Работа Транзистора На Пальцах
Объясните пожалуйста простые вещи, я уже много чего перерыл от советского видео "как работает транзистор" до учебника Степаненко и в принципе понял саму суть работы, что вроде бы входит маленький ток базы, выходит благодаря "подпитке" электронами сильный ток коллектора(я говорю про ОЭ). не понимаю одного http://kurs.ido.tpu.ru/courses/osn_elec/chapter_3/glv_3_page_3.html, почему в схеме ОЭ входной ток базы течет в обратном направлении, он же ВХОДНОЙ
Замени транзистор на npn тип и поменяй полярность источников питания. Ток тогда волшебным образом начнет втекать в базу :)
Feel the difference! ©
в таком случае коллекторный ток будет ВТЕКАТЬ в транзистор
и всё таки каким образом объяснить такое направление тока не меняя полярность и тип транзистора, почему ток ВЫТЕКАЕТ из транзистора, когда он входной?
вот http://electroff.narod.ru/labor1/lab-2.files/image002.gif почему тут коллекторный ток ВТЕКАЕТ, когда он ВЫХОДНОЙ
Изменено пользователем Сергей Завалишин
Ужас, дорогой, ужас... :) направление тока от плюса к минусу есть простая условная договоренность и не более того, к пониманию принципа работы транзистора отношения не имеющая... срочно дочитывать пропущенное и не забивать голову дурацкими вопросами :)
Изменено пользователем eu1sw
тогда если я правильно понимаю "сигнал течет" в противоположном направлении тока базы?
я вроде бы понимаю саму суть сигнал формирует Е1, Е2-источник для работы транзистора
а вот дурацкие вопросы покоя не дают
Ток протекающий через переход база-эмиттер является входным, управляющим. А ток протекающий через коллектор-эмиттер является выходным и может быть не больше тока базы умноженного на коэффициент усиления транзистора по току
А почему через входную дверь люди и входят, и выходят? Ждали бы, пока прорубят выходную дверь...
Стрелка на схеме нарисована исходя из всеобщей договоренности, что ток течет от (+) к (-).
В схеме с р-п-р транзистором ток от (+)источника втекает в эмиттер, малая часть вытекает из базы,
основная из коллектора и по цепям приходят к (-) источника.
Регулируя ток базы, получаем изменение тока как коллектора, так и эмиттера.
