Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Не правильно выразил просьбу. Самой платки что ты изъял  из ДАД и приклеил к трубочке, и что куда припаивал.  Лай у меня есть там всё понятно.
Вот распиновка сенсора, из этого файла HSF0100W-JK Analog Absolute Pressure Sensor Module.pdf
Но если собираешься покупать сенсор, то бери в корпусе с выводом под трубку.
Я этот взял по незнанию. Но не пропадать же добру, пришлось как то изгаляться.
Изменено пользователем Борис К
Это так на всякий случай. Я себе Газелевский купил уже 3 года работает,  но всё в жизни бывает может придётся и так делать. Да и для общего развития то-же.
Посмотрел даташит, интересная штука. А  ДАД вышедший из строя можно таким образом восстановить, там наверно такой стоит или нет.
Вот вариант самодельного ДАД.
Изменено пользователем lukinov
Так ДАД можно восстановить если сам датчик давления целый, а неисправна схема управления.
На твоём рисунке не самодельный ДАД, а датчик давления который вкручивается вместо свечи.
Цель? собрать Вашу систему зажигания на данном контроллере, по причине наличия оного. Просто подумал, что у всех Мега процессорное ядро одинаковое и имея исходник скомпилировать прошивку под другой процессор - одну кнопку нажать и одну настройку выбрать. Фьюзы возможно будут другие, плюс оперативной памяти в два раза меньше - думаю если зашить прошивку от мега8 - ничего хорошего не выйдет. По этому и попросил перекомпилировать прошивку.
Скомпилировать думаю получится, вся используемая в прошивке переферия присутствует только схему нужно новую составить, так как порты не соответствуют выводам переферия, а в прошивке используются и порт и вывод переферия на этом пине. Осталось малое - найти время
Да то, что по ногам не совпадет - это и так ясно из datacheet~а. Схема как мне видится изменится в том, что используемые порты и устройства логически и програмно полностью одинаковые, но из-за различий в цоколевке раскиданы на другие физические выводы микросхемы. Соотв - даташит в руки и всего делов... Я так думаю...
Доброго дня всем участникам
Перечитал кучу разных ресурсов,на тему,ФУОЗ и решил остановить свой выбор на этом решении
Всегда готов снять шляпу,перед людьми,которые предлагают подобные разработки в открытом доступе
Есть у меня машинка,гряземеска, УАЗ 469
сейчас зажигание с двумя катушками 406 мотора и 2 коммутаторами
в трамблере 2 датчика холла и 2 магнита,но есть беда
при погружениях в воду по лобовое стекло,на ротор трамблера наматывает лягушек
хочется перейти на более продвинутую версию зажигалки
топливо, газ/бензин
почитал про secu,но там дофига лишних наворотов и глюков
нужно попроще и по надежнее
прочитав данную тему,выяснил,что существует 3 печатные платы
прошу совета,какую выбрать
1 В 3 посту(авторская)
еще на разных страницах нашел 2 шт
закладки страниц,к сожалению не сделал и авторов не запомнил,добавлю вложения
коммутаторы жульки будут работать с SUZ ?
еще хочу попробовать,вместо коммутаторов поставить IRGS14C40
Всем заранее спасибо
suz6;).lay
PCB.lay6
Изменено пользователем Стас Евг
Те платы, что я делал нужно переделывать, там не совсем правильная разводка, помехи мешают работе процессора.
В 03.06.2017 в 21:13, Стас Евг сказал:
Не получится, нет регулировки накопления.
Спасибо за советы
Плата у меня не из 3 поста,нашлась в этой ветке
из 3 поста,не могу вывести на печать в негативе,Протеус у меня не желает этого совершать,есть только кнопка монохром,а негатив почему то нет
коммутаторы,которые сейчас стоят
http://www.decort.kiev.ua/comm_0529_3734.htm
сойдут?
В 11.11.2016 в 12:58, syava81 сказал:
Всем привет Вот как то так получилось еще в процессе не хватает некоторых деталей
А эта платка,уже испытана?
В 16.10.2016 в 20:46, donec сказал:
Это в виде рисунка, что происходило, фигурной скобкой выделен общий участок МСР и коммутатора, зеленым исправление.
Я так понял,речь идет об этом моменте?
1 час назад, Стас Евг сказал:
У меня такой-же
47 минут назад, Стас Евг сказал:
Да об этом, я дорожку общего к МСР перерезал и проводом с 13 контакта подвел, плюс еще дорожка общего провода между первым и 13 контактом разъема, но она проявляется только при подключенном ДКЗ с "нулевыми" ВВ проводами, при коммутаторах не влияет.
 Здравствуйте Donec! У меня есть вопрос установил ФУОЗ на машину заработало с первого раза но пишит ошибку 0:00:00 -  Темп USART ДАД
 настроек дад и температуры  ни делал не совсем понимаю как посмотрите пожалуйста мой файл
разгон 3
Изменено пользователем syava81
Данные об ошибках в точке времени 0:00:00 не корректны, они выводятся так как версия менеджера более новая чем версия прошивки. Новую прошивку пока не выкладываю, проверяю пока программную защиту от помех от "нулевых" ВВ проводов.
Попытался залить прошивку в собраную плату
Stk500 взбунтовался,и отключил питание с платы и мигает статусным диодом
завтра попробую подвесить свое питание на плату
