Артефакты На Hd5670
после того как я всё таки установил систему(была тема где описывалась проблема),я подключил монитор ко второму разьёму дивиай и на экране сразу начались какието цветные точки и полосы,эти артефакты не появляются если подключать к этому разьёму через переходник дивиай-вжа и уже через вжа шнур подключать к монитору,картинка такая же чёткая без каких либо искажений ,а если подключить в первый разьём дивиай шнуром дивиай монитора то артефактов тоже нету.
Вот как получается
1-разьём дивиай-работает полностью хорошо в любом режиме(хоть с переходником хоть без него)
2-разьём работает нормально только если вставить переходник и использовать вжа соединение.
вот сфоткал телефоном экран монитора с артефактими.
а что непонятно?у видухи два выхода DVI,первый работает нормально,а второй с артефактами.Но если во второй вставить переходник DVI-VGA и сигнал подавать на монитор по VGA то артефактов нет!
Изменено пользователем CHARON
недавно столкнулся с такими артефактами. Виной были планки оперативной памяти. При замене все пропало. Вот и греши на видео карту.
Изменено пользователем Slava163region
  • 4 недели спустя...
Сегодня за ремонт компьютера получил видеокарту с артефактами. Чисто полосы, гречка. nvidia 7600. Прогрел процессор видюхи утюгом, артефакты пропали. Виной служит слабое охлаждение. При прогревании все микротрешины и разрывы контактов сплавляються и всё становиться на место. Перед прогревание оберните видюху фольгой и оставте только голым процессор. затем поставте кончик утуга на процессор а заднюю часть на что нибудь металическое. в течении10-15 минут увеличивайтте температуру. потом 5 минут пусть грееться на максимуме а потом выключите утюг из розетки и пусть полностью остынет...
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
