Замена Аккумуляторов
Rock87
Здравствуйте.
Пришла пора менять аккумуляторы в трубке радиотелефона. Старые аккумуляторы имеют емкость 650 мАч.
Что будет если поставить аккумуляторы большей емкости, к примеру 1200 мАч или 1600 мАч?
Не повлечет ли это выход из строя радиотелефона?
нет, не привлечет, только вольтаж соблюдайте. чем больше емкость батареи, тем дольше проработает телефон от 1 заряда
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
@Rock87, не криминал. Только на прошлой неделе менял аккумуляторы в Дектах. Типоразмер АА нашёл 1300мА. Меньшей ёмкости у нас уже не продают. По умолчанию стояли 800мА.
Телепону конечно ничего не будет, только аккумуляторам. Если их емкость в разы больше, то надо либо соответственно увеличивать ток зарядки (т.е. требуется доработка зарядной части), либо увеличивать время зарядки, но во-1 телефоны часто сами ограничивают время зарядки в расчете на штатные аккумуляторы, т.е. меньшей емкости чем новые, во-2 время зарядки допустим 24 ч вместо штатных 12 никто выдерживать не будет. Итог - аккумуляторы постоянно недозаряжаются, часть объема химикатов постепенно деградирует, уменьшая реальную емкость примерно до той же штатной величины, но что еще хуже, резко увеличивается внутреннее сопротивление, из-за которого они становятся вообще непригодными. Другими словами просто зря переплачиваешь за бОльшую емкость, которая почти не используется, а из-за уменьшения срока службы просто денги на ветер.
Если же их заряжать полностью на какой-то сторонней зарядке, то телефон не будет правильно отображать их текущую емкость, т.к. проц просто не знает, сколько времени они заряжались.
у родителей лежал без аккумуляторов старенький аналоговый радиотелефон панасоник,его родные акк. 360 ма.ч,я туда умудрился засунуть 600ма.ч подпилив внутреннюю часть крышки,-эффект просто замечательный!после зарядки труба валялась несколько месяцев в режиме ожидания,причём ей ещё периодически пользовались!я не знаю в чём прикол,-но по идее ёмкость увеличилась в два раза,а время работы трубы раз в десять!
@bvj, специально наблюдал за своим телефоном ( ради спортивного интереса). Отключает заряд по напряжению на элементах. Старый телефон , то же между прочим Панасоник и то же Дект выдерживал заряд по времени ( руки оторвать за такую "логику").
@bvj, полностью согласен, в разы увеличивать ёмкость - деньги на ветер. Можно чуть поиграться, скажем, стояли 600, поставить 800. @alend, ты пишешь о старых тф, у них потребление гораздо меньше, т.к. намного меньше память и сначала вроде и лучше большая ёмкость, но не сильно радуйся, там происходят те же хим процессы, о которых писано выше. Другое дело, что их уже найти трудно. :D
Там нема ограничения зарядки,т.е.подобрано среднестатистически соотношение работа-зарядка,если редко пользоватся АКБ перезаряжается,если часто то не успевает заряжатся.Замена ёмкости может нарушить это тонкое "равновесие". :rolleyes:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На работе много автономных трубок, на все поставили АКБ в два-три раза бОльшей ёмкости, соответственно на смену (12 часов), стало хватать... . :)
Каждый опирается на свой личный опыт, но учитывая "качество" того, что продаётся в магазинах, ни о чём серьёзно говорить нельзя. Родные аккумы в трубке ещё туда-сюда, а как заменил, то... год и в мусор.
на нокии 2 года акум держится и всё ещё норм держится
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
@Mahno, у "декта" зарядка "грамотная". При полном заряде переходит в режим содержания. Имеются ввиду телефоны, которые нормальные. Панасы, Филипсы, Лыжи. За Дженералы, ббк и прочий хлам, не скажу.
Родные \ не родные АБ, в принципе, не имеет значения.Берите проверенные марки. Ансманы сейчас неплохие, Хамелеоны. Вот GP - не очень.
Изменено пользователем fant
Тут дело даже не в том, что у каждого свой опыт, но и в разных моделях по разному сделаны алгоритмы зарядки. Есть такие, у которых в инструкции однозначно написано, что первые 1-2 цикла зарядки идет самообучение, проц выясняет какой емкости акк. и только после этого сможет их правильно и быстро заряжать и потом правильно показывать степень заряда в процессе эксплуатации. У других в инструкции ничего не сказано и остается только догадываться или при желании исследовать и экспериментировать. У третьих указана конкретная емкость акк., на которые они рассчитаны, и превышение в разы как раз и приводит к тому, о чем я говорил выше. А у сотовых совсем другая система, их даже сравнивать нельзя. Во-1 литиевые акк. не требуют полной разрядки перед каждой новой зарядкой, во-2 встроенный контроллер, неотключаемый от собсно акк. всегда точно "знает" насколько заряжены акк, а токи и время зарядки там в разы отличаются от в среднем использующихся в Дектах. Без уточнения модели телефона вообще нельзя сказать ничего конкретного. То, что я говорил, это как бы общие сведения, а применильно к разным моделям появляются разные особенности и нюансы.
А Camelion`ам я не доверяю. Когда они только появились, много раз слышал от знакомых отзывы - служат ровно год и потом резко дохнут. Хотя в последнее время все наверно становятся все хуже и хуже, вот и родные оранжевые Панасоники полный отстой, через полгода-год на выброс.
Изменено пользователем bvj
А мне как раз эти жёлтые Панасоники ничего, а ЖиПи дрянь. :D Про Камелионы и говорить нечего... Так что, у всех по разному и споры бессмысленны...
Изменено пользователем минздрав
бред, ставили большие аккумуляторы, заряжались правда дольше, но и работали дольше, если заряжать их на сторонней зарядке, тоже все нормально, все правильно отображается. проц по напряжению смотрит, а не на время заряда. если напряжение падает ниже 1 вольта, то телефон отключается, дабы не уничтожатб батарею
да и фиг с ними процессами,уже лет пять работает в отличие от родного,-который за три года весь "вышел",жаль только что скоро придётся самому сооружать батарею т.к. скоро таких не найдёшь,а телефон этот нравится больше чем ДЭКТ,-звук приятней в трубе!
этот телефон как настоящий хер,-против современного писюлька! :lol2: :lol2:
Где ставили, где работали? Там же, о чем спрашивет ТС? Ты телепат, знаешь что у него то же самое? "проц по напряжению смотрит" - изучай матчасть, вот это точно бред. Поюзай хоть один Панас, прежде чем такое писать. Про отключение по напряжению никто и не спорит, но про это никто и не спрашивает.
Но-но-но. На Хамелеоны не "гоните" :D Сейчас эксплуатирую в фото два комплекта по четыре АБ. Как раз Хамелеоны и Ансманы. Зарядник умный, по дельте. За год, почти, эксплуатации - стабильно одинаковые разрядно \ зарядные характеристики в комплекте, что не часто попадается. Вот прежние GP - разброд и шатание.
Хотя попадание на хорошие АБ и плохие одной марки - лотерея.
это вы почитайте мат часть, проц по напряжению смотрит, даже в сотовых телефонах, возьмите батарею от любого телефона, зарядите и вставьте в телефон, он покажет, что она заряженая.
Не всегда. У меня "глупый" Панасоник, всё равно показывает одно деление и вливает в АБ "свои вольты". Хотя перед этим аккумуляторы были заряжены на сторонней зарядке. Логики в этом я, честно, не нахожу. ( Причём все три трубы разные, приписанные к одной базе). После этого однократного "помешательства" он честно заряжает руководствуясь напряжением на "банках".
И правильно, я же говорил, откуда процу знать сколько и как заряжались акк. где-то на стороне. Напряжение ничего не значит, разве что очень приближенно. Поэтому разрабы Панасоника поступают очень просто - раз неизвестно в каком они состоянии, то сначала полностью зарядить, а потом уже будет показывать правильно (насколько это возможно по времени), а до этого обычно показывает столько, сколько было до смены акк.
А drible совет прежде чем трепаться, поднабраться опыта и вставлять не только в свой телефон, но и в сотню-другую моделей, чтобы знать о чем говорить. Только не в сотовые и в автомобили, как некоторые, для их обсуждения есть другие разделы и форумы.
Не последний писк, но работают. kx-a115ce, ветеран а141 это ещё за бешеные почти три тысячи куплен :)
Я ж говорю: как попадёшь. Я вот на жёлтые Панасы хорошие попал. Следом куплю - будет дрянь... пути Господни...
    • жутко настойчивый Азбукой Морзе Как и с дисплеем )
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
