Компьютер Включается. Кулер На Материнской Плате Не Крутится.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом.
Компьютер белой сборки Fujitsu-Siemens SCALEO P - Athlon 64 3500+ 2.2 GHz был куплен в январе 2007 года. Операционная система Windows XP SP3
Материнская плата ASUS M2R-FVM
Блок питания DPS-350AB -4A, Delta Electronics Inc. (подробнее в приложении) или же по ссылке http://www.delta.com.tw/product/ps/sps/desktop/download/pdf/DPS-350AB-4.pdf
С недавнего времени начались проблемы.
1) В период последних двух лет примерно дважды в месяц компьютер внезапно перезагружался во время работы
2) Компьютер включался, на экран не поступало изображение. После нескольких повторных включений, всё работало
3) В последний раз компьютер упорно отказывался включаться. Снял крышку, посмотрел, проверил кнопку пуска, блок питания. Компьютер стал включаться. Но после включения компьютера долгожданного стартового писка нет. Кулер на материнской плате не крутится (чёрный, прямо посреди фотографии). Сигнал на монитор не выходит. При этом блок питания работает, кулер блока питания крутится, дисковод, харды, кулер при хардах и USB-порты работают. Зелёная лампочка на материнской плате горит.
Дополнительно к белой сборке около 2 лет назад был добавлен хард на 1500 Гб и спутниковый тюнер. Другого дополнительного оборудования не имеется.
Компьютер не перегревался. Запаха гари нет.
Настройки BIOSa обнулил. Батарейку вынул, подождал пару минут, вставил обратно. Батарейка новая.
Объясните, пожалуйста, с чего нужно начать? В чём может быть проблема с моим компьютером. В интернете похожих тем много. Если собрать все советы по-одному, то такое впечатление, что всё может не работать сразу.
Если сам не смогу разобраться, отнесу в сервисный центр. Но хотелось бы разобраться самому.
Заранее благодарю всех, кто отзовётся.
post-46896-0-55315300-1329264314_thumb.jpg post-46896-0-21509900-1329264334_thumb.jpg post-46896-0-42553500-1329264352_thumb.jpg DPS-350AB-4 Series блок питания для компьютера.pdf
То что кулер БП крутится, не значит что БП исправен. Измерьте напряжения тестером. Разберите и проверьте конденсаторы внутри. Хотя бы визуально, на "вздутость". Это касается и материнской платы. Также отключайте поочередно всю перефирию от мат. платы и проверяйте...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
На этой мат. плате есть встроенное видео. Попробуйте также отключить внешнюю видеокарту.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
"Сатовые" шнурочки передёргивали ? Редко, но бывает, подкисают контактики. В БИОСе все "харды" видны ?
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Хоть от пыли его продуй-то,а то смотреть больно. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
<оффтоп>
первый раз вижу корпус с винтами "поперек".
ОЗУ 2 черных - 2 желтых, значит двухканальный или как его режим - мне почему то кажется что для большей производительности надо было ОЗУ втыкать не в 2 черных, а 1й черный и 1й желтый. Хотя смотря что в мануале к плате написано.
</оффтоп>
USB-порты работают это как?
Харды запускаются значит система вцелом стартует от кнопки. Проверь кулер отдельно - может он сдох и система не грузится без контроля оборотов,
если нет то проверь блок питания что там внутри. Если блок питания фирма и там 5 лет гарантии то сразу в сервис ничего не крути
Флешку вставлял. Сигнальная лампочка на флешке светилась, т.е. порт рабочий.
ОЗУ не я втыкал. С завода так пришёл. Я там ничего не трогал.
Какможно что-то проверить в БИОСе, если картинка не выходит на экран?
Я так понял, что придётся проверять всё подряд.
От всего может быть.
Всем спасибо.
1. обнулил биос - подключись к интегрированной в/карте.
2. так и есть.
3. напряжение бп. передернуть все разъемы, пост карта.
З.Ы. монитор включи в интегрированную в/карту.
Edited by korievgenii
...ОЗУ 2 черных - 2 желтых, значит двухканальный или как его режим - мне почему то кажется что для большей производительности надо было ОЗУ втыкать не в 2 черных, а 1й черный и 1й желтый. Хотя смотря что в мануале к плате написано...
а если два синих значит однокональный? :lol: :lol:
для работы в двухканальном режиме (в большинстве плат) планки ставятся в слоты ОДИНАКОВОГО цвета.
