  • Similar Content
    • By Makxvl
      Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
      Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
      Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
    • By Сашура
      Всех приветствую.
      Собственно наболевшая тема:
      Приветствую,
      Задача восстановить смарт ключ после серии не удачных экспериментов по замене севших батарей. На данный момент открываю и завожу обходным методом.
      Авто Toyota Auris Hybreed 2015.
      1. Для начала хорошо бы разобраться в алгоритме взаимодействия схемы ключа с бортовым компьютером. К сожалению я нигде не нашел вменяемое описание.
      Размышляю вслух:
      1.1. опознавание ключа в зоне его чувствительности происходит периодическим передачей n-bit в эфир 433.92MHz (Европа, Азия?)
      1.2. в случае отклика приемника ключа на n-bit код последний активизирует ответ в виде обратного ответа тем же кодовым значением, происходит активизация логики на открытие дверей и на пуск кнопки запуска двигателя.
      1.3. т.к. в режиме аварийного запуска (смарт модуль на кнопку) активизация запуска (через иммобилаизер) происходит, следовательно, код запуска на смарт блоке не затерт, чувствительность приемника предельно малая, от того брелок нужно прикладывать к кнопке, далее на нем активизируется передатчик и транслирует код доступа. Как-то так.
      Есть открытый вопрос — по процедуре замены батареи. В мануалах я где-то встречал лимит по времени не более 10 с. Но я не думаю что Eeprom слетает по причине его длительного обесточивания. Сегодня они все энергонезависимые.
      1.4. соответственно дверь не можно открывать по той же причине.
      Вывод — приемник смарт ключа не реагирует на запрос, передатчик не заводится.
      Батарея 3,3V.
      Led  на ключе в зоне действия мертвый.
      А может подобрать китайский Can bus c соответствующим софтом под модель авто?
      Любой опыт и ссылки приветствуются.
      То немногое, что народ выкладывает на yOuTobe особой ясности не дает.
    • By Кирилл Довганюк
      Всем привет. Нужна схема или совет, как к этому фм-трансмиттеру припаять AUX. Подскажите, где тут RX TX, чип залит не знаю даташит ничего.  Желательно фото с подписью куда паять. Нужно через аух подключить bluetooth адаптер. Чтоб музыку включать в авто.
    • By azazello_ss
      Добрый день. Уже несколько лет пользуюсь коммутатором зажигания , который сделал сам. Несколько раз его дорабатывал. Как работает схема, зачем нужны те или иные элементы и как они работают мне понятно,  но не пойму назначение диода в схеме.
      Он там единственный и специалисту не сложно будет пояснить. Пожалуйста сделайте это.
      Заранее благодарю.
    • Guest Anton
      By Guest Anton
      Всем доброго дня, озадачился стабилизацией напряжения и защитой от скачков, для головной оптики авто.
      Стоят штатные галогенные фары, лампы Н7 ближний и Н1 дальний по 55Вт мощности. Напряжение бортовой сети от генератора стоит 14.4В (по показаниям бортового "компа") из-за чего простые лампы стоимостью 250р. в среднем, не ходят более полугода, для интереса поставил в правую фару лампу филипс за 1200, живет более года, в левой разных производителей толку нет, Хочу поставить на дальний и ближний, или просто ближний,  по 10А или на каждую лампу по 5А, как лучше?
      Знания и умения хватает только собрать и спаять по схеме и номенклатуре, чего придумать или проверить на правильность не могу.
      В инете нашел схему прошу сказать рабочая она или дать свою.
      Заранее благодарен.
    • Спасибо всем за критику и советы.С Уважением.
    • Ничего , пока цель чтобы заработало, а потом когда уже запустится думал перерисовать под Ваши замечания.   )) получилось так что эта часть схемы у него на одной плате совместно с другой лабудой и в орле к тому же вроде бы. Я  решил потренироваться и нарисовать сам. Вот натренировался. Всё  как по схеме
    • Guest Andrey 1977
      Такая же хрень с такой же лампой...Но "повезло" что была хотя бы выключена, и потому прогорел аккум и почернел R2. Искал его номинал, а получилось наткнуться на тему с фоткой. за нее отдельное СПС. В моей лампе С1=1,3мкФ, R3=3, R4=0,27. R2 звонился как 330, но чуял подвох, так и оказалось. Китаёзы-твари скоммуниздили схему от Советских фонариков для лампы накаливания 3,5V, и запиткой её от 3 НЕУБИВАЕМЫХ аккумов "Д-0,26Д". (и да, лампу накаливания микровсплесками сложнее убить при подключ к 220 включенным. ) ! Только там еще резистор должен быть между вилкой и диодным мостом (в советском 2, а иногда 3 диода), а тот действительно горел , так как ставили в СССР на 0,5W , и не помню номинал, то ли 100, то ли 200... Вот его то я, помня ДЕТСТВО, и принял за R2. Зато RC контур номиналы назубок: 0.47мкФ+500кОм Тут же R2 вообще 0,125w - вот и пришлось так же рисовать схему и прогонять её в Симуляторе электрических схем. В общем раз место в днище позволяет, буду менять сгоревштй аккум на 3шт последовательных AA с добавлением резюков на входе и на выход СД матрицы. Плюс электролит в параллель СД, будет гасить пульсации при включенном в сеть. И, может режим работы кнопки... разница в 10 % светового потока нахрен не сдалась. Да, по теме топика: в схеме ж правильно разведено R2 параллельно VD2, вот 100ма и делится, судя по симулятору, на 3,5мА и 64мА (RMS). Врёт похоже, что на матрице СД U=2V, но тут соотношение похоже на правду.
    • таким образом я хотя бы вычислил что проблема именно в антенне, а не в самом блоке. для этого и делалась данная процедура. проблема проявляется при понижении температуры-почему бы не погреть и не проверить. зачем усложнять. каждый спец в своей профессии. по своей я тоже много чего рассказать могу, о чем вы, скорее всего, даже не подозревали.
    • Приношу свои извинения. Просто человек в теме отписал я думал все видят тут.  Согласен надо было отписать Мессингу что другого фото нет, сфоткал и убрал в коробку.
    • трансформатор диодно-каскадный строчный
