его как что-то текучее, которое откуда-то начинает течь, достигает каких-то деталек, проходит их, течёт дальше...
И когда говоришь им, что при включении выключателя ток начинает течь сразу, мгновенно во всей цепи, что, при этом, ток в последовательной цепи везде одинаковый, не понимают... пытаются доказать, что до резистора ток больше, после резистора - меньше. :)
Вот когда они поймут, как течёт ток, разберутся в практическом применении закона Ома, только тогда можно начинать объяснять, что такое индуктивность, конденсатор, транзистор, колебательный контур и прочее...
У кого есть (или были) маленькие дети, знает, что пока малыш САМ не: ударится, обожжется, испачкается ( и т.п.- можно продолжать самостоятельно ), сколько ему не говори, не предупреждай - ничего не изменится. Здесь - тот же случай. У наших народов есть поговорка: "Терпение и труд - все перетрут". Фраза: "Я вот наверное уже неделю серьезно занимаюсь радиоэлектроникой" - дорогого стоит...И о многом говорит. Это не в обиду автору. Может, пока, мультивибратор - сложновато. Начни с лампочек. Посоединяй их в разных комбинациях последовательно-параллельно. Научись пользоваться простейшим мультиметром. Если интерес не пропадет - понимание наступит быстро. было бы желание.
Edited by ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Я всем начинающим, кроме книг, предлагаю поиграться с симулятором "Начала электроники"
На РадиоКоте это самое популярное из того, что скачивается в библиотеке... :)
Физику для начала учи! :angry: , и :use_search:
Я год читал всяческую литературу и только недавно сконструировал пару "своих схем".
Edited by PajMax
Партия существует...
Для начала почитайте книги Айсберга, Борисова, Свореня...
"Транзистор - это очень просто!" , автор Айсберг, лучшая книга для изучения азов...
... Впрочем, возможно, лучше начать с "Радио - это очень просто!", того же автора.
Будет понимание работы радиоламп)...
