Замена Аккумуляторов
Rock87
Здравствуйте.
Пришла пора менять аккумуляторы в трубке радиотелефона. Старые аккумуляторы имеют емкость 650 мАч.
Что будет если поставить аккумуляторы большей емкости, к примеру 1200 мАч или 1600 мАч?
Не повлечет ли это выход из строя радиотелефона?
нет, не привлечет, только вольтаж соблюдайте. чем больше емкость батареи, тем дольше проработает телефон от 1 заряда
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
@Rock87, не криминал. Только на прошлой неделе менял аккумуляторы в Дектах. Типоразмер АА нашёл 1300мА. Меньшей ёмкости у нас уже не продают. По умолчанию стояли 800мА.
Телепону конечно ничего не будет, только аккумуляторам. Если их емкость в разы больше, то надо либо соответственно увеличивать ток зарядки (т.е. требуется доработка зарядной части), либо увеличивать время зарядки, но во-1 телефоны часто сами ограничивают время зарядки в расчете на штатные аккумуляторы, т.е. меньшей емкости чем новые, во-2 время зарядки допустим 24 ч вместо штатных 12 никто выдерживать не будет. Итог - аккумуляторы постоянно недозаряжаются, часть объема химикатов постепенно деградирует, уменьшая реальную емкость примерно до той же штатной величины, но что еще хуже, резко увеличивается внутреннее сопротивление, из-за которого они становятся вообще непригодными. Другими словами просто зря переплачиваешь за бОльшую емкость, которая почти не используется, а из-за уменьшения срока службы просто денги на ветер.
Если же их заряжать полностью на какой-то сторонней зарядке, то телефон не будет правильно отображать их текущую емкость, т.к. проц просто не знает, сколько времени они заряжались.
у родителей лежал без аккумуляторов старенький аналоговый радиотелефон панасоник,его родные акк. 360 ма.ч,я туда умудрился засунуть 600ма.ч подпилив внутреннюю часть крышки,-эффект просто замечательный!после зарядки труба валялась несколько месяцев в режиме ожидания,причём ей ещё периодически пользовались!я не знаю в чём прикол,-но по идее ёмкость увеличилась в два раза,а время работы трубы раз в десять!
@bvj, специально наблюдал за своим телефоном ( ради спортивного интереса). Отключает заряд по напряжению на элементах. Старый телефон , то же между прочим Панасоник и то же Дект выдерживал заряд по времени ( руки оторвать за такую "логику").
@bvj, полностью согласен, в разы увеличивать ёмкость - деньги на ветер. Можно чуть поиграться, скажем, стояли 600, поставить 800. @alend, ты пишешь о старых тф, у них потребление гораздо меньше, т.к. намного меньше память и сначала вроде и лучше большая ёмкость, но не сильно радуйся, там происходят те же хим процессы, о которых писано выше. Другое дело, что их уже найти трудно. :D
Там нема ограничения зарядки,т.е.подобрано среднестатистически соотношение работа-зарядка,если редко пользоватся АКБ перезаряжается,если часто то не успевает заряжатся.Замена ёмкости может нарушить это тонкое "равновесие". :rolleyes:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На работе много автономных трубок, на все поставили АКБ в два-три раза бОльшей ёмкости, соответственно на смену (12 часов), стало хватать... . :)
Каждый опирается на свой личный опыт, но учитывая "качество" того, что продаётся в магазинах, ни о чём серьёзно говорить нельзя. Родные аккумы в трубке ещё туда-сюда, а как заменил, то... год и в мусор.
на нокии 2 года акум держится и всё ещё норм держится
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
@Mahno, у "декта" зарядка "грамотная". При полном заряде переходит в режим содержания. Имеются ввиду телефоны, которые нормальные. Панасы, Филипсы, Лыжи. За Дженералы, ббк и прочий хлам, не скажу.
Родные \ не родные АБ, в принципе, не имеет значения.Берите проверенные марки. Ансманы сейчас неплохие, Хамелеоны. Вот GP - не очень.
Изменено пользователем fant
Тут дело даже не в том, что у каждого свой опыт, но и в разных моделях по разному сделаны алгоритмы зарядки. Есть такие, у которых в инструкции однозначно написано, что первые 1-2 цикла зарядки идет самообучение, проц выясняет какой емкости акк. и только после этого сможет их правильно и быстро заряжать и потом правильно показывать степень заряда в процессе эксплуатации. У других в инструкции ничего не сказано и остается только догадываться или при желании исследовать и экспериментировать. У третьих указана конкретная емкость акк., на которые они рассчитаны, и превышение в разы как раз и приводит к тому, о чем я говорил выше. А у сотовых совсем другая система, их даже сравнивать нельзя. Во-1 литиевые акк. не требуют полной разрядки перед каждой новой зарядкой, во-2 встроенный контроллер, неотключаемый от собсно акк. всегда точно "знает" насколько заряжены акк, а токи и время зарядки там в разы отличаются от в среднем использующихся в Дектах. Без уточнения модели телефона вообще нельзя сказать ничего конкретного. То, что я говорил, это как бы общие сведения, а применильно к разным моделям появляются разные особенности и нюансы.
А Camelion`ам я не доверяю. Когда они только появились, много раз слышал от знакомых отзывы - служат ровно год и потом резко дохнут. Хотя в последнее время все наверно становятся все хуже и хуже, вот и родные оранжевые Панасоники полный отстой, через полгода-год на выброс.
Изменено пользователем bvj
А мне как раз эти жёлтые Панасоники ничего, а ЖиПи дрянь. :D Про Камелионы и говорить нечего... Так что, у всех по разному и споры бессмысленны...
Изменено пользователем минздрав
бред, ставили большие аккумуляторы, заряжались правда дольше, но и работали дольше, если заряжать их на сторонней зарядке, тоже все нормально, все правильно отображается. проц по напряжению смотрит, а не на время заряда. если напряжение падает ниже 1 вольта, то телефон отключается, дабы не уничтожатб батарею
да и фиг с ними процессами,уже лет пять работает в отличие от родного,-который за три года весь "вышел",жаль только что скоро придётся самому сооружать батарею т.к. скоро таких не найдёшь,а телефон этот нравится больше чем ДЭКТ,-звук приятней в трубе!
этот телефон как настоящий хер,-против современного писюлька! :lol2: :lol2:
Где ставили, где работали? Там же, о чем спрашивет ТС? Ты телепат, знаешь что у него то же самое? "проц по напряжению смотрит" - изучай матчасть, вот это точно бред. Поюзай хоть один Панас, прежде чем такое писать. Про отключение по напряжению никто и не спорит, но про это никто и не спрашивает.
Но-но-но. На Хамелеоны не "гоните" :D Сейчас эксплуатирую в фото два комплекта по четыре АБ. Как раз Хамелеоны и Ансманы. Зарядник умный, по дельте. За год, почти, эксплуатации - стабильно одинаковые разрядно \ зарядные характеристики в комплекте, что не часто попадается. Вот прежние GP - разброд и шатание.
Хотя попадание на хорошие АБ и плохие одной марки - лотерея.
это вы почитайте мат часть, проц по напряжению смотрит, даже в сотовых телефонах, возьмите батарею от любого телефона, зарядите и вставьте в телефон, он покажет, что она заряженая.
Не всегда. У меня "глупый" Панасоник, всё равно показывает одно деление и вливает в АБ "свои вольты". Хотя перед этим аккумуляторы были заряжены на сторонней зарядке. Логики в этом я, честно, не нахожу. ( Причём все три трубы разные, приписанные к одной базе). После этого однократного "помешательства" он честно заряжает руководствуясь напряжением на "банках".
И правильно, я же говорил, откуда процу знать сколько и как заряжались акк. где-то на стороне. Напряжение ничего не значит, разве что очень приближенно. Поэтому разрабы Панасоника поступают очень просто - раз неизвестно в каком они состоянии, то сначала полностью зарядить, а потом уже будет показывать правильно (насколько это возможно по времени), а до этого обычно показывает столько, сколько было до смены акк.
А drible совет прежде чем трепаться, поднабраться опыта и вставлять не только в свой телефон, но и в сотню-другую моделей, чтобы знать о чем говорить. Только не в сотовые и в автомобили, как некоторые, для их обсуждения есть другие разделы и форумы.
Не последний писк, но работают. kx-a115ce, ветеран а141 это ещё за бешеные почти три тысячи куплен :)
Я ж говорю: как попадёшь. Я вот на жёлтые Панасы хорошие попал. Следом куплю - будет дрянь... пути Господни...
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
