Акустика 2х500ватт
Aleksej.
Для ВП хочу собрать аккустику. Есть пара вопросов. Низкочастотные динамики выбрал Eminence Gamma 12(300Ватт) в коробку ФИ 250 литров или Eminence Delta 15LF(600ватт) в коробку ФИ 350 литров. надо ещё средне частотный динамик и высоко частотный хочу все дины Eminence поставить но впродаже они все 8 ом в таком случае какой мощности взять остальные динамики??????
Рекомендую спросить на Вегалабе, там лучше знают что под ВП сделать. И расскажут как сделать, со всеми нюансами.
Да конечно они то скажут я там наверно месяц назат тему токую создавал один ответ и то можно сказать не потеме.Но создам всёже ещё раз.
  • 9 лет спустя...
