Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Насчёт входа для моего варианта. Решил добавить по транзистору, потом посмотрю если нужно будет инвертирую сигналы. Так мне с минимальной вознёй можно будет вернуться к конфигурации на которой езжу сейчас.
Делай как хочешь, только я делал, чтоб сигнал управления между блоками не передавался по плюсовому и минусовому проводам, так как там будут броски тока, соответственно помехи.
Нашел ошибку в схеме, вывод 2 МК переключил на 15.
Прототип программы управления, не настроены времена.
* Mykommutator.asm
* Created: 04.04.2016 20:10:09
* Author: donec
.include "m8Adef.inc"
.device ATmega8A
.def a_tmp1 = r16 ;
.def a_sreg = r17 ;
.def a_tmp3 = r18 ;
.def i_tmp1 = r19 ;
.def i_sreg = r20 ;
.def i_tmp3 = r21 ;
.def acp_adc = r22 ;
.cseg
.org 0
reset:
rjmp start_prog ;start_prog
rjmp int0_int ;= 0x0001 INT0
rjmp int1_int ;= 0x0002 INT1
rjmp reset ;= 0x0003 Timer/Counter2 Compare Match
rjmp reset ;= 0x0004 Timer/Counter2 Overflow
rjmp reset ;= 0x0005 Timer/Counter1 Capture Event;
rjmp reset ;= 0x0006 Timer/Counter1 Compare Match A
rjmp reset ;= 0x0007 Timer/Counter1 Compare Match B
rjmp reset ;= 0x0008 Timer/Counter1 Overflow
rjmp reset ;= 0x0009 Timer/Counter0 Overflow
rjmp reset ;= 0x000a Serial Transfer Complete
rjmp reset ;= 0x000b USART, Rx Complete
rjmp reset ;= 0x000c USART Data Register Empty
rjmp reset ;= 0x000d USART, Tx Complete
rjmp adc_int ;= 0x000e ADC Conversion Complete
rjmp reset ;= 0x000f EEPROM Ready
rjmp reset ;= 0x0010 Analog Comparator
rjmp reset ;= 0x0011 2-wire Serial Interface
rjmp reset ;= 0x0012 Store Program Memory Ready.cseg
start_prog:
ldi a_tmp3,low(ramend) ;установка указателя стека
out spl,a_tmp3
ldi i_tmp3,high(ramend)
out sph,i_tmp3
sbi ACSR,ACD ;отключить питание компаратора
ldi a_tmp1,0b00001000 ;бит 3 порта В на вывод, остальные на ввод
out DDRB,a_tmp1
ldi i_tmp1,0b00000000 ;
out PORTB,i_tmp1
ldi a_tmp3,0b00010000 ;бит 4 порта C на вывод, остальные на ввод
out DDRC,a_tmp3
ldi i_tmp3,0b00000000 ;
out PORTC,i_tmp3
ldi a_tmp1,0b01100000 ;биты 5 и 6 порта D на вывод, остальные на ввод
out DDRD,a_tmp1
ldi i_tmp1,0b01101100 ;
out PORTD,i_tmp1
ldi a_tmp3,60
out OCR2,a_tmp3 ;частота 92кГц
ldi i_tmp3,(1<<COM20)|(1<<WGM21)|(1<<CS20) ;CTC режим, выход меняется на противоположный
out TCCR2,i_tmp3
clr i_tmp1 ;задержка для запитки верхнего драйвера
clr i_tmp3
start_1:
dec i_tmp3
brne start_1
dec i_tmp1
brne start_1
ldi a_tmp3,(1<<ISC01)|(1<<ISC11);прерывание по спадающему фронту INT0 и INT1
out MCUCR,a_tmp3
ldi i_tmp3,(1<<INT0)|(1<<INT1) ;разрешить прерывание INT0 и INT1
out GICR,i_tmp3
ldi a_tmp1,(1<<INTF0)|(INTF1) ;сбросить флаг прерывания INT0 и INT1
out GIFR,a_tmp1
ldi i_tmp1,(1<<aden)|(1<<adps2)|(1<<adif)|(1<<adfr)|(1<<adie);включить АЦП с делителем на 16 - 691200Гц-53169Гц
out ADCSRA,i_tmp1 ;предустановка АЦП
ldi a_tmp3,(1<<REFS0)|(1<<adlar)|(1<<mux0);AREF подключить к AVCC;Значение в старшем регистре ADCH, вход ADC1
out ADMUX,a_tmp3
sbi ADCSRA,adsc ;запуск преобразователя на непрерывное преобразование
sei ;разрешить все прерывания
www:
rjmp www ;стоим, ждем
;Обработка прерывания АЦП *
adc_int:
clt ;установка признака, что конденсатор разряжен
in a_sreg,sreg ;сохранить регистр статуса
in acp_adc,adch ;прочитать АЦП
cpi acp_adc,150 ;150 если напруга на кондере больше 300В
brcc adc_1 ;то выход
sbi PORTC,PC4 ;включить MOSFET
ldi a_tmp1,60 ;задержка включенного состояния
cpi acp_adc,50 ;если начало заряда, то включение MOSFET короче
brcc adc_0
ldi a_tmp1,50 ;задержка включенного состояния
adc_0:
dec a_tmp1
brne adc_0
cbi PORTC,PC4 ;отключить MOSFET
out sreg,a_sreg ;восстановить регистр статуса
reti
adc_1:
set ;установить признак, что конденсатор заряжен
reti
;Первый канал
int0_int:
brtc int0_exit ;если конденсатор разряжен, то на выход
in i_sreg,sreg ;сохранить регистр статуса
cbi PORTD,PD5 ;включить IGBT
ldi i_tmp3,26
ldi i_tmp1,0 ;задержка включенного состояния
int0_1:
dec i_tmp1
brne int0_1
dec i_tmp3
brne int0_1
sbi PORTD,PD5 ;отключить IGBT
int1_2:
ldi i_tmp3,10
ldi i_tmp1,0 ;задержка на переходные процессы
int0_2:
dec i_tmp1
brne int0_2
dec i_tmp3
brne int0_2
ldi i_tmp1,(1<<INTF0)|(1<<INTF1) ;сбросить флаги прерывания, могут установиться из-за помех при искре
out GIFR,i_tmp1
out sreg,i_sreg ;восстановить регистр статуса
clt ;конденсатор разряжен
int0_exit:
reti
;Второй канал
int1_int:
cbi PORTD,PD6 ;включить IGBT
ldi i_tmp3,26
int1_1:
dec i_tmp1
brne int1_1
dec i_tmp3
brne int1_1
sbi PORTD,PD6 ;отключить IGBT
rjmp int1_2
Всем доброго дня. Ну наконец то дочитал тему до конца. Donec - за проделанную работу
снимаю шляпу и говорю огромное спасибо, для себя узнал много чего нового.
Вопрос возможно ли использовать память - AT45DB161D(есть в продаже) вместо AT45DB321D отличия между ними как я понял в два раза меньше объем памяти у AT45DB161D, или придется переписывать прогу для контроллера накопителя данных??
За ранние спасибо.
Изменено пользователем sl_64
Роман 1982 Спасибо за ответ, тему можно сказать прочитал на одном дыхании так что не все[/size][/b] отложилось в мозгу. Собрал тестовую платку Suz 6 для экспериментов на столе осталось прошить 8мегу (до этого работал только с пиками) и собрать стенд из болгарки и шкива 60-2,
но это уже после праздников.
Собрал тестовую платку Suz 6 для экспериментов ...
Привет! Категорически рекомендую не тратить время на эксперимент, а устанавливать все на авто. Все отлично работает. Удачи!
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Уважаемые всем привет классный проект. Хочу собрать этот девайс подскажите из чего начать для изготовления.
Если не секрет дайте мне пожалуйста все что нужно для изготовления.
Внимательно изучить #1 и #2 вначале темы. Там есть все, что необходимо знать для начала.
Какую зальешь - та и будет работать. Только одно - каждая прошивка корректно работает только о своим менеджером.
Нельзя использовать прошивку из одной версии, а менеджер из другой.
