Sign in to follow this
Aleksej.
Акустика 2х500ватт
Для ВП хочу собрать аккустику. Есть пара вопросов. Низкочастотные динамики выбрал Eminence Gamma 12(300Ватт) в коробку ФИ 250 литров или Eminence Delta 15LF(600ватт) в коробку ФИ 350 литров. надо ещё средне частотный динамик и высоко частотный хочу все дины Eminence поставить но впродаже они все 8 ом в таком случае какой мощности взять остальные динамики??????
Рекомендую спросить на Вегалабе, там лучше знают что под ВП сделать. И расскажут как сделать, со всеми нюансами.
Да конечно они то скажут я там наверно месяц назат тему токую создавал один ответ и то можно сказать не потеме.Но создам всёже ещё раз.
Поторопился...до 2016 году точно. Десять лет почти последнему посту не выдержано :vava:
    • Интересно? В тему простого композита , первый полюс около 25кГц, петлевого порядка 50дб.
    • Если буфер ДМА для АЦП пару КБ пишет и потом шлет за раз то это один момент, а вот если у вас буфер для UART формирутеся где то в другом месте, и туда помещаются  всего 12 байт, то или на момент помещения выключайте ДМА АЦП или просто делайте по прерыванию ДМА АЦП когда буфер заполнен просто копирование ваших 12 байт в другой массив временный и все. Но опять же, если формировать буфер для UART процем а в это время ДМА сработает прерывание, у вас опять данные могут быть битые   Вариант еще, выставляете флаг  bool completed = false;   в прерывании дма по АЦП  if (!complited) {   }
    • А как данные перекладываются из одного буфера в другой?
    • Буфер adc и буфер для usart не пересекаются. Просто из отрывков кода это не видно. Я искал зацепку в даташите, но ничего вразумительного не нашел. Вероятно это глюк самого контроллера, а точнее его периферии. Поэкспериментирую еще сегодня. Результат отпишу.
    • а лучше если кто умеет гитару взять.
    • Не прошло и 10 лет, расширил я немного свои знания в электронике, нашлось времени и решил вернуться к данному усилителю. С трудом, но отклеил прижимные пластины транзисторов. А там, полевые транзисторы SMW45N10 и SMW20P10. Подгорающие резисторы соединяют истоки полевиков с выходными фильтрующими конденсаторами блока питания. А сток идёт прямо на выходные клеммы к АС. И теперь опять тупик. Что можно ещё измерить кроме напряжение на затворе, чтобы попробовать найти причину? Или направьте что почитать можно ещё? Лично для меня логично выглядит, что не подходящая нагрузка была подключена, но проблема наверное не в этом. К слову, сам усилитель предохранителя не имеет.  Спасибо.
    • Оооооооо! Китайские квази-ничикончики. ))
